交通气象站建设技术方案
交通气象站建设技术方案 柏峰【BF-GLQX】1.1 项目背景
恶劣天气是引发道路交通事故的重要因素之一,如暴雨导致路面湿滑、大雾造成能见度降低、冰雪引发路面结冰等,均会严重影响交通通行安全与效率。为提升交通气象灾害监测预警能力,保障道路交通运输安全,拟建设交通气象站,实现对关键路段气象参数的实时监测与精准预警。
1.2 建设目标
- 实时监测:对路段的能见度、路面温度、路面状况(干、湿、冰、雪)、风向、风速、温湿度、降水量等关键气象参数进行24小时不间断监测。
- 精准预警:基于监测数据,建立预警模型,实现对大雾、暴雨、冰雪等恶劣天气的分级预警,预警信息及时推送至交通管理部门与过往车辆。
- 数据共享:构建数据传输与共享平台,实现与交通指挥中心、气象部门等相关单位的数据互联互通,为交通调度与应急处置提供数据支撑。
气象站
二、系统总体设计
2.1 系统架构
交通气象站系统采用“感知层-传输层-平台层-应用层”四层架构设计:
1. 感知层:部署各类气象传感器,负责采集能见度、路面状态、气象要素等数据,是系统数据采集的基础。
2. 传输层:采用4G/5G、北斗卫星等通信方式,将感知层采集的数据实时传输至平台层,确保数据传输的稳定性与及时性。
3. 平台层:构建数据处理与管理平台,实现对监测数据的接收、存储、清洗、分析及预警模型运算,是系统的核心中枢。
4. 应用层:开发预警信息发布、数据查询统计、报表生成等应用功能,为交通管理部门、养护单位及公众提供服务。
2.2 站点选址原则
站点选址需综合考虑路段交通流量、气象灾害高发区域、地形地貌等因素,优先选择以下位置:
- 高速公路互通立交、长下坡、隧道出入口等事故高发路段;
- 山区、临水、临崖等气象条件复杂路段;
- 交通流量较大的国省道关键节点;
- 无遮挡、视野开阔,避免周边高大建筑物、树木对传感器监测造成干扰的区域。
三、核心设备与技术参数
3.1 主要监测设备
交通气象站监测内容
道路能见度传感器:激光能见度仪:测量范围:10m-20km,精度:±5%(10m-1km)、±10%(1km-20km)
路面状态传感器:测量范围:-40℃-80℃(路面温度),可识别干、湿、冰、雪、霜等状态;路面温度、路面状况
超声波风速风向仪:风速范围:0-60m/s(精度±0.3m/s),风向范围:0-360°(精度±3°);风向、风速、温湿度传感器
温度范围:-40℃-80℃(精度±0.2℃),湿度范围:0-100%RH(精度±2%RH);空气温度、相对湿度
翻斗式雨量计:测量范围:0-4mm/min,分辨率:0.2mm;降水量
3.2 数据传输设备
采用工业级4G/5G无线路由器,支持双卡双待冗余备份,具备抗干扰能力强、传输速率高、稳定性好等特点,确保监测数据实时上传至平台。同时配备北斗定位模块,实现站点位置信息的精准定位与数据同步。
四、数据处理与预警机制
数据处理流程
平台层接收感知层传输的数据后,首先进行数据清洗,剔除异常值与无效数据;然后对数据进行标准化处理,统一数据格式与单位;最后通过数据融合算法,结合多传感器数据进行综合分析,提升数据准确性。
