‌Microchip DSA61xx MEMS振荡器技术解析:汽车电子时钟方案的革新选择
Microchip Technology DSA61 MEMS振荡器具备业界领先的低功率消耗,并在温度变化下保持出色的频率稳定性和低抖动性能。Microchip Technology DSA61振荡器非常适合需要小尺寸、低功率和长期可靠性的汽车应用。该系列设备符合AEC-Q100标准,并采用超小型1.6mm x 1.2mm、2.0mm x 1.6mm和2.5mm x 2.0mm封装,可以轻松替代标准4针CMOS石英晶体振荡器。
数据手册;*附件:Microchip Technology DSA61 MEMS振荡器数据手册.pdf
特性
  • 通过AEC-Q100认证
  • 宽频率范围为3.5kHz至100MHz
  • 3mA/1μA(工作/待机)超低功耗
  • 超小占位面积
    • 1.6mm x 1.2mm
    • 2.0mm x 1.6mm
    • 2.5 mm × 2.0 mm
  • 频率选择输入支持两个预定义频率
  • 高稳定性:±20ppm、±25ppm、±50ppm
  • 供电范围:1.71V至3.63V
  • 宽温度范围
    • 汽车级1:-40°C至+125°C
    • 汽车级2:-40°C至+105°C
    • 汽车级3:-40°C至+85°C
  • 出色的抗冲击和抗振动能力
    • 符合MIL-STD-883标准
  • 高可靠性
    • MTF性能比石英振荡器高20倍
  • 少于1周的短样品交付时间
  • 无铅且符合RoHS规定
方框图
mems
一、产品定位与核心优势
Microchip的DSA61xx系列MEMS振荡器代表了时钟源技术的重大突破,专为汽车电子苛刻环境设计。其核心优势体现在:
  • 车规级可靠性‌:通过AEC-Q100认证,支持-40°C至+125°C(Grade 1)宽温范围,MTF(平均无故障时间)比石英振荡器高20倍
  • 极致小型化‌:提供1.6×1.2mm、2.0×1.6mm、2.5×2.0mm三种封装,可直接替换传统4引脚CMOS石英振荡器
  • 超低功耗特性‌:运行电流仅3mA(27MHz时),待机模式低至1μA,显著优化车载系统能耗
二、关键技术参数解析
1. 电气性能亮点
  • 频率稳定性‌:±20/±25/±50ppm可选,年老化率仅±1ppm(首年后)
  • 抖动性能‌:RMS周期抖动低至7ps(2.5V供电时),满足高速CAN FD和车载以太网时序要求
  • 供电灵活性‌:1.71V-3.63V宽电压输入,支持0.1μF单电容滤波设计
2. 机械鲁棒性
  • 通过MIL-STD-883冲击振动测试
  • 回流焊峰值温度260°C(40秒上限),符合J-STD-020C标准
三、汽车电子应用场景
  1. ADAS系统
    优异的抗振性能保障摄像头模块时钟稳定性,27MHz型号可支持4路720p视频同步采集。
  2. 车载网络
    支持CAN FD的2MHz时钟需求,±20ppm型号确保总线时序容差。
  3. 信息娱乐系统
    多频率选择功能(通过FS引脚)实现单器件支持显示屏与音频不同时钟域。
四、设计应用要点
1. 引脚配置策略
  • Pin1多功能设计‌:可配置为输出使能(OE)、待机控制(STDBY)或双频选择(FS)
  • 驱动能力选择‌:高驱动型号(61x2)支持15pF以上负载,建议用于长走线场景
2. PCB布局建议
  • 采用数据手册推荐的星型接地布局,每个电源引脚配置独立过孔
  • 输出走线远离高频信号线,避免时钟抖动恶化
五、选型指南
型号要素选项说明
频率稳定性A3(±20ppm) > A2(±25ppm) > A1(±50ppm)
温度等级A(-40125°C) > L(-40105°C) > I(-40~85°C)
封装选择H(1.6x1.2mm)适合空间受限区域,J(2.5x2.0mm)便于手工焊接
频率配置通过ClockWorks® Configurator在线工具定制,支持kHz与MHz混合配置
六、技术演进趋势
该系列器件展现了MEMS时钟技术的三大发展方向:
  1. 集成化‌:将PLL、温度补偿电路与MEMS谐振器单芯片集成
  2. 智能化‌:通过OE/FS引脚实现动态时钟管理
  3. 车规化‌:零缺陷质量管控体系支持PPAP文档交付
