Microchip maXTouch® mXT448UD-CCUBHA1 触摸屏控制器技术解析
Microchip Technology ATMXT448UD maXTouch®触摸屏控制器优化用于 家用电器市场中需要功能安全的高达8.3"的显示面板。该器件通过IEC/UL 60730 B类认证,具有独特的安全相关功能,系统关闭可通过触摸屏上直观的软按钮实现,就不再需要外部经安全认证的停止或取消按钮及相关的微控制器 (MCU)。ATMXT448UD允许家电检测触摸屏相关故障,并通过各种自检功能自动关断电器。
数据手册:*附件:Microchip Technology ATMXT448UD maXTouch®触摸屏控制器数据手册.pdf
ATMXT448UD maXTouch触摸屏控制器采用专有的差分触摸感应,具有无与伦比的抗噪性,即使在恶劣环境中也能确保出色的触摸性能。该器件可通过各种叠加材料和厚度来检测和跟踪多指厚手套触摸,即使在潮湿、水甚至盐雾的情况下也是如此。这些特性与高采集速度相结合,可提供快速、准确、可靠的触摸解决方案。ATMXT448UD控制器还具有诊断功能,可连续监控触摸系统的完整性。
Microchip Technology ATMXT640UD maXTouch触摸屏控制器采用6.0mmx6.0mm UFBGA-88封装,工作温度范围为-40°C至+105°C。
特性
  • 功能安全
    • UL/IEC 60730 B类支持
    • 上电自诊断,运行中定期测试
    • 心跳(活着的)信号输出至主机
  • maXTouch自适应传感技术
    • 多达32条(发射)线路和20条(接收)线路,用于触摸屏和/或关键阵列
    • 最多可为触摸传感器分配448个节点
    • 触摸屏尺寸为8.3"(16:9纵横比),假设传感器电极间距为6.5mm。其他尺寸可采用不同的电极间距和适当的传感器材料实现
  • 密钥
    • 除了触摸屏外,还可分配多达32个节点作为互电容传感器键,定义为一个键阵列(取决于X和Y线路及其他配置的可用性)
    • 支持多达3个互电容通用键,替代触摸屏键阵列(取决于其他配置)
    • 支持相邻键抑制 (AKS) 技术,防止错误按键
  • 触摸传感器技术
    • 分立式/电池外支持,包括玻璃和PET薄膜传感器
    • On-cell/touch-on显示器支持,包括TFT、LCD (ITPS、IPS) 和OLED
    • 具有显示刷新定时功能的同步
    • 支持标准(例如钻石)和专有传感器模式
  • 前面板材料和设计
    • 与PET或玻璃配合使用,包括曲线的配置(配置和堆叠要由Microchip或Microchip有资质的触摸传感器模块合作伙伴批准)
    • 10.0mm玻璃(或5.0mm PMMA),带裸手指(取决于传感器尺寸、触摸尺寸、配置和堆叠)
    • 6.0mm玻璃(或3.0mm PMMA),带多指5mm手套(相当于2.7mm PMMA)(取决于传感器尺寸、触摸尺寸、配置和堆叠)
    • 支持非矩形传感器设计(例如圆的、倒圆角或带有切口)
  • 数据存储
    • 多达64字节自定义用户数据(非CRC和校验)
  • 节能
    • 可编程超时,用于从活动状态自动转换为空闲状态
    • 流水线模拟传感检测和数字处理,以优化系统功率效率
  • 增强型算法
    • 可消除显示噪声的镜头弯曲算法
    • 可消除意外的大范围触摸的触摸抑制算法,如手掌
  • 触摸性能
    • 湿气/水补偿
      • 冷凝或直径小于22.0mm的水滴不会造成错误触摸
      • 单指跟踪冷凝或直径小于22.0mm的水滴
    • 支持互电容和自电容测量,可实现可靠的触摸检测
    • 支持P2P互电容测量,用于额外敏感的多点触摸感应
    • 噪声抑制技术,可抑制环境和电源线噪声
      • 在1Hz至1kHz正弦波形间高达240VPP(无触摸)
      • IEC 61000-4-6、10Vrms、A类(正常触摸操作)传导噪声抑制
    • 手写笔支持
      • 支持1.5mm触点直径的无源手写笔,具体取决于配置、堆叠和传感器设计
    • 突发频率
      • 灵活动态的Tx突发频率选择,可减少EMC干扰
      • 可配置Tx波形整形,以减少辐射
    • 扫描速度
      • 十次触摸≥90Hz的典型报告速率(取决于配置)
      • 初始触摸延迟(在空闲时首次触摸):<25ms(具体取决于配置)
      • 可通过配置实现功率和速度优化
  • 片上手势
    • 报告单触控和双触控手势
  • 应用接口
    • I^2^C客户端接口,用于与器件进行主通信,支持标准模式(高达100kHz)、快速模式(高达400kHz)、快速模式+(高达1MHz)、高速模式(高达4MHz)
    • 可选第二个SPI接口,用于单独发消息(高达8MHz)
    • 两个独立中断,用于指示对应接口上是否有消息
    • 其他硬件调试接口读取原始数据进行调谐和调试
  • 电源
  • 数字 (V DD ):3V(标称值)
  • 数字I/O (V DDIO ):3V(标称值)
  • 模拟 (A VDD ):3V(标称值)
  • 高压内部X线路驱动 (X VDD ) 6V或9.9V,带内部电压泵
  • 物理特性
    • 工作温度范围:-40°C至+105°C
    • 6.0mm x 6.0mm x 0.6mm UFBGA-88封装;0.5mm脚距
封装外形
显示面板
一、产品概述
Microchip Technology的mXT448UD-CCUBHA1是一款基于maXTouch®自适应传感技术的448节点触摸屏控制器,专为高性能触控应用设计。该器件采用先进的混合互电容和自电容传感系统,提供卓越的触摸性能和稳健的用户体验。
主要特性包括:
  • 功能安全性‌:支持UL/IEC 60730 Class B标准,提供上电自检和周期性运行测试
  • 多点触控‌:支持多达16个同时触点的实时跟踪
  • 传感器技术‌:支持离散/外挂式(玻璃和PET膜基)传感器以及on-cell/显示屏触控技术
  • 抗干扰能力‌:具备强大的噪声抑制技术,可抵抗环境噪声和电源线噪声
二、关键技术创新
1. 混合电容传感技术
mXT448UD-CCUBHA1采用独特的混合互电容和自电容测量系统:
  • 互电容测量‌:提供高分辨率的触摸位置信息,支持多点触控检测
  • 自电容测量‌:增强在极端条件下的触摸检测能力,如厚手套触摸场景
  • P2P互电容测量‌:为高灵敏度多点触控提供额外支持
2. 先进的抗干扰技术
该控制器集成了多项抗干扰技术:
  • 显示噪声消除‌:通过模拟电路、硬件噪声处理和固件组合消除显示噪声
  • 自适应噪声抑制‌:可动态调整采集参数以过滤传感器ADC数据
  • EMC减少机制‌:包括频谱扩展、可配置电压参考模式和波形整形等技术
3. 功能安全特性
为满足家电等安全关键应用需求,mXT448UD-CCUBHA1提供:
  • 全面的自诊断功能(CPU、内存、系统时钟等)
  • 电源、引脚故障和信号错误检测
  • 心跳信号输出
  • 增强型通信协议(包含序列号和CRC错误检查)
三、硬件设计要点
1. 电源管理
  • 多电源域设计‌:
    • 数字电源(Vdd):3.3V±5%
    • 数字I/O电源(VddIO):1.8V至3.3V
    • 模拟电源(AVdd):3.3V±5%
    • X线驱动电源(XVdd):6.6V或9.9V(内部电压泵)
  • 电源时序要求‌:
    • RESET必须在所有电源达到标称值后释放
    • AVdd上升时间不超过0.25V/µs
2. PCB布局建议
  • 推荐使用四层PCB板设计
  • 电源和地平面应尽可能广泛铺铜
  • 去耦电容应靠近引脚放置(距离<5mm)
  • 电压泵电容(Cd和Ct)走线应短而宽
  • 采用星型布局配置单电源设计
3. 传感器接口设计
  • 驱动屏蔽线(DS0) ‌:用于屏蔽X/Y感应线,在互电容操作中作为地,在自电容操作中作为驱动屏蔽
  • ESD接地布线‌:最外层走线应为ESD地,完全包围传感器
  • 传感器尺寸‌:最大支持8.3英寸(16:9宽高比,电极间距6.5mm)
四、性能参数
1. 触控性能
  • 线性精度‌:±0.5mm(8mm手指直径)
  • 重复性‌:0.5mm
  • 触控延迟‌:首次触摸从空闲状态<25ms(取决于配置)
  • 报告速率‌:10点触控时≥90Hz
2. 电气特性
  • 工作温度‌:-40°C至+105°C
  • 互电容范围‌:0.15pF至10pF(XVdd≥2×AVdd时)
  • 自电容负载‌:单X/Y线最大100pF
  • ESD保护‌:HBM ±2000V,CDM ±250V
五、应用开发支持
1. 开发工具
  • maXTouch Studio‌:提供实时原始数据读取和调试功能
  • 硬件调试接口‌:通过DBG_CLK和DBG_DATA线访问
2. 对象化协议(OBP)
mXT448UD-CCUBHA1采用对象化协议进行配置和通信,主要对象类型包括:
  • 调试对象‌:如诊断调试T37
  • 通用对象‌:如消息处理器T5、命令处理器T6
  • 触摸对象‌:如多点触控触摸屏T100、键阵列T15
  • 信号处理对象‌:如噪声抑制T72、手套检测T78
3. 配置流程
  1. 通过I2C接口(主地址0x4B)建立通信
  2. 读取信息块和对象表
  3. 配置各对象参数(如电源配置T7、采集配置T8)
  4. 启用所需对象和报告功能
  5. 将配置写入非易失性存储器
六、典型应用场景
mXT448UD-CCUBHA1适用于多种高性能触控应用:
  • 家用电器(符合UL/IEC 60730 Class B)
  • 工业控制面板
  • 汽车信息娱乐系统
  • 医疗设备触摸界面
  • 高要求的消费电子产品
