福禄克8808A数字多用表在智能电子产品测试产线的应用
在当今高度竞争的电子产品制造行业,自动化测试设备(ATE)已成为保障产品质量、提升生产效率的关键因素。
某智能电子产品制造企业,在生产其新产品智能电动汽车钥匙需要监测开机电压、电流和休眠关机电流,对测量电流的分辨率和精度有很高的要求。需要测试的项目包括:开机电压: 10V – 16V;开机电流: 1mA – 25mA;休眠电流: 1.0μA – 10.0μA;关机电流: 1.0μA – 5.0μA;精度0.1μA。
一、企业解决方案
01解决方案:集成福禄克8808A到ATE测试站
企业在的ATE测试站中,根据测试需要选择了使用福禄克8808A作为核心测量仪表,其电压测量量程范围从200mV至1000V精度可达到0.015%,电流测量量程范围从200μA至10A;分辨率可达到1nA,在关键电流测试环节1.0μA、5.0μA、10.0μA测试点,8808A测量精度可达到0.02%。
电阻测量
02测试系统架构如下:
核心仪表:Fluke 8808A (8-10台/测试台)
控制单元:PC/工控机 + 测试软件
开关系统:矩阵开关,负责将8808A连接到待测产品的不同测试点
程控电源:为待测产品提供激励电源
二、福禄克 8808A 的特色功能
01高精度测量:
采用精密测量电路与高稳定性元器件,直流电压测量精度可达0.015%,直流电流测量精度可达0.02%。这一高精度特性在ATE测试产线中至关重要,能精准判断产品电气参数是否达标,有效避免因测量误差导致的误判。
电阻测量
02丰富的测量功能:
支持电压、电阻、电流、频率等多种测量功能,并具备自动量程切换、峰值保持、相对测量、最大/最小值记录等实用功能。这些功能满足了ATE测试产线对不同类型电气参数测试的多样化需求,无需频繁更换测试设备。
03微小电流测量优势:
运用低电阻运算放大器和I/V转换技术,消除负载电压,减少小电流测量误差,可准确测量敏感的低电流,分辨率高达1nA。这一特性在测试智能穿戴设备等对功耗要求严格的产品时,能够精准测量其在不同工作状态下的电流,确保产品功耗符合设计标准。
电阻测量
04独特的双显示屏设计:
可同时测量来自一条线路中的两种不同参数,如在测试电源电路时,能同时显示电压和电流,方便工程师快速分析电路工作状态,及时发现潜在问题,极大地提高了测试效率。
电阻测量
052x4线电阻测量技术:
仅需两根测试线便可执行四线电阻测量,提高了分辨率和准确度,同时解决了在测量微型表面贴装元件和狭小空间分立元件时连接困难的问题,为ATE测试产线的自动化测试提供了便利。
三、总结
福禄克8808A数字多用表在企业ATE测试产线的应用取得了显著成效,通过精准的测量、丰富的功能以及高效的测试流程,为产品质量控制和生产效率提升提供了有力支持。在电子产品制造技术不断演进的背景下,福禄克8808A这样的先进测试设备将持续助力企业在激烈的市场竞争中保持优势地位,为行业的发展树立了良好的典范。
