DRV8714-Q1智能半桥栅极驱动器概述
DRV871x-Q1 系列器件是高度集成的多通道栅极驱动器,用于驱动多个电机或负载。这些器件集成了4个(DRV8714-Q1)或8个(DRV8718-Q1)半桥栅极驱动器、驱动器电源、电流分流放大器和保护监视器,从而降低了整个系统的复杂性、尺寸和成本。
智能栅极驱动架构可管理死区时间以防止击穿,控制压摆率以降低电磁干扰 (EMI),并优化传播延迟以增强性能。
*附件:drv8714-q1.pdf
为独立的半桥或 H 桥控制提供输入模式。四个PWM输入可以与SPI控制相结合,在不同驱动器之间进行多路复用。
宽共模分流放大器提供串联电流检测,即使在循环窗口期间也能连续测量电机电流。如果不需要在线检测,该放大器可用于低侧或高侧检测配置。
这些器件提供一系列保护功能,以促进系统稳健运行。其中包括用于外部 MOSFET 的欠压和过压监控器、VDS 过流和 VGS 栅极故障监控器、离线开路负载和短路诊断以及内部热警告和关断保护。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 多通道半桥栅极驱动器
    • 引脚到引脚 4 和 8 半桥驱动器变体
    • 4.9V 至 37V (40V abs. max) 工作范围
    • 4 个带输出映射的 PWM 输入
    • 用于 100% PWM 的三重电荷泵
    • 半桥、H 桥和 SPI 控制模式
  • 智能多级栅极驱动架构
    • 可调节的压摆率控制
    • 自适应传播延迟控制
    • 50μA至62mA峰值源电流输出
    • 50μA 至 62mA 峰值灌电流输出
    • 集成死区握手
  • 2 个宽共模电流分流放大器
    • 支持直列、高侧或低侧
    • 可调增益设置(10、20、40、80V/V)
  • 提供多种接口选项
    • SPI:详细配置和诊断
    • 硬件:简化控制,减少MCU引脚
  • 具有可润湿侧翼的紧凑型 VQFN 封装
  • 集成保护功能
    • 专用驱动程序禁用引脚 (DRVOFF)
    • 低智商、睡眠模式电机制动 (BRAKE)
    • 电源和稳压器电压监控器
    • MOSFET VDS 过流监测器
    • MOSFET VGS 栅极故障监控器
    • 用于反极性MOSFET的电荷泵
    • 离线开路负载和短路诊断
    • 设备热警告和关机
    • 窗口看门狗定时器
    • 故障条件中断引脚 (nFAULT)
参数
栅极驱动器
方框图
栅极驱动器
产品简介
DRV871x-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级多通道智能半桥栅极驱动器系列,包含DRV8714-Q1(4通道)和DRV8718-Q1(8通道)两个型号。该系列产品专为汽车应用设计,具有AEC-Q100认证,工作温度范围为-40°C至+125°C。
主要特性
  1. 多通道驱动能力
    • 提供4或8个半桥栅极驱动器
    • 工作电压范围4.9V至37V(最大40V)
  2. 智能栅极驱动架构
    • 可调节压摆率控制
    • 自适应传播延迟控制
    • 峰值源电流50µA至62mA
    • 峰值灌电流50µA至62mA
    • 集成死区时间握手功能
  3. 电流检测放大器
    • 2个宽共模电流检测放大器
    • 支持在线、高侧或低侧配置
    • 可调增益设置(10,20,40,80V/V)
  4. 接口选项
    • SPI接口:详细配置和诊断
    • 硬件接口:简化控制,减少MCU引脚
  5. 集成保护功能
    • 专用驱动器禁用引脚(DRVOFF)
    • 低IQ睡眠模式电机制动(BRAKE)
    • 电源和稳压器电压监控
    • MOSFET VDS过流监控
    • MOSFET VGS栅极故障监控
    • 反向极性MOSFET电荷泵
    • 离线开路和短路诊断
    • 热警告和关断保护
    • 窗口看门狗定时器
    • 故障条件中断引脚(nFAULT)
典型应用
  • 汽车有刷直流电机
  • 电动座椅模块
  • 电动尾门和举升门
  • 车门模块
  • 车身控制模块
  • 电动天窗
  • 变速器和发动机控制模块
产品描述
DRV871x-Q1系列是高度集成的多通道栅极驱动器,用于驱动多个电机或负载。该器件集成了半桥栅极驱动器、驱动器电源、电流检测放大器和保护监控器,降低了系统复杂性、尺寸和成本。
智能栅极驱动架构管理死区时间以防止直通,控制压摆率以减少电磁干扰(EMI),并优化传播延迟以提高性能。提供独立半桥或H桥控制的输入模式,四个PWM输入可以通过SPI控制在不同驱动器之间多路复用。
宽共模电流检测放大器提供在线电流检测,即使在续流窗口期间也能连续测量电机电流。该放大器也可用于低侧或高侧检测配置。
封装选项
  • DRV8714-Q1提供40引脚VQFN和48引脚HTQFP封装
  • DRV8718-Q1提供56引脚VQFN封装
  • 所有封装均具有可润湿侧翼
该系列产品集成了多种保护功能,包括欠压和过压监控、外部MOSFET的VDS过流和VGS栅极故障监控、离线开路和短路诊断以及内部热警告和关断保护。
