从AC到ACC(园区控制器):星融元控制器如何重构AP无线网逃生逻辑
在企业日常运维中,认证服务器异常是常见的故障场景。传统方案下,当Portal或802.1x认证服务中断时,不仅新终端无法接入,已认证终端也会因心跳检测超时而掉线。这种"全有或全无"的访问策略,让运维团队常常陷入被动。
逃生机制的本质:安全与连续性的平衡艺术
AP逃生机制的核心价值在于其智能的故障切换能力。与简单的"故障即开放"不同,该方案通过精细化的策略控制,在保障安全的前提下维持业务连续性:
  • 智能感知:AP实时监测认证服务器可达性
  • 策略执行:基于预设规则自动切换VLAN通道
  • 受控访问:逃生通道限制访问范围,避免安全风险
  • 无缝恢复:故障恢复后自动回归正常模
方案架构对比:分布式的转发模型的运维优势
星融元的云化园区网络采用分布式转发模型,与传统集中式架构形成鲜明对比:
特性传统AC架构星融元云化园区网
控制器故障影响AP需重新连接备用ACAP继续转发流量,执行现有策略
流量路径所有流量经AC转发用户流量不依赖于控制器
运维复杂度需设置AP故障转移优先级无需考虑优先级,简化运维
这种架构差异使得运维团队无需再为控制器故障时的AP切换优先级而烦恼,大幅降低了运维复杂度。
配置实践:一键部署的运维体验
在ACC控制器上的配置过程充分体现了运维友好性:
统一配置界面:通过组织->场所->配置->无线配置模板,运维人员可以集中管理所有AP的逃生策略,确保配置一致性。
AP
在此模板下新建配置,设置模板名称、对应的 AP 型号、配置标签、系统时区及LED。
AP
策略精细化配置
配置正常业务的SSID,正常业务SSID与VLAN 401绑定,分配192.168.17.xx网段
AP
逃生SSID与VLAN 403绑定,分配192.168.20.xx网段
AP
切换标签到Security Service
配置强制⻔⼾认证的⽅式为“外置-UAM”,并在继续配置域名⽩名单(即Portal 服务器的域名或者IP)、外置-UAM 服务器、密钥、端⼝,认证服务器的密钥、端⼝等必要信息。(具体请参考配置手册)
AP
效果验证:运维视角的实际测试
认证服务正常时,AP仅释放VLAN 401的SSID,终端扫描到"Escape" SSID,完成认证后获取192.168.17.xx地址,业务访问正常。
AP
正常业务下,终端接入到SSID为“Escape”的AP
模拟Portal服务器故障后,终端重连时自动切换到逃生VLAN 403,获取192.168.20.xx地址,访问受限但必要的业务资源。
AP
逃生模式下,终端接入到SSID为“Escape”的AP
对于追求高可用性的现代企业网络而言,星融元的AP逃生机制不仅是一项技术特性,更是构建韧性网络基础设施的关键组成部分。通过将故障恢复过程自动化、智能化,运维团队能够将精力从日常救火转向更有价值的战略规划工作。
