Microchip SAM4C32 双核 Cortex-M4 微控制器:为智能电表与工业控制打造的高性能安全平台
Microchip Technology ATSAM4C32 32位微控制器 (MCU) 是一款用于智能能源应用的系统级芯片 (SoC),基于两个高性能Arm® Cortex®-M4 RISC处理器构建。ATSAM4C32的最大工作速度为120MHz,具有2MB嵌入式闪存、304KB SRAM,以及每个内核一个片上缓存。双Arm Cortex-M4架构支持在单个器件中集成应用层、通信层和安全功能,能够通过16位外部总线接口扩展程序和数据存储器。
数据手册:*附件:Microchip Technology ATSAM4C32 32位微控制器数据手册.pdf
ATSAM4C32 MCU的外设集包括一个高级加密引擎、防篡改、浮点单元 (FPU)、一个USB全速主机/设备端口、五个USART、两个UART、两个TWI和多达七个SPI 。该器件还包含一个PWM定时器、两个3通道通用16位定时器、一个运行在备份域上耗流低至0.5µA的低功耗校准RTC,以及一个50x6分段LCD控制器。
SAM4C系列是一个可扩展的平台,与Microchip业界领先的SAM4标准微控制器一起,为世界各地的智能仪表设计人员提供前所未有的成本结构、性能和灵活性。
特性
  • 应用/主器件内核
    • Arm Cortex-M4,运行频率高达120MHz
    • 内存保护单元 (MPU)
    • DSP指令
    • Thumb®-2指令集
    • 指令和数据缓存控制器,带2KB缓存
    • 存储器
      • 高达2MB嵌入式闪存,用于程序代码(I-Code 总线)和程序数据(D-Code总线),内置ECC(2位错误检测和每128位1位校正)
      • 高达256Kb嵌入式SRAM (SRAM0),用于程序数据(系统总线)
      • 8Kb ROM,具有嵌入式引导加载程序例程 (UART) 和应用程序内编程 (IAP) 例程
  • 协处理器(具有分离应用、通信或计量功能的能力)
    • 符合IEEE® 754标准的单精度浮点单元 (FPU)
    • DSP指令
    • Thumb-2指令集
    • 指令和数据缓存控制器,具有2Kb缓存
    • 存储器
      • 高达32Kb嵌入式SRAM (SRAM1),用于程序代码(I-Code总线)和程序数据(D-Code总线和系统总线)
      • 高达16KB嵌入式SRAM (SRAM2),用于程序数据(系统总线)
  • 对称/异步双核架构
    • 基于中断的处理器间通信
    • 异步时钟
    • 每个内核一个中断控制器 (NVIC)
    • 每个外设IRQ路由至每个NVIC输入
  • 共享系统控制器
    • 电源
      • 嵌入式内核和LCD稳压器,用于单电源工作
      • 上电复位 (POR)、掉电检测器 (BOD) 和安全运行双看门狗
      • 超低功耗备份模式(25°C时典型值<5µA)
    • 时钟
      • 3MHz至20MHz振荡器,支持晶体、陶瓷谐振器或外部时钟,还支持时钟故障检测
      • 超低功耗768kHz振荡器,支持晶体或外部时钟信号和频率监控
      • 高精度4/8/12MHz工厂微调内部RC振荡器,具有动态微调功能
      • 一个高达240MHz的高频PLL,一个带内部32kHz输入的8MHz PLL,用作高频PLL的源
      • 低功耗减慢时钟内部RC振荡器作为永久时钟
    • 超低功耗RTC,具有 Gregorian和Persian日历、 备份模式下波形生成,以及用于768kHz晶体频率补偿电路的时钟校准电路
    • 多达23个外设DMA (PDC) 通道
  • 加密
    • 高性能AES,128至256位,具有各种模式 (GCM、CBC、ECB、CFB、CBC-MAC、CTR)
    • TRNG(高达38Mb/s流,经Diehard和FIPS测试)
    • 公钥加密加速器和相关ROM库,用于RSA、ECC、DSA、ECDSA
    • 基于安全散列算法 (SHA1、SHA224、SHA256)、DMA辅助的完整性检查模块 (ICM)
  • 安全
    • 多达四个物理防篡改检测I/O,带时间戳和立即清除通用备份寄存器
    • 安全位,防止从JTAG访问器件
  • 共享外设
    • 一个低功耗分段LCD控制器
      • 显示能力:50段和6个公共端子
      • 软件可选LCD输出电压(对比度)
      • 在低功耗模式下低电流消耗
      • 它可以用于备份模式
    • 多达五个USART,具有ISO7816、IrDA®、RS-485、SPI和曼彻斯特模式
    • 两个2线式UART,其中一个 UART (UART1) 支持光收发器,为手持设备(如校准器)提供电隔离串行通信,符合NSI-C12.18或IEC62056-21标准。
    • 全速USB主机和设备端口(仅在144引脚封装的SAM4C32E上提供)
    • 多达两个400kHz主/从和多主器件两线式接口(I^2^C兼容)
    • 多达七个串行外设接口 (SPI)
    • 两个三通道16位计时器/计数器,具有捕获、波形、比较和PWM模式
    • 用于步进电机的正交解码器逻辑和2位灰色上/下计数器
    • 4通道16位脉宽调制器
    • 32位实时计数器
  • 模拟转换模块
    • 8通道、500kS/s、低功耗10位SAR ADC,带数字平均器,在30kS/s时具有12位分辨率
    • 软件控制片上基准电压范围:6V至3.4V
    • 温度传感器和备用电池电压测量通道
  • 调试
    • 采用通用SW-DP/SWJ-DP实现的星形拓扑AHB-AP调试访问端口,提供比菊花链拓扑更高的性能
    • 两个内核之间的调试同步(交叉触发至/来自每个内核,用于Halt和Run模式)
  • I/O
    • 多达106条I/O线路,具有外部中断功能(边沿或电平灵敏度)、施密特触发器、内部上拉/下拉、去抖、毛刺滤波和片上串联电阻终端
  • 封装
    • 14mmx14mm LQFP-100;0.5mm间距
    • 14mmx14mm TQFP-100; 0.5mm间距
    • 20mmx20mm TQFP-144; 0.5mm间距
框图
微控制器
概述
Microchip 的 SAM4C 系列 是一款专为智能电表及工业控制应用设计的 双核 ARM Cortex-M4 微控制器 。该系列芯片集成了高性能处理能力、丰富的存储资源、先进的加密引擎与多种通信接口,适用于对安全性、实时性和功耗有严格要求的嵌入式系统。
核心架构
SAM4C 采用 双核 Cortex-M4 设计 ,分别为主应用核心(CM4P0)和协处理器核心(CM4P1),最高运行频率达 120 MHz 。双核架构支持任务分离,例如将应用逻辑、通信协议栈和计量功能分别运行于不同核心,提升系统响应能力与可靠性。
内存配置
  • Flash 存储器 :最高 2 MB,支持双平面存储(Dual Plane),支持在线固件升级
  • SRAM :最高 304 KB,包括 SRAM0(256 KB)、SRAM1(32 KB)和 SRAM2(16 KB)
  • Cache :每核心独立 2 KB 指令/数据缓存
  • 外部总线接口(EBI) :支持 16 位数据总线,可扩展外部存储器
安全特性
SAM4C 在硬件层面提供了多重安全机制:
  • 加密引擎
    • AES 128/256(支持 GCM、CBC、ECB 等模式)
    • 真随机数发生器(TRNG)
    • 公钥加密加速器(RSA、ECC、DSA、ECDSA)
    • 完整性检查模块(ICM),支持 SHA-1、SHA-224、SHA-256
  • 防篡改检测
    • 4 路物理防篡改输入,支持时间戳与立即清除备份寄存器
    • 安全位保护,防止未授权 JTAG 访问
  • 唯一标识符 :每颗芯片具备 128 位唯一 ID
丰富的外设接口
SAM4C 提供了广泛的外设资源,满足复杂应用需求:
  • 通信接口
    • 5 × USART(支持 ISO7816、IrDA、RS-485、SPI、Manchester)
    • 2 × UART(其中 UART1 支持光学隔离通信)
    • 7 × SPI
    • 2 × TWI(I²C 兼容)
    • USB Full-Speed Host/Device(仅 SAM4C32E)
  • 定时与 PWM
    • 2 × 3 通道 16 位定时器
    • 4 通道 16 位 PWM
    • 32 位实时定时器(RTT)
  • 模拟外设
    • 10 位 SAR ADC,8 通道,500 kS/s
    • 温度传感器与备份电池电压检测
  • LCD 控制器
    • 支持 50 段 × 6 共极的段式 LCD
    • 可在备份模式下工作
电源管理与低功耗设计
SAM4C 支持多种低功耗模式,适用于电池供电或需长期待机的应用:
  • 备份模式 :功耗低至 0.5 μA ,仅 RTC、RTT 和备份区域运行
  • 等待模式 :快速唤醒(< 10 μs),保持内核供电
  • 睡眠模式 :仅停止核心时钟,外设仍可运行
  • 灵活的电源方案
    • 支持单电源(1.6V–3.6V)或双电源(备份电池)
    • 内置核心与 LCD 电压调节器
开发与调试支持
  • 调试接口 :SWD/JTAG 调试端口,支持双核同步调试
  • 启动方式 :支持从 ROM(SAM-BA Bootloader)或 Flash 启动
  • 编程接口 :支持快速 Flash 编程接口(FFPI)和 In-Application Programming(IAP)
封装与型号选择
SAM4C 提供多种封装选项:
  • 100 引脚 LQFP/TQFP (14 × 14 mm)
  • 144 引脚 LQFP (20 × 20 mm,仅 SAM4C32E)
型号区别主要在于 Flash 大小、SRAM 容量和部分外设配置,设计时可根据需求灵活选型。
应用领域
  • 智能电表( residential & C&I)
  • 工业自动化与控制
  • 能源管理系统
  • 安全通信设备
  • 医疗与计量仪器
