基于 dsPIC33CK512MP608 的高性能数字信号控制器及其在电机控制与电源系统中的应用
Microchip Technology dsPIC33CK512MP60x 16位数字信号控制器 (DSC) 采用 单个100 MIPS dsPIC® DSC内核,具有集成数字信号处理器 (DSP) 和增强型片上外设。dsPIC33CK512MP60x DSC可实现节能型、安静运行的高性能精密电机控制系统设计,并延长电机寿命。这些器件可对降压、升压、反激式、半桥、全桥、LLC和其他电源电路进行高精度数字控制。得益于以上特性, 该器件非常适合用于开关模式交流-直流、直流 - 直流、UPS和PFC电源。dsPIC33CK512MP60x DSC还适合用于高性能、通用和稳健应用。
数据手册:*附件:Microchip Technology dsPIC33CK512MP60x数字信号控制器数据手册.pdf
Microchip Technology dsPIC33CK512MP60x DSP具有诸多特性,有助于简化ASIL-B和ASIL-C汽车应用的功能安全认证。这些器件提供有48引脚 (dsPIC33CK512MP605)、64引脚 (dsPIC33CK512MP606) 和80引脚 (dsPIC33CK512MP608) 封装。
特性
  • dsPIC33CK DSC内核
    • 高达512kB的程序闪存,带ECC和实时更新(双分区闪存)
    • 高达64KB的数据SRAM,带内存内置自检 (MBIST)
    • 经修改的哈佛架构,具有16位数据和24位指令
    • 高效代码(C和汇编)CPU架构,设计用于实时应用
    • 16个16位工作寄存器
    • 4组中断上下文保存寄存器,包括ACC和CPU状态,用于快速中断处理
    • 单周期、混合符号的32位MUL
    • 快速6周期硬件32/16和16/16DIV
    • 双通道40位定点累加器 (ACC),用于DSP操作
    • 单周期MAC/MPY,带双数据提取和结果回写
    • 支持零开销循环
  • 高速PWM模块
    • 8个独立的PWM对(16个总输出),分辨率高达250ps
    • 上升和下降沿死区时间插入和死区时间补偿支持
    • 用于高频工作的时钟斩波
    • 故障和电流限制输入
    • 灵活的触发器配置用于ADC触发
  • 高级模拟特性
    • 5各12位3.5 MSPS ADC模块,每个模块采用4个专用SAR内核和1个共享SAR内核(5个S&H)
    • 19个、20个或4个ADC输入通道(取决于封装)
    • 4个数字比较器,用于降低CPU开销
    • 4个高达256x的过采样滤波器,提高了分辨率(高达16位)
    • 6个模拟比较器 (15ns) ,带专用12位DAC,带硬件斜坡补偿
    • 多达3个运算放大器,内部连接ADC模块
  • 通信接口
    • 3个UART (15Mbps),可自动化处理LIN/J2602、DMX和rDA®的协议
    • 3个高达40MHz的4线式SPI/I^2^S,带专用引脚
    • 3个I^2^C模块(高达1Mbps),支持SMBus
    • 2个CAN灵活数据速率 (CAN-FD) 模块
    • 2个用于传感器连接的单边半字传输 (SENT) 模块
    • 8个DMA通道,支持UART、SPI、ADC、CAN-FD、IC、OC和定时器数据传输
  • 特殊性能
    • 4个可配置逻辑单元 (CLC) 模块,带用户定义的逻辑门电路
    • 可编程引脚选择 (PPS),用于外设引脚功能映射
    • 并行主端口 (PMP) ,用于外部数据扩展
    • 片上温度传感器,带直接ADC模块的连接
  • 时钟和电源管理
    • 片上8MHz快速RC (FRC) 和32kHz低功耗RC (LPRC) 振荡器
    • 可编程PLL,带外部振荡器时钟源和参考时钟输出 (REFO)
    • 故障安全时钟监控器 (FSCM),带8MHz备份快速RC (BFRC) 振荡器
    • 低功耗管理模式:睡眠、空闲和打盹
    • 集成上电复位 (POR) 和欠压复位 (BOR)
  • 定时器/计数器/输出比较/输入捕获
    • 24个16位定时器/计数器(高达12x32位)
    • 14个PWM或输出比较 (OC) 输出
    • 9个输入捕获 (IC) 引脚或来自CLC或比较器模块的内部连接
    • 3个正交编码器接口 (QEI) 模块,支持光学编码器
    • 外设触发器发生器 (PTG),用于对复杂序列进行调度
  • 支持调试器开发
    • 电路内和应用内编程与调试支持 (ICSP)
    • 片上调试跟踪缓冲器和运行时间手表,具有3个复杂和5个简单断点
    • 支持IEEE 1149.2 (JTAG) 边界扫描
  • 安全特性
    • Dead-Man定时器 (DMT) 安全特性,通过取指令提供时钟
    • 看门狗定时器 (WDT)
    • 程序闪存具有CodeGuard™安全性
    • 可编程循环冗余校验 (CRC)
    • 闪存ECC故障注入测试特性
    • ICSP™写禁止
    • Class B安全库, IEC 60730
  • 功能安全支持 (ISO26262)
    • 主要用于ASIL-B和ASIL-C应用
    • 应Microchip Technology要求,FMEDA、诊断软件、功能安全手册可在保密协议下提供
  • 功能安全硬件特性
    • 多个冗余时钟源
    • I/O端口回读
    • 模拟外设冗余
    • 窗口看门狗定时器
    • RAM BIST
    • 硬件陷阱
    • SFR锁
    • 写保护
    • 影子工作寄存器
  • 工作条件
    • 3.0V至3.6V,-40°C至+125°C,直流至100MIPS
    • 3.0V至3.6V,-40°C至+150°C,直流至70MIPS
  • 封装选项
    • dsPIC33CK512MP605: TQFP-48, VQFN-48
    • dsPIC33CK512MP605: TQFP-64, VQFN-64
    • dsPIC33CK512MP605: TQFP-80
框图
电机控制
引言
随着工业自动化、电动汽车和高效能源转换系统的快速发展,对嵌入式控制器的性能、集成度和可靠性提出了更高要求。Microchip 推出的 dsPIC33CK512MP608 系列数字信号控制器 ,凭借其高性能的 DSP 内核、丰富的外设资源和强大的实时控制能力,成为电机控制、数字电源和复杂功率转换系统的理想选择。
核心特性概述
1. 高性能 CPU 与 DSP 引擎
  • 16 位 dsPIC33CK CPU ,支持高达 100 MIPS 的执行速度
  • 具备 40 位累加器 、单周期乘加运算和硬件除法器
  • 支持零开销循环和五组中断上下文寄存器,极大提升实时响应能力
  • 集成 DSP 引擎,适用于滤波器、FFT 等复杂算法
2. 存储系统
  • 高达 512 KB 的 Flash 程序存储器 ,支持 ECC 错误校正
  • 64 KB 数据 RAM,支持 DMA 传输
  • 双分区 Flash 结构,支持 Live Update 功能,实现无中断固件升级
3. 高精度 PWM 与定时器
  • 最多 8 路高分辨率 PWM,分辨率达 250 ps
  • 支持互补输出、死区控制与故障保护
  • 适用于电机驱动(BLDC、PMSM、ACIM)和各类电源拓扑(Buck、Boost、PFC、全桥等)
4. 高级模拟外设
  • 5 个 12 位 ADC 模块,最高 4.3 Msps ,24 个通道
  • 6 个 DAC/模拟比较器模块,支持硬件斜率补偿
  • 内置运算放大器与电流偏置发生器,简化模拟前端设计
5. 通信接口
  • 2 路 CAN-FD 接口,适用于汽车与工业网络
  • 3 路 UART、SPI、I²C,支持 SENT 协议
  • 外设引脚选择功能,提升布局灵活性
6. 功能安全与可靠性
  • 符合 AEC-Q100 Grade 0/1 标准,支持 -40°C 至 +150°C 工作温度
  • 集成 DMT、WDT、ECC、CRC、MBIST 等多种安全机制
  • 提供 IEC 60730 Class B 和 ISO 26262 ASIL-B 功能安全支持
典型应用场景
1. 电机控制
dsPIC33CK512MP608 支持多种电机类型,包括永磁同步电机、无刷直流电机和感应电机。其高分辨率 PWM 和快速 ADC 采样能力,结合硬件数学加速单元,可实现高精度磁场定向控制与无传感器算法。
2. 数字电源系统
适用于交直流电源、不间断电源、功率因数校正和各类 DC-DC 转换器。其高精度 PWM 和快速模拟前端,支持谐振变换器、相移全桥等复杂拓扑。
3. 工业与汽车电子
CAN-FD 接口和 SENT 协议支持使其适用于车身控制、电池管理系统和工业通信网络。丰富的安全特性也满足功能安全系统的设计要求。
开发支持与生态系统
Microchip 提供完整的开发工具链,包括:
  • MPLAB® X IDE 与 MPLAB Harmony 软件框架
  • 实时调试与跟踪功能
  • 功能安全诊断库与 FMEDA 报告
  • 丰富的参考设计与应用笔记
