舵机扭力单位是什么?
舵机的扭力单位通常以 “牛・米(N・m)”“千克力・厘米(kgf・cm)” 为主,二者是舵机参数中最常见的扭力表述形式,此外在部分场景下也会用到 “磅・英寸(lb・in)”。不同单位适用于不同地区的使用习惯(如公制、英制)或场景需求,具体含义和换算关系如下:
1. 核心扭力单位及含义
单位符号 单位名称 适用场景 核心含义(通俗理解)
N·m 牛・米(牛顿・米) 国际标准单位,全球通用 1N 的力作用在 1m 长的力臂末端,产生的扭力大小
kgf·cm 千克力・厘米 公制常用单位(尤其工业 / 模型) 1kg 物体的重力(约 9.8N)作用在 1cm 长的力臂末端,产生的扭力大小
lb·in 磅・英寸 英制单位(欧美部分场景) 1 磅(lb)的力作用在 1 英寸(in)长的力臂末端,产生的扭力大小
2. 常用单位换算关系
由于不同厂商可能使用不同单位标注,实际选择舵机时需注意换算,避免扭力误判。关键换算公式如下:
1 kgf・cm ≈ 0.098 N・m(精确值为 9.8 N ÷ 100 cm = 0.098 N・m)
1 N・m ≈ 10.2 kgf・cm(即 1 ÷ 0.098 ≈ 10.2)
1 kgf·cm ≈ 0.868 lb·in
1 lb·in ≈ 1.152 kgf·cm
3. 注意事项(避免误解扭力参数)
舵机的扭力参数并非 “固定值”,通常与 工作电压 直接相关,标注时需结合电压看:
例:某舵机参数标注 “扭力:5 kgf・cm(6V)/ 6.5 kgf・cm(7.4V)”,表示电压越高,扭力越大(前提是舵机支持该电压范围,过高电压会烧毁舵机)。
若仅标注 “扭力 10 N・m” 而未提电压,需查看说明书确认默认测试电压(通常为 6V 或 7.4V),避免实际使用时扭力不达标。
综上,舵机扭力的核心单位是 N・m(国际标准)kgf・cm(实操常用),选择时需结合单位换算和工作电压,确保满足设备(如机器人关节、模型舵面、机械臂)的负载需求。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 舵机
