CW32L01x系列MCU驱动TFT屏的应用方案
CW32L01x系列产品基于华虹半导体90nm嵌入式闪存工艺,极其出色的性能和更合理的价格定位,为用户带来了极具竞争力的选择,实现了高性能与低成本的完美结合。
mcu
图:CW32L01x系列产品技术参数列表
CW32L01x系列MCU应用广泛,本文将详细介绍CW32L01x系列MCU驱动TFT屏的应用方案。我们以CW32L010系列MCU为例来介绍一下硬件连接要点和软件驱动关键步骤。
CW32L010虽然没有专用的LCD控制器,但其48MHz的主频、丰富的SPI接口和PWM输出,使其能够驱动多种TFT屏,尤其是通过SPI接口驱动的中小尺寸TFT屏。
mcu
图:CW32L01x系列MCU部分产品应用
TFT(Thin Film Transistor)液晶屏是一种主动矩阵式LCD,具有高分辨率、高色彩饱和度、高对比度和宽视角等特点。驱动TFT屏通常需要MCU提供以下支持:
足够的存储空间:用于存储帧缓冲(Frame Buffer),尤其是分辨率较高的TFT屏。
高速通信接口:如SPI或并行RGB接口,用于传输图像数据。
定时器/PWM:用于控制背光亮度。
足够的GPIO:用于控制屏幕的复位、片选等信号。
硬件连接
CW32L010系列MCU只有1路SPI,读取Flash和驱动TFT共用一路SPI,所以实际SPI速率只有设定的一半左右,其他MCU有2路及以上的,可以Flash和TFT各用一路,加速SPI访问速度。
mcu
图:CW32L01x系列MCU在TFT屏的硬件连接
背光控制:使用CW32L010的PWM输出连接到TFT屏的背光阳极,通过调节PWM占空比来实现屏幕亮度的平滑调节。
电源管理:确保为TFT屏提供稳定的电源(通常是3.3V或2.8V)。部分屏幕可能需要多个电压源(如VDD、VDDI)
电平匹配:如果TFT屏的逻辑电平是3.3V,那么它与CW32L010(工作电压可低至1.62V,但I/O通常与3.3V兼容)可以直接连接。如果屏幕逻辑电平不同,需要添加电平转换电路。
mcu
图:以火苗动画为例的实物连接
操作步骤
1、动画存入SPI Flash中
1.1 把视频转化图片:可以用播放软件:KMPlayer  把视频分解成不同的图片,按ALT+V 弹出高级捕获,开始捕获每一张图片,并保存。
mcu
1.2 把图片转化bin:可以用取模软件:Img2Lcd,打开之前的图片,设置好参数,此次按分辨率128*72 16位真彩色RGB565为例,1张图片大小为 128*72*2(16bit)= 18,432Byte ,按批量转换,生成Bin文件。
mcu
1.3 把bin下载到外部SPI Flash中:可以用J-LINK 结合上位机 J-Flash SPI,按照对应的SPI接口,把bin下载到SPI Flash的不同地址(每个Bin单独设置存放地址,后续TFT显示会用到)。
mcu
1.4 把bin下载到外部SPI Flash中,至此动画内容已经保持在Flash,下一步从Flash读取并显示。
mcu
2、MCU从SPI Flash读取图片并显示
2.1 代码解析:例程:硬件测试-Nor Flash  TFT彩屏实验.rar
2.2 视频文件放在SPI Flash的0x600000--0x6F0000(96页-112页)
 for(k=96;k<112;k++)
2.3 由于CW32L010 RAM只有4K,例程一次读取2048Byte,一张图片分成9次读和显示 for(j=0;j<9;j++)(2048*9=18,432Byte),目前做到16fps:SPI速率:128*72*16*16 = 2,359,296 bps
2.4 显示区域设置:Lcd_SetRegion(0,8*j,125,8*j+7);
2.5 显示内容:LCD_WriteData_16Bit(picH<<8|picL);
mcu
附件:
通过网盘分享的文件:L01x驱动TFT播放动画
链接: https://pan.baidu.com/s/1NMHhtzHHFGUT6K1-RlTShg?pwd=htsj
提取码: htsj
CW32L01x系列MCU凭借其高性能、超低功耗及丰富的外设接口,能够有效地驱动中小尺寸的TFT显示屏。同时,在众多应用领域中,可提供极具成本效益和功耗优势的解决方案,欢迎大家咨询了解CW32更多应用。
武汉芯源半导体为用户提供了全套开发板和完善的开发工具,技术支持覆盖从评估到量产的全流程需求。对于想采用CW32系列MCU进行产品开发的客户,武汉芯源半导体可提供全面的支持,助力客户快速实现产品量产。
