‌MCT8316Z 无传感器梯形控制集成FET三相BLDC电机驱动器技术文档总结
该MCT8316Z为驱动 12 至 24V 无刷直流电机的客户提供单芯片无代码传感器梯形解决方案。该MCT8316Z集成了三个 1/2-H 电桥,具有 40V 绝对最大能力和 95 mOhms(高侧和低侧组合)的极低 RDS(ON),以实现高功率驱动能力。使用集成电流检测功能检测电流,无需外部检测电阻。可调降压稳压器和LDO的电源管理功能为器件生成必要的电压轨,并可用于为外部电路供电。
*附件:mct8316z.pdf
MCT8316Z在固定功能状态机中实现了传感器梯形控制,因此不需要外部微控制器来旋转无刷直流电机。该器件集成了三个用于位置传感的模拟霍尔比较器,以实现有感梯形BLDC电机控制。控制方案可通过硬件引脚或寄存器设置进行高度配置,范围从电机电流限制行为到故障响应。速度可以通过PWM输入进行控制。
MCT8316Z中集成了大量保护功能,旨在保护设备、电机和系统免受故障事件的影响。
特性
  • 集成传感器梯形控制的三相BLDC电机驱动器
    • 基于霍尔传感器的斜方 (120°) 换向
    • 支持模拟或数字霍尔输入
    • 可配置的PWM调制:同步/异步
    • 逐周期电流限制以限制相电流
    • 支持高达 200kHz 的 PWM 频率
    • 主动退磁以减少功率损耗
  • 4.5V 至 35V 工作电压(最大 40V 绝对值)
  • 高输出电流能力:8A 峰值
  • 低 MOSFET 导通电阻
    • 95 mΩ R DS(开) (HS + LS) 在 T 处 一个 = 25°C
  • 低功耗睡眠模式
    • 1.5μA(V时) 虚拟机 = 24伏,T 一个 = 25°C
  • 集成内置电流检测
    • 不需要外部电流检测电阻
  • 灵活的设备配置选项
    • MCT8316ZR:用于器件配置和故障状态的 5 MHz 16 位 SPI 接口
    • MCT8316ZT:基于硬件引脚的配置
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 内置 3.3V (5%)、30mA LDO 稳压器
  • 内置3.3V/5V、200mA降压稳压器
  • 延迟补偿可减少占空比失真
  • 集成保护功能套件
    • 电源欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 电机锁保护
    • 热警告和关断 (OTW/OTSD)
    • 故障状态指示引脚 (nFAULT)
    • 通过 SPI 接口进行可选故障诊断
参数
传感器
1. 核心特性
  • 集成驱动方案‌:内置3个半桥MOSFET(总RDS(ON) 95mΩ),支持4.5-35V宽电压输入,峰值输出电流8A。
  • 控制模式‌:支持基于霍尔传感器的120°梯形换向,兼容模拟/数字霍尔输入,可配置PWM调制(同步/异步)。
  • 高效能设计‌:集成电流检测(无需外部分流电阻)、主动消磁功能降低损耗,支持高达200kHz PWM频率。
  • 低功耗‌:休眠模式电流低至1.5µA(24V供电时)。
2. 关键功能模块
  • 电源管理‌:内置3.3V LDO(30mA)和可调降压稳压器(200mA,支持3.3V/5V输出)。
  • 保护机制‌:
    • 欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、电机堵转保护、热警告/关断(OTW/OTSD)。
    • 电荷泵欠压保护(CPUV)和故障指示引脚(nFAULT)。
  • 接口选项‌:提供SPI(MCT8316ZR)和硬件引脚(MCT8316ZT)两种配置方式。
3. 应用场景
  • 家电(如小型家电、HVAC电机)、办公自动化设备、工业自动化(机器人、工厂设备)等。
4. 技术亮点
  • 主动整流技术‌:通过比较器检测电流方向,自动切换MOSFET以减少二极管导通损耗。
  • 延迟补偿‌:可配置固定延迟(DLY_TARGET)以消除PWM时序失真。
  • Buck稳压器灵活性‌:支持电感或电阻模式,可选输出电压(3.3V/4V/5V/5.7V)。
5. 封装与布局
  • 40引脚VQFN封装(7mm×5mm),推荐布局注重散热设计,需将热焊盘连接至PCB地平面以优化热性能。
6. 文档结构
  • 包含特性、引脚说明、电气参数、功能框图、寄存器映射及典型应用电路,提供完整的硬件设计指南和保护机制配置方法。
