英飞凌AURIX TC4D9核心板与底板方案展示了由安富利(AVNET)提供的基于英飞凌旗舰级AURIX TC4系列微控制器(MCU)的完整解决方案。该方案采用核心板(上板)+功能底板(下板)的模块化设计,为汽车电子开发提供了高性能、高可靠性的硬件平台。
核心引擎:AURIX TC4D9XP MCU
核心板的核心是英飞凌的TC4D9XP MCU。这款强大的处理器集成了:
六核性能:搭载6个TriCore 1.8内核,主频高达500MHz,提供卓越的实时计算能力。
顶级功能安全:符合AEC-Q100 Grade 1标准,支持ASIL-D最高功能安全等级,符合SEooC的开发要求,提供完整的功能安全开发要素。
强大网络安全:通过ISO 21434信息安全认证,内置硬件安全模块(HSM)。
先进加速单元:集成CRE/DRE/Ethernet-Bridges加速汽车网络通信,以及专用PPU用于AI算法加速。
虚拟化支持:提供硬件虚拟化支持,满足复杂软件架构需求。
关键组件与接口能力
核心板采用TC4D9主控芯片,搭配HyperFlash高速存储,还集成了英飞凌的配套电源管理芯片TLF4D985QKV03 PMIC和TLS4120D0EPV33 DC/DC转换器,确保系统稳定供电。
底板则扩展了丰富的通信网络接口
高速以太网:2个支持2.5/5/10GBase-T1的多千兆PHY (88Q3244),1个1GBase-T1 PHY (88Q2220),以及一个以太网交换机(88Q5152)。
传统车载网络:12路CAN FD通道、2路FlexRay接口、2路LIN接口、1路eMMC接口。
高速扩展:1路PCIe 3.0。
应用场景
凭借其强大的处理能力、顶级的安全认证和丰富的连接性,该方案是开发下一代汽车区域控制器(Zonal Controller)、中央网关(Central Gateway)、高性能域控制器以及需要复杂计算和高速网络连接的底盘与动力系统应用的理想选择。
主要器件
| Function | Part Number | Manufactuer |
| MCU | TC4D9XP | Infineon |
| PMIC | TLF4D985QKV03 | Infineon |
| DC/DC | TLS4120D0EPV33 | Infineon |
| SWITCH | 88Q5152 | Infineon |
| Multi-G T1 PHY | MV-Q3244 | Infineon |
| 1G T1 PHY | 88Q2220 | Infineon |
| Mini USB Connector | 513870530 | Molex |
| Micro SD Connector | SD_473521002 | Molex |
| iGird PCB Connector | 501876-4040 | Molex |
| MINI50 | 349128040 | Molex |
方案亮点
为车载域控/网关应用提供硬件评估和设计参考。
新一代的TriCore 1.8内核,支持6核锁步,最高运行500MHz,集成PPU单元,可实现边缘AI加速,一个TriCore 1.8内核的CSRM/CSS硬件加密模块,支持RSA,ECC非对称加密以及AES,HASH算法,并支持SM2/3/4国密算法,符合ISO/SAE 21434最新网络安全标准,包括对后量子加密技术的支持。
支持虚拟化,每个核心最高支持8个虚拟机,提供2 level MPU保护,支持多个应用在一个核心独立运行,互相隔离,为智能驾驶多域融合提供硬件基础,实现关键功能的安全隔离。
丰富的通讯接口,有CANFD,LIN,FlexRay,并利用TC4xx 的硬件路由CRE/DRE加速,可实现μs级延迟的路由转发,实现CAN到CAN,CAN到GETH,CAN到memory,GETH到LETH的硬件级路由,无需CPU介入转发,有效减轻CPU的负载,提高吞吐量。
可扩展的Flash和SRAM,提供EMMC和xSPI接口,满足数据记录、OTA升级等大容量应用需求。
高吞吐量,丰富的高速接口,支持2个5G GETH/TSN接口,集成HSPHY,支持RGMII/SGMII接口,4路LETH/TSN接口,支持10M/100M以太网,GETH和LETH之间可以通过硬件路由DRE加速转发,无需外部switch可实现内部以太网接口的硬件转发。
总结
安富利的这套AURIX TC4D9核心板+底板方案,充分发挥了英飞凌TC4D9XP MCU的六核高性能、ASIL-D功能安全和AI加速潜力,辅以精心选型的电源和网络芯片,为汽车工程师提供了一个功能强大、接口完备且符合车规标准的开发平台,加速未来智能化、网联化汽车电子系统的创新与落地。
