PLT与PLR在SPDIF上的应用
一、简介:
PLT(Photo-link Transmitter)、PLR(Photo-link Receiver)产品是传输光纤讯号常用的一种元件,经常应用在S/PDIF(Sony/Philips Digital Interface Format)的光纤传输领域中,PLT作为发射源将电讯号转为光讯号输出、PLR作为接收源将光讯号转为电讯号,借此达成光通讯传输。
二、应用线路:
PLT、PLR的应用线路如下图1,图中红框的滤波线路为预留设计,实际应用时若有杂讯问题,可经由滤波线路调整性能。
光通讯
三、参数说明:
1.转态时间(Tr, Tf)
转态时间包含了上升时间(Tr, Rise Time)与下降时间(Tf, Fall Time)。如下图2所示,此时间为到达正常讯号电压准位(10%~90%)所需的时间。
光通讯
2. 讯号延迟时间(TPLH, TPHL)
如下图3所示,TPLH =输入讯号及输出讯号由Low上升到50% High的传输延迟时间。TPHL=输入讯号及输出讯号由High下降到50% Low的传输延迟时间。
光通讯
3. 脉波宽误差(ΔTw)
输入PLT或PLR的脉波讯号,经元件转换后的误差值。
ΔTw定义方式为 ΔTw = TPHL - TPLH。
PLT 参数说明:
1. 讯号输入电压准位(VIH, VIL)
定义Vin讯号的电压限制,VIL为Low讯号的最高电压限制,VIH为High讯号的最低电压 需求。
2. 输出功率(Pf)
PLT Vin脚位输入直流电压,经1公尺长度的光纤后,量测PLT输出的光功率。
PLR参数说明:
1. 输入光讯号强度(Pc,max, Pc,min)
输入讯号传输速率:6Mbps,Duty:50%,检测PLR能接收的光功率最大与最小值。
2. 输出电压准位(VOL, VOH)
定义Vout脚位输出的电压范围,VOL为Low讯号的最高输出电压,VOH为High讯号的最低输出电压。
3. 传输速率
PLR每秒可接收的资料量,一般PLR不能接收DC讯号,S/PDIF的编码方式会使讯号不断 转态,因此适合使用PLR产品。
四、 应用范例(S/PDIF, BMC)
声音讯号需要透过编码才能进行传输,如下图 4,为了提升音响的品质,DTS 与杜比 (Dolby)两家最大的音效公司开发了许多的音讯编码格式。
AC3(Dolby Digital)与 DTS(Digital Theater Systems)两种编码方式能使用 S/PDIF 作 为传输介面,S/PDIF 仅需使用一条光纤传输即可达到 5.1 声道的效果,且利用光讯号传输 不易受杂讯干扰。
光通讯
S/PDIF 最低传输速率限制为 100 kbps,S/PDIF 编码方式为 BMC(Bi-phase Mark Coding),BMC 编码中 Logic 0 与 Logic 1 分别以 2 个 bit 表示。 Logic 0 = 00 or 11, Logic
1 = 01 or 10,因此 BMC 所需频宽为 Data 资料量的两倍。如下图 5,BMC 编码每传送一 笔资料必定转态一次,透过此机制讯号连续传送 Logic 0 或 Logic 1 时仍会持续转态,避 免产生 DC 讯号。
光通讯
五、 适用产品型号
光通讯
