‌EV27Y72A mikroBUS插座板技术解析
Microchip Technology 3引脚触点mikroBUS™插座板 (EV27Y72A) 通过支持3引脚触点封装类型的 CryptoAuthentication器件进行原型设计。该插座板可搭配任何支持MikroElektronika mikroBUS接口的Microchip微控制器板使用。该插座板的尺寸与mikroBUS规范中定义的大型附加板匹配。通过使用适配器板,该插座板还可与支持Xplained Pro接口的Microchip开发板搭配使用。该插座板支持用户使用多个3引脚触点示例器件重复使用电路板,用于给定应用或多种不同应用。该3引脚触点mikroBUS插座板提供一种在批量生产前对器件及其特性进行配置和测试的低成本选项。
数据手册:*附件:Microchip Technology 3引脚触点mikroBUS™插座板数据手册.pdf
Microchip Technology 3引脚触点mikroBUS插座板 支持单线接口 (SWI) 和单线/脉冲宽度调制接口 (SWI-PWM)。任何给定的Microchip加密器件都支持一个或另一个接口,绝不是两个同时。电路板上设有跳线,用于在这两个接口之间选择。每个接口均可直接连接电源或使用寄生电源运行。
特性
  • 3引脚触点封装插座(2.5mm x 6.5mm封装尺寸)
  • mikroBUS直通接口连接器
  • 跳线可选寄生电源选项
  • LED电源指示灯
  • 跳线可选SWI支持
    • 支持Microchip SWI接口
    • 支持SWI-PWM接口
展示图
microchip
1. 设计定位与核心价值
EV27Y72A是一款专为Microchip 3引脚触点封装芯片设计的开发套件,其核心价值在于:
  • 快速原型验证‌:通过可更换的pogo pin插座(U1)支持多芯片复用测试,显著降低开发成本
  • 双模兼容性‌:同时支持标准SWI(单线接口)和SWI-PWM两种通信协议,适配ATSHA204A/ATECC608B等加密芯片
  • 供电灵活性‌:提供3.3V(默认)与5V可切换电源(通过R3/R4电阻选择),集成寄生供电模式(通过JPP1跳线切换)
2. 关键硬件设计解析
2.1 接口架构
  • mikroBUS双通道设计‌:J1/J2接口严格遵循mikroBUS大尺寸扩展板标准,其中:
    • J1仅使用3.3V(Pin7)和GND(Pin8)
    • J2承载核心通信信号:SWI模式复用RX/TX(Pin3-4),SWI-PWM模式使用SIO_2(Pin1)
  • 寄生供电电路‌:
    • 二极管D2与电容C3构成能量存储系统,当JPP1开路时通过SIO信号实现无源供电
    • 可选升压电路(U2)可增强高负载时的电流供给,需配合EPP#信号时序控制
2.2 典型配置方案
工作模式跳线配置适用场景
SWI直连供电J3=RX/TX, JPP1闭合ATSHA204A常规测试
SWI寄生供电J3=RX/TX, JPP1断开低功耗身份验证场景
SWI-PWM直连J3=SIO_2, JPP1闭合新型加密芯片开发
