LAN8814 4端口千兆以太网收发器数据手册总结
Microchip Technology LAN8814 4端口千兆位以太网收发器是低功耗、四端口、三速(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)以太网物理层收发器(PHY),可通过标准的CAT-5、CAT-5e和CAT-6非屏蔽双绞线(UTP)电缆传输和接收数据。LAN8814支持行业标准四路串行千兆位介质独立接口 (QSGMII) 和四路通用串行千兆位介质独立接口 (Q-USGMII) 这些接口通过每个方向上的单个串行链路(差分对)提供与四个千兆位以太网MAC的芯片到芯片连接。
数据手册;*附件:Microchip Technology LAN8814 4端口千兆位以太网收发器数据手册.pdf
MIcrochip LAN8814收发器具有高准确度时间戳功能,支持使用MIcrochip以太网交换机和基于SoC和FPGA的定制解决方案实现IEEE-1588解决方案。另外,LAN8814还提供同步以太网 (SyncE) 和TSN帧抢占支持。
该器件降低了电路板成本,简化了布局,使用片上终端电阻器用于面向线路的差分对,并集成线性压差稳压器 (LDO) 控制器来驱动低成本MOSFET给1.1V内核供电。
LAN8814具有诊断特性,便于在生产测试和产品部署过程中进行系统调通和调试。借助LinkMD TDR电缆诊断功能,可识别故障铜缆。集成环回功能支持验证模拟和数字数据路径。
LAN8814采用符合RoHS指令的128引脚TQFP封装,具有商业级(0°C至+85°C)和工业级(-40°C至+85°C)温度范围。
特性
  • 四端口千兆位以太网收发器
  • QSGMII/Q-USGMII 1.3版MAC接口
  • 同步以太网(SyncE)支持
    • 2个可配置恢复时钟输出
    • 快速链路故障 (FLF) 指示
  • 片上LDO控制器,支持2.5V或3.3V单电源运行
  • 巨型帧支持高达16KB
  • 由晶体或外部25/125MHz参考时钟输入提供时钟
  • 支持时间敏感网络 (TSN) 帧抢占,符合IEEE 802.3™-2018第99条
  • 1588™-2008/PTP
    • 第2层,UDP/IPv4和UDP/IPv6格式
    • 标记和无标记帧格式
    • 一步和两步操作模式
    • PTP准确度:±8ns
    • OC主/从、BC和TC全部支持
  • IEEE 802.3-2018节能以太网(EEE)
  • 每端口2个可编程LED输出,用于指示链路、活动和速度
  • 昏迷模式,用来消除端口链接启动时的跳动,并同步LED灯。
  • 24个GPIO
  • 借助LinkMD® TDR电缆诊断功能,可识别故障铜缆
  • 信号质量指示
  • 用于诊断的环回模式
  • 自动MDI/MDI-X交叉,检测和纠正对交换、对偏移和对极性
  • 共享管理数据输入/输出 (MDIO) 接口,用于PHY寄存器配置
  • 中断引脚选项
  • 裸片温度监控器
  • 掉电和省电模式
    • 能量检测掉电
    • 芯片掉电
    • EEE低功率闲置模式
    • 智能功率节省,对于电缆70m以下电缆,节省高达20mW
  • 工作电压
    • 数字内核(VDDCORE):1.1V(片上1.1V LDO,带外部FET)
    • 模拟工作:1.1V(VDDAL)和2.5V、3.3V(VDD33REF)
    • VDD I/O (VDDIO):3.3 V、2.5 V或1.8 V
    • 收发器 (VDDAH):3.3V或2.5V
  • 128引脚TQFP(14mm × 14mm主体)封装
  • 温度支持
    • 商业级温度范围(0°C至+85°C)
    • 工业级温度范围:40°C 至 +85°C
内部框图
低功耗
交换机应用
低功耗
SOC应用
低功耗
产品概述
LAN8814是Microchip Technology推出的一款低功耗四端口三速(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)以太网物理层收发器(PHY),支持标准CAT-5、CAT-5e和CAT-6非屏蔽双绞线(UTP)电缆上的数据传输。该器件采用128引脚TQFP封装,提供商用(0°C至+85°C)和工业(-40°C至+85°C)温度范围版本。
主要特性
  • 四端口千兆以太网收发器‌:支持10/100/1000 Mbps速率
  • 接口支持‌:QSGMII/Q-USGMII版本1.3 MAC接口
  • 同步以太网(SyncE)支持‌:两个可配置恢复时钟输出和快速链路故障(FLF)指示
  • 片上LDO控制器‌:支持单2.5V或3.3V供电操作
  • 大帧支持‌:最大支持16KB的巨型帧
  • 时钟选项‌:可从晶体或外部25/125 MHz参考时钟输入
  • 时间敏感网络(TSN) ‌:支持IEEE 802.3-2018第99条款的帧抢占
  • IEEE 1588-2008/PTP支持‌:±8 ns PTP精度,支持OC主/从、BC和TC
  • 能效以太网(EEE) ‌:符合IEEE 802.3az标准
  • 诊断功能‌:LinkMD电缆诊断、信号质量指示和环回模式
目标应用
  • 企业/SMB交换机
  • 工业交换机
  • 蜂窝基础设施
  • 路由器
  • Wi-Fi接入点
  • 网关
  • 基于FPGA的系统
  • 通用嵌入式系统
功能描述
  1. 收发器功能‌:包括10/100/1000 Mbps收发器,支持自动MDI/MDIX、自动协商和电缆诊断
  2. 同步以太网‌:支持SyncE功能,提供两个恢复时钟输出
  3. IEEE 1588支持‌:高精度时间戳功能,支持PTP协议
  4. 电源管理‌:包括智能节能、能量检测断电模式和软件断电模式
  5. QSGMII/Q-USGMII接口‌:通过单个串行化链路连接四个千兆以太网MAC
  6. 诊断功能‌:包括LinkMD TDR电缆诊断和信号质量指示
封装与引脚
  • 128引脚TQFP封装(14×14 mm)
  • 引脚功能包括以太网媒体接口、QSGMII/Q-USGMII接口、系统时钟和同步以太网引脚、IEEE 1588引脚等
电源与功耗
  • 支持多种电源配置:1.1V数字核心、2.5V/3.3V模拟和3.3V/2.5V/1.8V I/O
  • 提供典型和最大功耗数据,包括不同工作模式下的功耗
