‌DRV8212P 11V H桥电机驱动器技术文档总结
该DRV8212P是一款集成电机驱动器,具有四个N沟道功率FET、电荷泵稳压器和保护电路。三重电荷泵架构允许该器件在低至 1.65 V 的电压下工作,以适应 1.8V 电源轨和低电池电量条件。电荷泵集成了所有电容器,以减小 PCB 上电机驱动器的整体解决方案尺寸,并允许 100% 占空比运行。
该DRV8212P支持行业标准PWM(IN1/IN2)控制接口。nSLEEP引脚控制低功耗睡眠模式,通过禁用内部电路实现超低静态电流消耗。
*附件:drv8212p.pdf
该器件可提供高达 4A 的峰值输出电流。它的工作电源电压为 1.65 V 至 5.5 V。
该驱动器提供强大的内部保护功能,包括电源欠压锁定 (UVLO)、输出过流 (OCP) 和器件过热 (TSD)。
该DRV8212P是引脚可扩展R DS(开) 以及电源电压选项,以最小的设计更改支持各种负载和电源轨。
特性
  • N 沟道 H 桥电机驱动器
    • MOSFET 导通电阻:HS + LS 280 mΩ
    • 驱动一个双向有刷直流电机
    • 一个单线圈或双线圈闭锁继电器
  • 1.65V 至 11V 工作电源电压范围
  • 高输出电流能力:4A 峰值
  • 标准PWM接口(IN1/IN2)
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 超低功耗睡眠模式
    • <84.5 nA @ 伏 虚拟机 = 5 伏,伏 VCC的 = 3.3 伏,T J = 25°C
    • 引脚对引脚,带DRV8837DRV8837C
  • 保护功能
    • 欠压锁定 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
  • 设备系列。有关详细信息,请参阅第 5 节。
    • DRV8210:1.65-11 V,1 Ω,多个接口
    • DRV8210P:睡眠引脚、PWM接口
    • DRV8212:1.65-11 V,280 mΩ,多个接口
    • DRV8212P:睡眠引脚、PWM接口
    • DRV8220:4.5-18 V,1 Ω,多个接口
参数
电容器
1. 核心特性
  • H桥驱动架构‌:集成4个N沟道MOSFET(总导通电阻280mΩ),支持双向直流电机、单/双线圈继电器驱动。
  • 宽电压范围‌:工作电压1.65-11V(逻辑电源VCC需≥1.65V),峰值输出电流4A,支持100%占空比运行。
  • 超低功耗睡眠模式‌:睡眠电流低至84.5nA(VVM=5V时),通过nSLEEP引脚控制,兼容DRV8837/C封装。
  • 多保护机制‌:欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、热关断(TSD)。
2. 控制模式
  • PWM接口‌(IN1/IN2):支持正向/反向驱动、制动(低边慢衰减)和高阻态(滑行)。
  • 逻辑兼容性‌:兼容1.8V/3.3V/5V逻辑输入,内部集成下拉电阻。
3. 典型应用
  • 消费电子‌:电动牙刷、美容仪、玩具电机。
  • 工业设备‌:智能锁、水电表、IP摄像头IR滤光片驱动。
  • 医疗设备‌:血压计、输液泵。
4. 关键设计参数
  • 热管理‌:WSON封装(2mm×2mm),RθJA=77.9°C/W,需优化PCB铜面积散热。
  • 布局建议‌:VM/VCC旁路电容(0.1μF陶瓷)需靠近引脚,缩短高电流路径。
  • 电流检测‌:GND引脚串联电阻(最大0.5V压降)支持负载监测。
5. 保护功能详解
  • UVLO‌:VCC<1.3V时禁用输出,恢复后自动重启。
  • OCP‌:过流触发后禁用对应半桥,1.7ms后重试。
  • TSD‌:结温>193°C关断,滞后22°C恢复。
6. 家族对比
  • DRV8210P‌:1Ω导通电阻,支持多接口模式。
  • DRV8212P‌:280mΩ导通电阻,仅PWM接口。
  • DRV8220‌:4.5-18V宽压,1Ω导通电阻。
7. 文档结构
  • 包含特性、引脚定义、电气参数、功能框图、应用示例及布局指南,提供完整的驱动配置与保护逻辑说明。
