‌DRV8210P 11V H桥电机驱动器技术文档总结
该DRV8210P是一个集成电机驱动器,具有四个N沟道功率FET、电荷泵稳压器和保护电路。三重电荷泵架构允许该器件在低至 1.65 V 的电压下工作,以适应 1.8V 电源轨和低电池电量条件。电荷泵集成了所有电容器,以减小 PCB 上电机驱动器的整体解决方案尺寸,并允许 100% 占空比运行。
该DRV8210P支持行业标准PWM(IN1/IN2)控制接口。nSLEEP引脚控制低功耗睡眠模式,通过禁用内部电路实现超低静态电流消耗。
*附件:drv8210p.pdf
该器件可提供高达 1.76A 的峰值输出电流。它的工作电源电压为 1.65 V 至 5.5 V。
该驱动器提供强大的内部保护功能,包括电源欠压锁定 (UVLO)、输出过流 (OCP) 和器件过热 (TSD)。
该DRV8210P是引脚可扩展R器件系列的一部分 DS(开) 以及电源电压选项,以最小的设计更改支持各种负载和电源轨。有关该系列中设备的信息,请参见第 5 节。在 ti.com 上查看我们完整的有刷电机驱动器产品组合。
特性
  • N 沟道 H 桥电机驱动器
    • MOSFET 导通电阻:HS + LS 1 Ω
    • 驱动一个双向有刷直流电机
    • 一个单线圈或双线圈闭锁继电器
  • 1.65V 至 11V 工作电源电压范围
  • 高输出电流能力:1.76A 峰值
  • 标准PWM接口(IN1/IN2)
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 超低功耗睡眠模式
    • <84.5 nA @ 伏 虚拟机 = 5 伏,伏 VCC的 = 3.3 伏,T J = 25°C
    • 引脚对引脚,带DRV8837DRV8837C
  • 保护功能
    • 欠压锁定 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
  • 设备系列。有关详细信息,请参阅第 5 节。
    • DRV8210:1.65-11 V,1 Ω,多个接口
    • DRV8210P:睡眠引脚、PWM接口
    • DRV8212:1.65-11 V,280 mΩ,多个接口
    • DRV8212P:睡眠引脚、PWM接口
    • DRV8220:4.5-18 V,1 Ω,多个接口
参数
电荷泵
1. 核心特性
  • 驱动架构‌:集成4个N沟道MOSFET的H桥,支持驱动有刷直流电机、单/双线圈闭锁继电器。
  • 电压范围‌:
    • 工作电压:1.65V至11V(VM引脚),兼容1.8V/3.3V/5V逻辑输入。
    • 峰值输出电流:1.76A(PWM控制模式)。
  • 控制接口‌:
    • PWM模式‌:标准IN1/IN2接口,支持正向/反向/制动/滑行控制。
    • 超低功耗睡眠模式‌:通过nSLEEP引脚控制,静态电流<84.5nA(@5V VM)。
  • 集成保护‌:
    • 电荷泵架构支持100%占空比运行,内置电容减少PCB面积。
2. 关键参数
参数条件
MOSFET导通电阻(HS+LS)典型值
逻辑供电电压(VCC)1.65V-5.5V支持低电压MCU直连
过流保护阈值(IOCP)1.76A峰值电流限制
热关断温度(TSD)153°C(触发)滞后22°C恢复
封装尺寸WSON-8(2mm×2mm)兼容DRV8837/C封装
3. 典型应用
  • 消费电子‌:电动牙刷、美容仪、电子玩具。
  • 工业设备‌:电表、气表、网络摄像头IR滤光片驱动。
  • 医疗设备‌:血压计、输液泵。
  • 继电器驱动‌:支持单/双线圈闭锁继电器控制。
4. 保护机制
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:VCC<1.65V时禁用输出。
  • 过流保护(OCP) ‌:电流超1.76A时触发(4.2μs消隐时间)。
  • 热关断(TSD) ‌:结温超153°C时停机。
  • 故障恢复‌:自动重试机制(tRETRY=1.7ms)。
5. 设计要点
  • 布局建议‌:
    • VM引脚需并联0.1μF陶瓷电容+大容量电解电容。
    • 热焊盘必须连接PCB地平面(RθJA=99.6°C/W)。
  • 电流检测‌:可通过GND引脚外接分流电阻(最大150mV压降)。
  • 家族兼容性‌:与DRV8212P(280mΩ)、DRV8220(18V)引脚兼容。
6. 控制逻辑表
nSLEEPIN1IN2OUT1OUT2状态
0XXHi-ZHi-Z睡眠模式
100Hi-ZHi-Z滑行(高阻态)
101LH反向驱动
110HL正向驱动
111LL制动(慢衰减)
