图片1:典型建筑与工业行业主要用电设备耗电比例图
在现代建筑与工业设施中,中央空调系统往往是能耗的主要来源之一。数据显示,空调制冷在典型建筑用电中占比接近40%,而在工业领域中,相关系统的能耗也占据显著比例。随着国家“双碳”目标的推进,如何提升中央空调系统的能效,已成为企业实现节能降耗、降低运营成本的重要课题。
图片2:中央空调系统热负荷率年变化与日变化图示
中央空调系统在设计时通常按最大负荷选型,留有较大余量。然而在实际运行中,由于季节、昼夜及使用情况的变化,系统大部分时间处于部分负荷状态。若水泵、风机、主机等设备始终以固定功率运行,会导致“大马拉小车”现象,造成能源浪费。这正是当前许多系统运行效率低下的核心原因。13641854052
图片3:中央空调系统制冷原理示意图
中央空调系统通过制冷压缩机、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔和末端设备等组成一个完整的能量搬运体系。其运行效率不仅取决于单台设备的性能,更与整个系统的协同控制密切相关。传统依赖人工经验的操作模式,难以根据实时负荷动态调整系统参数,导致能效水平无法达到最优。
图片4:整体架构图
建立完善的能效管理系统,是实现中央空调系统精细化运行的基础。通过部署智能电表、远传水表、温度传感器、压力传感器等感知设备,系统能够实时采集各类运行数据。这些数据经过智能网关传输至能效管理平台,通过数据分析与处理,形成系统能效指标,如主机COP、系统SCOP、水泵效率等,为运行优化提供依据。
图片5:AI调优原理图
人工智能技术的引入,为系统能效提升提供了新的可能。通过建立高精度能效模型,结合室外气象、设备运行、室内环境等多维数据,系统能够采用优化算法动态调整设备运行参数。例如,安科瑞在部分项目中应用的熵权-灰色关联分析法、鲸鱼优化算法等,能够有效识别关键影响因素,提出设备组合与调控参数建议,实现系统整体能效的最大化。
图片6:中央空调能效监测界面示意图
在实际应用中,能效管理平台能够对系统运行状态进行全面监控。操作人员可以实时查看主机COP、系统制冷量、电耗等关键指标,并进行48小时能效数据对比分析。系统还支持能效对标功能,可依据国家标准或自定义标准进行评价,帮助管理者及时发现运行偏差并采取纠正措施。
图片7:中央空调末端设备用能计费方式说明图
对于多用户场所,如办公楼、园区等,末端空调的用能管理与费用分摊也是一大挑战。系统支持时间型、能量型、按比例分摊等多种计费方式,通过远程监控与控制,既保障了用能公平性,也避免了能源浪费。安科瑞提供的远程控制方案,还可实现对分体空调、多联机等设备的集中管理,进一步提升能效管理水平。
图片8:上海汽检氢能基地项目方案架构图
在上海汽检氢能与燃料电池检测基地的案例中,项目通过部署能效管理系统,实现了对电、水、氢气等多种能源的全面采集,并对中央空调、压缩空气等系统进行AI优化。系统基于冷负荷预测提出主机出水温度与水泵调控建议,有效提升了系统运行效率,体现了能效管理在复杂工业环境中的实际价值。
图片9:项目价值总结图
通过建立多维度能源拓扑结构,结合人工智能分析,企业能够实现从设备级到系统级的精细化管理。这不仅有助于降低能源消耗,也为实现“双碳”目标提供了技术路径。据部分项目统计,通过系统化能效管理,中央空调系统通常可实现10%-20%的节能效果,同时减少人工运维成本50%以上。
中央空调系统能效管理不仅是一项技术升级,更是企业实现绿色转型的必然选择。随着政策推动与技术成熟,未来将有更多企业通过能效提升,实现经济效益与环境效益的双重收获。
