Microchip dsPIC33CK512MP608:面向高性能数字电源与电机控制的DSC
Microchip Technology dsPIC33CK512MP60x 16位数字信号控制器 (DSC) 采用 单个100 MIPS dsPIC® DSC内核,具有集成数字信号处理器 (DSP) 和增强型片上外设。dsPIC33CK512MP60x DSC可实现节能型、安静运行的高性能精密电机控制系统设计,并延长电机寿命。这些器件可对降压、升压、反激式、半桥、全桥、LLC和其他电源电路进行高精度数字控制。得益于以上特性, 该器件非常适合用于开关模式交流-直流、直流 - 直流、UPS和PFC电源。dsPIC33CK512MP60x DSC还适合用于高性能、通用和稳健应用。
数据手册:*附件:Microchip Technology dsPIC33CK512MP60x数字信号控制器数据手册.pdf
Microchip Technology dsPIC33CK512MP60x DSP具有诸多特性,有助于简化ASIL-B和ASIL-C汽车应用的功能安全认证。这些器件提供有48引脚 (dsPIC33CK512MP605)、64引脚 (dsPIC33CK512MP606) 和80引脚 (dsPIC33CK512MP608) 封装。
特性
  • dsPIC33CK DSC内核
    • 高达512kB的程序闪存,带ECC和实时更新(双分区闪存)
    • 高达64KB的数据SRAM,带内存内置自检 (MBIST)
    • 经修改的哈佛架构,具有16位数据和24位指令
    • 高效代码(C和汇编)CPU架构,设计用于实时应用
    • 16个16位工作寄存器
    • 4组中断上下文保存寄存器,包括ACC和CPU状态,用于快速中断处理
    • 单周期、混合符号的32位MUL
    • 快速6周期硬件32/16和16/16DIV
    • 双通道40位定点累加器 (ACC),用于DSP操作
    • 单周期MAC/MPY,带双数据提取和结果回写
    • 支持零开销循环
  • 高速PWM模块
    • 8个独立的PWM对(16个总输出),分辨率高达250ps
    • 上升和下降沿死区时间插入和死区时间补偿支持
    • 用于高频工作的时钟斩波
    • 故障和电流限制输入
    • 灵活的触发器配置用于ADC触发
  • 高级模拟特性
    • 5各12位3.5 MSPS ADC模块,每个模块采用4个专用SAR内核和1个共享SAR内核(5个S&H)
    • 19个、20个或4个ADC输入通道(取决于封装)
    • 4个数字比较器,用于降低CPU开销
    • 4个高达256x的过采样滤波器,提高了分辨率(高达16位)
    • 6个模拟比较器 (15ns) ,带专用12位DAC,带硬件斜坡补偿
    • 多达3个运算放大器,内部连接ADC模块
  • 通信接口
    • 3个UART (15Mbps),可自动化处理LIN/J2602、DMX和rDA®的协议
    • 3个高达40MHz的4线式SPI/I^2^S,带专用引脚
    • 3个I^2^C模块(高达1Mbps),支持SMBus
    • 2个CAN灵活数据速率 (CAN-FD) 模块
    • 2个用于传感器连接的单边半字传输 (SENT) 模块
    • 8个DMA通道,支持UART、SPI、ADC、CAN-FD、IC、OC和定时器数据传输
  • 特殊性能
    • 4个可配置逻辑单元 (CLC) 模块,带用户定义的逻辑门电路
    • 可编程引脚选择 (PPS),用于外设引脚功能映射
    • 并行主端口 (PMP) ,用于外部数据扩展
    • 片上温度传感器,带直接ADC模块的连接
  • 时钟和电源管理
    • 片上8MHz快速RC (FRC) 和32kHz低功耗RC (LPRC) 振荡器
    • 可编程PLL,带外部振荡器时钟源和参考时钟输出 (REFO)
    • 故障安全时钟监控器 (FSCM),带8MHz备份快速RC (BFRC) 振荡器
    • 低功耗管理模式:睡眠、空闲和打盹
    • 集成上电复位 (POR) 和欠压复位 (BOR)
  • 定时器/计数器/输出比较/输入捕获
    • 24个16位定时器/计数器(高达12x32位)
    • 14个PWM或输出比较 (OC) 输出
    • 9个输入捕获 (IC) 引脚或来自CLC或比较器模块的内部连接
    • 3个正交编码器接口 (QEI) 模块,支持光学编码器
    • 外设触发器发生器 (PTG),用于对复杂序列进行调度
  • 支持调试器开发
    • 电路内和应用内编程与调试支持 (ICSP)
    • 片上调试跟踪缓冲器和运行时间手表,具有3个复杂和5个简单断点
    • 支持IEEE 1149.2 (JTAG) 边界扫描
  • 安全特性
    • Dead-Man定时器 (DMT) 安全特性,通过取指令提供时钟
    • 看门狗定时器 (WDT)
    • 程序闪存具有CodeGuard™安全性
    • 可编程循环冗余校验 (CRC)
    • 闪存ECC故障注入测试特性
    • ICSP™写禁止
    • Class B安全库, IEC 60730
  • 功能安全支持 (ISO26262)
    • 主要用于ASIL-B和ASIL-C应用
    • 应Microchip Technology要求,FMEDA、诊断软件、功能安全手册可在保密协议下提供
  • 功能安全硬件特性
    • 多个冗余时钟源
    • I/O端口回读
    • 模拟外设冗余
    • 窗口看门狗定时器
    • RAM BIST
    • 硬件陷阱
    • SFR锁
    • 写保护
    • 影子工作寄存器
  • 工作条件
    • 3.0V至3.6V,-40°C至+125°C,直流至100MIPS
    • 3.0V至3.6V,-40°C至+150°C,直流至70MIPS
  • 封装选项
    • dsPIC33CK512MP605: TQFP-48, VQFN-48
    • dsPIC33CK512MP605: TQFP-64, VQFN-64
    • dsPIC33CK512MP605: TQFP-80
框图
数字信号控制器
引言
随着数字电源、电机控制与工业自动化系统对处理能力与实时性要求的不断提升,高性能数字信号控制器(DSC)成为关键组件。Microchip 推出的 dsPIC33CK512MP608 系列DSC,凭借其强大的 DSP 性能、丰富的高分辨率外设与完善的安全功能,成为工业与汽车电子领域的理想选择。
一、核心架构与性能优势
1.1 高性能CPU核心
  • 16位 dsPIC33CK CPU ,支持最高 100 MIPS 的执行速度
  • 单周期乘法累加(MAC)与双数据读取,优化数字信号处理
  • 五个中断上下文寄存器组,实现快速中断响应
  • 支持零开销循环(DO 和 REPEAT 指令)
1.2 存储器配置
  • 最大 512 KB 程序 Flash (带ECC校验)
  • 64 KB 数据 RAM
  • 支持双分区 Flash,实现 Live Update 功能
  • 内置存储器自检(MBIST)
二、关键外设与功能模块
2.1 高分辨率PWM
  • 最多8路高分辨率PWM通道,分辨率达 250 ps
  • 适用于:
    • DC/DC 转换器
    • 交流/直流电源
    • 不间断电源(UPS)
    • 电机控制(BLDC、PMSM、SR、ACIM)
2.2 高级模拟子系统
  • 5个12位ADC模块,最高 4.3 Msps ,24个转换通道
  • 6个12位DAC/模拟比较器模块,响应时间低至 15 ns
  • 内置运算放大器(OA)与电流偏置发生器(CBG)
2.3 通信接口
  • 2路 CAN FD 模块,支持高速数据通信
  • 3路 UART、3路 SPI/I²S、3路 I²C
  • 2路 SENT 接口,适用于汽车传感器
  • 支持外设引脚重映射(PPS)
2.4 定时器与触发系统
  • 1个16位通用定时器
  • 8个 SCCP 模块,支持定时、捕获、比较与PWM
  • 1个 MCCP 模块
  • 外设触发发生器(PTG),实现精确时序控制
三、安全与可靠性特性
3.1 功能安全支持
  • 符合 IEC 60730 Class B 标准
  • 支持 ISO 26262 ASIL B 及以上等级
  • 提供功能安全手册、FMEDA 表格与诊断套件
3.2 内置安全机制
  • 看门狗定时器(WDT)与死区定时器(DMT)
  • Flash ECC 错误检测与纠正
  • 循环冗余校验(CRC)
  • 双速启动与时钟监控(FSCM)
3.3 可靠性认证
  • 通过 AEC-Q100 认证:
    • Grade 1:-40°C 至 +125°C
    • Grade 0:-40°C 至 +150°C
四、目标应用领域
  • 功率因数校正(PFC) :交错式、临界导通、无桥PFC
  • DC/DC转换器 :Buck/Boost、正激/反激、半桥/全桥、谐振转换器
  • 逆变器 :半桥/全桥逆变、谐振逆变
  • 电机控制
    • 无刷直流电机(BLDC)
    • 永磁同步电机(PMSM)
    • 开关磁阻电机(SR)
    • 交流感应电机(ACIM)
五、开发支持与工具
  • 支持 In-Circuit Debugging 与 In-Application Programming
  • 提供 MPLAB® X IDE 与 MPLAB® Code Configurator(MCC)
  • 具备 JTAG 边界扫描与实时跟踪功能
  • 丰富的参考设计与应用笔记支持
