10.5kV柴油发电机组中性点接地电阻柜接地开关柜配合使用保护多个发电机组
10.5kV柴油发电机组接地电阻柜接地开关柜保护柴油发电机组,这是一套供4个发电机组使用的,配置了1台接地电阻柜+1台接地接触器柜(即:接地开关柜)
发电机接地电阻柜接地开关柜
发电机中性点接地电阻柜技术要求
1) 产品形式:户内式
2) 系统额定线电压Ue(kV):10.5kV
3) 电阻器标称电压UR:6.37kV
4) 短时允许通流IR(A):100A
5) 电阻器标称电阻Rn:58Ω
6) 短时通流时间(S):10S
7) 电阻材质:不锈钢
8) 长期允许电流电流(A):0.5A
9) 要求能够承受长期中性点不大于5%的电压偏移。
10) 电阻器应能够耐受规定的故障电流10秒钟,其表面温升不超过其规定值。电阻器应能连续通过至少5%的额定故障电流,其表面温升不超过其规定值。11) 冷却方式:自然冷却
12) 柜体颜色:RAL7035
13) 铭牌:不锈钢材质
14) 电阻器中的电阻元件确保在工作温度范围内的电气和机械的温度可靠。
15) 电阻器对外连接的端子与发热电流相适应,铜制引线应具有足够的机械强度。所有不带电的金属部件均会有效地接到柜体的保护接地母线上。
16) 一、二次电缆均从柜底引接,电阻柜底部应留有供电缆进出线的孔。
17) 二次接线的所有元件外接引线均应经端子排接入或引出。端子预留15%裕度。
18) 柜体的结构设计合理,方便电缆的引接以及正常的维护和检修。
19) 柜体内部应有安装进线电头的空间,并有固定电缆头的安装板。
20) 构成电阻器的所有电阻元件在工厂组装完成并安装在电阻柜内,并应在通过接地电流时无泄漏电流。
21) 柜体应能防止小动物的钻入。
本项目机组接地电阻柜采用1对4控制,两台柜设置,包括1套接地电阻+4套接地接触器。
