‌Microchip DSA60XX MEMS振荡器技术解析与应用指南
Microchip Technology DSA60 MEMS振荡器 具备业界领先的 低功率表现,并在各种温度范围内提供出色的频率稳定性和低抖动性能。Microchip Technology DSA60振荡器 非常适合汽车应用中的小型、低功耗、可靠时钟参考。这些振荡器符合汽车等级AEC-Q100标准,并提供各种紧凑封装尺寸,可以轻松替代标准4针CMOS石英晶体 振荡器。
数据手册:*附件:Microchip Technology DSA60 MEMS振荡器数据手册.pdf
特性
  • 符合汽车类AEC-Q100标准
  • 宽频率范围:2kHz至80MHz
  • 超低功耗:1.3mA/1µA (工作模式/待机模式)
  • 超小占位面积
    • 1.6mm x 1.2mm VFLGA
    • 2.0mm x 1.6mm VFLGA
    • 2.5mm x 2.0mm VLGA
    • 3.2mm x 2.5mm VDFN
    • 5.0mm x 3.2mm VDFN
    • 7.0mm x 5.0mm VDFN
  • 频率选择输入支持两个预定义频率
  • 高稳定性:±20ppm、±25ppm、±50ppm
  • 供电范围:1.71V至3.63V
  • 宽温度范围
    • 汽车级1:-40°C至+125°C
    • 汽车级2:-40°C至+105°C
    • 汽车级3:-40°C至+85°C
  • 出色的抗冲击和抗振动能力
    • 符合MIL-STD-883标准
  • 高可靠性
    • MTF比石英振荡器高20倍
  • 少于1周的短样品交付时间
  • 无铅且符合RoHS规定
框图
低功率
一、产品核心特性与行业定位
Microchip DSA60XX系列是专为汽车电子设计的超小型MEMS振荡器,其核心优势体现在:
  • 车规级可靠性‌:通过AEC-Q100认证,支持-40°C至+125°C(Grade 1)的宽温范围,振动性能符合MIL-STD-883标准,MTF(平均无故障时间)比石英振荡器高20倍。
  • 超低功耗设计‌:工作电流仅1.3 mA,待机电流低至1 µA,适合电池供电的ADAS摄像头或车载网络设备。
  • 多封装选项‌:提供1.6x1.2 mm至7.0x5.0 mm共6种封装,兼容标准4引脚CMOS石英振荡器布局。
  • 双频切换功能‌:通过FS引脚可动态切换两个预编程频率(支持kHz/MHz频段),简化多时钟场景设计。
二、关键参数设计要点
  1. 电气特性
    • 供电要求‌:工作电压1.71V–3.63V,需在VDD引脚并联0.1 µF去耦电容。
    • 时钟质量‌:典型周期抖动(RMS)低至18 ps(标准驱动模式@27 MHz),频率稳定性可选±20/±25/±50 ppm。
    • 快速响应‌:启动时间≤1.5 ms,输出使能/禁用延迟<200 ns + 2个时钟周期。
  2. 引脚功能配置
    • Pin 1多功能复用‌:支持OE(输出使能)、STDBY(低功耗模式)、FS(频率选择)三种模式,未驱动时建议外接10 kΩ上拉电阻。
    • 输出驱动强度‌:标准驱动(CL=10 pF)和低驱动(CL=5 pF)模式可选,影响上升时间(典型值0.6 ns vs 1.5 ns)。
三、典型应用场景与设计建议
  1. 车载网络时钟源
    • CAN总线时序优化‌:选用±20 ppm型号(如DSA6013JI3B)可满足CAN FD的严格时钟容差要求。
    • 以太网PHY参考时钟‌:建议搭配27 MHz或25 MHz频率,利用其低周期抖动(<160 ps pk-pk)降低BER。
  2. PCB布局注意事项
    • 地平面处理‌:封装底部裸露焊盘(EP)需通过多过孔连接至地层,减少热阻。
    • 信号完整性‌:OUT走线应远离高频噪声源,长度匹配参照手册推荐的测试电路(图3-2)。
  3. 焊接工艺控制
    需遵循J-STD-020C回流焊曲线:峰值温度260°C(40秒内),预热阶段150°C–200°C持续60–180秒。
四、选型策略与定制化服务
  1. 型号解码示例
    DSA6011ML1B-025.0000VAO表示:
    • 标准驱动(1)、OE功能(1)、2.0x1.6 mm封装(M)
    • ±50 ppm稳定性(1)、25 MHz频率、车规Grade 1(A)
  2. 在线配置工具
    通过Microchip ‌ClockWorks® Configurator‌可定制:
    • 引脚功能组合
    • 输出频率(支持2 kHz–80 MHz)
    • 生成专属数据手册与样品订单代码。
