【48V TMS评估板技术方案】
专为新一代48V热管理系统设计的高集成度评估板,本板卡基于CYT2B9系列TRAVEO II微控制器,结合英飞凌MOTIX系列高性能驱动芯片,为多电机控制提供完整的硬件与算法支持。
核心特性
支持3路永磁同步电机(PMSM)的并行无传感器FOC控制,具备高精度转矩与转速调节能力;
硬件兼容1路带传感器(霍尔/编码器)的PMSM控制,满足高可靠性场景需求;
集成CAN与LIN通信接口,支持与整车网络无缝交互,符合汽车电子通信标准;
采用48V系统架构,适配电动车热管理泵类、风扇类负载的高压驱动需求。
关键硬件配置
主控单元:CYT2B9系列ARM Cortex-M4内核微控制器,支持硬件加密与功能安全机制;
驱动模块:TLE9140三相半桥栅极驱动器,231nc *6的MOSFET驱动;
功率器件:IAUT300N10S5N015 MOSFET,低导通电阻与高开关频率优化系统效率;
电源管理:TLE9351BSJ多路电源芯片与TLS系列LDO,提供稳定供电与故障保护。
应用场景
电池热管理系统
驱动电池冷却液循环泵(PMSM电机)
控制电池包主动风冷系统(多风扇协同)
实现高精度温度调节(±1℃),保障电池组工作在最佳温度区间
座舱热管理模块
电子水泵智能调速控制
支持CAN总线接收空调控制器指令
电驱系统冷却
电机控制器液冷泵驱动
散热风扇无传感器FOC控制
根据电驱系统温度实时调整冷却功率
智能热管理协同
通过LIN总线控制阀类执行器
多路PMSM的功率分配与协调
支持整车能量管理策略集成
本设计已预留功能扩展接口,可通过软件配置适配不同负载特性,满足ASIL-B功能安全要求,适用于电动车辆、混合动力车型及燃料电池汽车的热管理系统开发。
