‌Microchip SYA7560系列PCIe时钟缓冲器技术总结
Microchip Technology SYA7560 PCIe时钟缓冲器的最低抖动可达10fs (PCIe 5.0)、20fs (PCIe 3.0/4.0) 和52fs(12kHz至20MHz)。Microchip Technology SYA7560适用于PCIe 1/2/3/4/5通用时钟和SRIS应用。这些设备提供两路和四路输出版本,并具有每路输出的启用/禁用控制。该系列缓冲器采用3mm x 3mm VQFN封装。这些时钟缓冲器具有内置低压差稳压器 (LDO),可提供出色的电源噪声抑制。所有部件均符合汽车等级2,工作温度范围为-40°C至+105°C。
数据手册:*附件:Microchip Technology SYA7560 PCIe时钟缓冲器数据手册.pdf
特性
  • 两个 (SYA75603A/03B) 和四个 (SYA75604A/04B) PCIe 1/2/3/4/5兼容输出
  • 超低附加抖动10fs (PCIe Gen5)
  • 支持高达250MHz的频率
  • 对扩频透明
  • 支持1.8V ±10%、2.5V ±10%和3.3V ±10%的电源
  • 3mm x 3mm VQFN封装
  • 输出低功耗HCSL,内置85Ω端接电阻器 (SYA75603A/04A) 和100Ω端接电阻器 (SYA75603B/04B)
  • 独立的无故障输出使能 (OExb) 控制引脚
  • 可接受直流耦合HCSL输入信号和交流耦合PECL、LVDS和CML信号
  • -40°C至+105°C的扩展温度范围
方框图
时钟缓冲器
一、核心特性
  1. 多版本配置
    • 提供2/4输出型号:SYA75603A/03B(2输出)、SYA75604A/04B(4输出)
    • 两种终端阻抗:85Ω(A型)和100Ω(B型)嵌入式电阻
  2. 超低抖动性能
    • PCIe Gen5标准下仅10fs附加抖动
    • 支持PCIe 1.0至5.0全代际标准
    • 12kHz-20MHz带宽内典型抖动52fs
  3. 宽适应性设计
    • 支持1.8V/2.5V/3.3V±10%电源输入
    • 工作温度范围-40°C至+105°C(车规级AEC-Q100认证)
    • 兼容HCSL/PECL/LVDS/CML多种输入信号类型
二、关键技术创新
  1. 动态控制架构
    • 独立输出使能控制(OExb引脚)
    • 同步时钟的3.5周期启用/4.5周期禁用机制
    • 30mV输入滞后电压防止误触发
  2. 电源管理优化
    • 集成LDO稳压器,PSNRR达70dB
    • 单路输出功耗:100Ω型3.5mA,85Ω型4.0mA(典型值)
  3. 封装与可靠性
    • 3×3mm VQFN封装(带可润湿侧翼)
    • 热阻参数:θJA=35.7°C/W(静态空气)
    • 符合PCIe卡机电规范±9%电源容差要求
三、典型应用场景
  • 自动驾驶系统(ADAS)时钟分配
  • PCIe固态硬盘时钟树构建
  • 车载信息娱乐系统时钟同步
四、设计要点提示
  1. 信号完整性管理
    • 输入需满足0.6V/ns最小压摆率
    • 输出端建议2pF负载电容匹配
    • 差分交叉点电压需控制在250-550mV范围
  2. PCB布局建议
    • 裸露焊盘必须接地
    • 信号走线阻抗匹配:100Ω(B型)/85Ω(A型)
    • 电源去耦电容推荐0.1μF+1μF组合
五、选型指南
型号后缀输出数阻抗封装温度范围
03A285ΩVQFN-40~105°C
04B4100ΩVQFN-40~105°C
