HV53001 16通道高压推挽驱动器技术解析
Microchip Technology HV53001 16通道推挽式驱动器为各种应用提供集成式驱动器解决方案,包括三个主要功能块:一个高压驱动器、一个SPI接口和一个带功率MOSFET的直流/直流升压控制器。
数据手册:*附件:Microchip Technology HV53001 16通道推挽式驱动器数据手册.pdf
HV53001具有16个推挽式驱动器,输出摆幅为±135V,具有返回至零 (RTZ) 功能,每个驱动器的拉电流和灌电流至少为24mA。每路高压输出均能够驱动高达250pF容性负载。此外,HV53011集成了全局电流传感器功能,可监控充电和放电电流。通过电流检测电阻器将测量的电流映射到低压模拟输出,比例因数为3.1V/V。
Microchip HV53001 16通道推挽式驱动器利用SPI接口在主机处理器和高压驱动器之间进行通信。该接口提供3.3V逻辑I/O信号,时钟速度高达32MHz。五个数字LATCH控制信号管理数据流和点火模式,同时将输出设置为四种可能状态之一:V PP 、V NN 、0V或高阻抗。
HV53001包含一个带功率MOSFET的集成直流/直流控制器。对于高压驱动器模块,该控制器采用反激式配置,可为高压驱动器模块生成四个高压轨(±135V和±123V)。±123V电源轨由两个以±135V电源轨为基准的12V浮动电源创建。该转换器接受一个2.7V至5.5V输入电压轨的输入电压。内置正电荷泵和简易外部负电荷泵,将输入电源转换为+6.5V和-6.0V电源,从而为高压驱动器模块供电。
HV53001具有精确的上电和断电序列以及电源序列控制电路,供用户控制电源,让高压驱动器上电或断电。该器件与外部高压FET晶体管搭配使用。
HV53001具有诸多安全特性,包括过压保护、短路保护和过热监控功能。
HV53001器件采用9mm x 9mm 105焊球TFBGA封装。所有高压I/O均具有足够的安全间隙。
特性
  • 16通道推挽式输出
  • 返回至零 (RTZ) 和高阻抗 (Hi-Z) 功能
  • 输出电压:高达±135V
  • 拉-灌输出电流:24mA(最小值)
  • 最大输出负载:250pF
  • 电流传感器输出
  • SPI接口,每通道采用四锁存2位架构
  • 上电复位功能
  • 带功率MOSFET的直流/直流升压转换器
  • 转换器输入电压:2.7V至5.5V
  • 短路保护
  • 过热监测器
  • 电源开/关顺序控制
  • 关断功能
  • 105焊球9mm x 9mm TFBGA封装
典型应用图
集成式
框图
集成式
一、概述
Microchip Technology公司的HV53001是一款高度集成的16通道高压推挽驱动器,专为表面触觉应用、MEMS驱动器和压电驱动器设计。该器件集成了±135V输出驱动、SPI接口和内置DC/DC升压控制器三大功能模块,提供完整的驱动解决方案。
二、主要特性
  1. 高压驱动能力‌:
    • 16通道推挽输出,支持±135V输出电压
    • 每通道最小24mA源/灌电流能力
    • 最大250pF容性负载驱动能力
    • 集成Return-To-Zero(RTZ)和高阻抗(Hi-Z)功能
  2. 集成电源管理‌:
    • 内置DC/DC升压控制器和功率MOSFET
    • 2.7至5.5V宽输入电压范围
    • 集成正负电荷泵,生成+6.5V和-6.0V供电
  3. 控制接口‌:
    • 32MHz高速SPI接口,兼容3.3V逻辑电平
    • 四锁存2位/通道架构,支持四种输出状态
    • 五路锁存控制信号管理数据流和触发模式
  4. 保护功能‌:
    • 短路保护
    • 过温监控
    • 电源开/关时序控制
    • 过压保护
三、功能架构
1. 高压驱动模块
HV53001的高压驱动模块包含16个推挽驱动器,每个通道通过2位编码控制四种状态:
  • "00":高阻抗(Hi-Z)
  • "01":下拉至VNN
  • "10":上拉至VPP
  • "11":驱动至地(0V)
2. SPI接口与四锁存架构
器件采用独特的四锁存2位/通道架构:
  • 通过SPI接口传输128位数据(4×32位寄存器)
  • 五个锁存控制信号(LATCHIN, LATCHA-D)管理数据流
  • 支持多器件级联,扩展通道数量
3. 集成DC/DC转换器
内置DC/DC控制器采用反激拓扑,生成四路高压轨:
  • ±135V主电源轨
  • ±123V浮动电源轨(相对于±135V)
  • 内置正电荷泵(+6.5V)和外部负电荷泵(-6.0V)
四、典型应用
1. 表面触觉反馈系统
HV53001特别适合于表面触觉应用,其高压输出能力可驱动大尺寸触觉执行器,提供丰富的触觉反馈效果。RTZ功能可实现精确的振动控制,电流传感器则可用于负载监测和自适应控制。
2. MEMS驱动器
器件的高压输出和快速切换特性使其成为MEMS器件的理想驱动解决方案。16通道的集成设计可减少系统复杂度,降低BOM成本。
3. 压电驱动器
对于压电驱动器应用,HV53001的±135V输出范围和24mA驱动能力可满足大多数压电元件的需求。内置的DC/DC转换器简化了电源设计。
五、设计考虑
  1. 电源时序‌:
    • 必须遵循规定的电源上电/下电时序
    • 内置时序控制电路确保安全操作
    • 建议顺序:VLL → VNN → VNF → VSS → VCC → VPF → VPP
  2. PCB布局‌:
    • 高压I/O采用9×9mm 105球TFBGA封装
    • 所有高压引脚布局满足安全间距要求
    • 建议使用多层板设计,提供良好的电源和地平面
  3. 热管理‌:
    • 封装热阻θJA为38.1°C/W
    • 在高温环境或大负载条件下需考虑散热措施
    • 过温监控功能可在135°C时发出警报
