ATtiny3224/3226/3227:高性能低功耗的tinyAVR® 2系列微控制器
Microchip Technology ATtiny3224、ATtiny3226与ATtiny3227 8位微控制器 (MCU) 采用带硬件乘法器的AVR® CPU,运行速率高达20MHz,具有32KB闪存、3KB SRAM和256B EEPROM。这些器件 集成了内核独立外设和低功耗特性,包括事件系统、智能模拟和高级外设。
数据手册:*附件:Microchip Technology ATtiny3224、ATtiny3226、ATtiny3227 8位MCU数据手册.pdf
AATtiny3224、ATtiny3226与ATtiny3227 MCU包含一个12 位模数转换器 (ADC),提供真正的差分测量功能,可选择硬件累积多达1024个样本,从而有效实现高达17位分辨率。采样速率高达375ksps,可快速获得模拟数据。ADC的可编程增益放大器 (PGA) 可以放大单端和差分模拟输入,从而高效测量甚至较小的振幅信号。
Microchip Technology ATtiny3224、ATtiny3226、ATtiny3227微控制器是tinyAVR® 2系列的一部分。这些器件推荐用于面向工业和汽车产品(IEC 61508和ISO 26262)的安全关键型应用。
ATtiny3224 MCU采用14引脚TSSOP和SOIC封装。ATtiny3226 MCU采用20引脚VQFN、SSOP和SOIC封装。ATtiny3227采用24引脚VQFN封装。
特性
  • 高性能AVR RISC CPU,带硬件乘法器
    • 运行频率高达20MHz
    • 单周期I/O访问
    • 两级中断控制器
    • 睡眠模式:空闲、待机、掉电
    • 6通道事件系统
    • 可配置自定义逻辑 (CCL)
    • 单引脚编程和调试接口 (UPDI)
  • 模拟特性
    • 12位差分ADC,带可编程增益放大器 (PGA)
    • 带内部DAC参考的模拟比较器
  • 定时器和计数器
    • 1个16位定时器/计数器(A型)(TCA)
    • 2个16位定时器/计数器(B型)(TCB)
    • 1个16位实时计数器 (RTC) ,带周期中断控制器 (PIT)
  • 内置安全功能
    • 上电复位 (POR)
    • 掉电检测 (BOD)
    • 电压电平监控器 (VLM)
    • 循环冗余校验 (CRC) 扫描
    • 窗口看门狗计时器 (WWDT)
  • 通信
    • 串行通信接口:2个USART、SPI、I^2^C
  • 温度范围
    • 工业温度范围:-40°C至+85°C
    • 扩展温度:-40°C至+125°C
  • I/O和封装
    • 多达22个可编程输入/输出引脚
    • ATtiny3224: TSSOP-14, SOIC-14
    • ATtiny3226: VQFN-20, SSOP-20, SOIC-20
    • ATtiny3227: VQFN-24
框图
微控制器
概述
Microchip Technology 推出的 ATtiny3224/3226/3227tinyAVR® 2系列 中的高性能8位微控制器。该系列器件基于增强型AVR® CPU架构,配备硬件乘法器,最高运行频率可达 20 MHz ,具备 32 KB Flash3 KB SRAM256B EEPROM ,提供 14、20和24引脚 多种封装选择。
这些器件采用先进的低功耗技术,集成丰富的外设资源,包括事件系统(Event System)、可配置自定义逻辑(CCL)、12位差分ADC(带可编程增益放大器PGA)等,适用于需要高集成度和能效的嵌入式应用。
核心特性
1. 高性能AVR® CPU
  • 8位RISC架构,支持135条指令
  • 单周期I/O访问
  • 两级中断控制器,支持向量中断
  • 双周期硬件乘法器
  • 工作电压范围:1.8V 至 5.5V
2. 存储器配置
  • 32 KB 在线自编程Flash存储器
  • 3 KB SRAM
  • 256B EEPROM
  • 32B 用户行(User Row),支持在芯片擦除时保留数据
  • 数据保存期限:40年 @ 55°C
3. 系统与电源管理
  • 上电复位(POR)与欠压检测(BOD)
  • 多种时钟源可选:
    • 内部20 MHz RC振荡器
    • 内部32.768 kHz超低功耗RC振荡器
    • 外部32.768 kHz晶体振荡器
  • 三种睡眠模式:
    • Idle :所有外设运行,唤醒时间极短
    • Standby :可配置外设运行状态
    • Power-Down :全数据保持,功耗最低
丰富的外设资源
外设模块功能描述
16位定时器A(TCA)支持3路PWM,带独立周期寄存器
16位定时器B(TCB)输入捕获与简单PWM
实时计数器(RTC)支持外部晶体或内部32.768 kHz振荡器
USART × 2支持分数波特率生成、自动波特率检测
SPI & TWI(I²C)支持主机/从机模式
事件系统(EVSYS)支持外设间直接信号传输,无需CPU干预
可配置自定义逻辑(CCL)4个可编程查找表(LUT)
12位差分ADC最高15通道,375 ksps,带PGA
模拟比较器(AC)可调参考电压输入
引脚与封装
型号引脚数封装类型
ATtiny322414SOIC, TSSOP
ATtiny322620SOIC, SSOP, VQFN
ATtiny322724VQFN
所有型号均支持 -40°C 至 +85°C (工业级)和 -40°C 至 +125°C (扩展级)温度范围,并提供符合 AEC-Q100 标准的汽车级(VAO)版本。
开发与调试支持
ATtiny3224/3226/3227 支持通过 单线UPDI接口 进行编程和调试,无需传统JTAG接口,简化了硬件设计。开发工具链支持包括:
  • Microchip Studio IDE
  • MPLAB® X IDE
  • Atmel-ICE、PKOB nano等调试器
典型应用场景
  • 物联网(IoT)传感器节点
  • 消费电子设备
  • 工业控制与自动化
  • 汽车电子(如车身控制、传感器接口)
  • 电池供电设备
