IP6557至为芯支持AC/CC双口快充输出的140W车充方案芯片
集成电路
     英集芯IP6557是一款专为车载充电器设计的140W大功率双口输出快充协议升降压SOC芯片。集成QC、PD3.1、UFCS等主流快充协议,支持AC/CC双口快充,互不干扰。最大140W输出功率,5V至31V输入电压,3.3V至28V输出电压。开关频率250kHz,实现高效能转换。快充输出具备恒压(CV)和恒流(CC)特性。内部集成升降压控制器、路径NMOS驱动、E-Marker线缆识别及NTC温度检测模块,外围元件极简,仅需1个电感+功率MOSFET即可实现完整功能,显著减小PCB面积,降低BOM成本。
集成电路
     一、强大功能,多元适配
     1. 多协议兼容,畅连各类设备
     IP6557支持QC2.0 - QC5、FCP、HSCP、AFC、MTK、UFCS以及USB-C接口的PD3.1/PPS/ERP28V等主流快充协议。无论手机、平板还是笔记本,只要支持这些协议,都能完美适配。苹果用户可用PD3.1协议快充,华为用户能通过FCP协议高效充电,实现“一芯多用”。
     2. 双口独立快充,效率倍增
     具备AC/CC双口输出功能,可双口独立快充。家庭出行时,车主能同时为手机和平板快速充电,设备互不干扰。测试显示,双口同时充电效率比传统单口方案提高近一倍,节省用户时间。
     3. 宽电压范围,适应复杂环境
     输入电压范围5V - 31V,能适应车载12V/24V系统波动,电压低至7V仍可稳定输出20V。输出电压范围3.3V - 28V,支持六档电压输出,可自动适配不同设备,满足各种充电需求。
     4. 高功率输出,满足高性能需求
     集成升降压控制器,最大功率输出140W(28V5A),28V5A档位能满足高性能笔记本充电需求,行车途中可快速补充电量。5V/9V/12V等传统档位兼容主流移动设备,实现多种设备充电全覆盖。
集成电路
     二、集成化设计,小身材大能量
     1. 精简元件,降低成本
     内部集成升降压控制器、路径NMOS驱动、E-Marker线缆识别及NTC温度检测模块,仅需一个电感和功率MOSFET即可实现完整功能,减少外围元件使用,降低BOM成本,简化电路设计,提高产品可靠性。某设备厂商采用后,车载充电器生产成本降低约20%,故障率明显下降。
     2. 小巧封装,便于集成
     采用QFN40(5mm×5mm)封装,设计紧凑,可轻松集成到车载充电器等设备中,不占过多空间,为设备小型化和轻薄化设计提供支持,提升车内空间利用率和产品美观度。
集成电路
     三、智能保护,为充电安全护航
     1. 温度检测,智能调节
     具备NTC板级温度检测功能,实时监测芯片温度。温度过高时,自动调整输出功率,防止性能下降或损坏,如长时间高功率充电时,可及时降低功率,保障安全。
     2. 多重保护,全面守护
     集成输入过压、欠压保护,输出过压、欠压、过流、短路保护,过温保护等多种功能。异常情况时,保护机制能快速切断输出,保障设备安全,如输出短路时立即进入保护状态,防止安全事故。采用该芯片的车载充电器在异常情况下设备损坏率几乎为零。
     3. 精确测量,数据驱动
     内置14-bit ADC,可精确测量输入/输出电压、电流及芯片温度,为保护逻辑触发提供可靠依据,使保护机制更及时、准确响应异常情况,提前发现安全隐患并防范。
集成电路
     四、实际应用,效果显著
     IP6557已在多款车型中成功应用。以某款热门新能源汽车为例,采用其车载充电器方案后,实现多种设备高效快充,减小充电器体积,降低成本。对设备厂商而言,可缩短研发周期、优化生产成本;对终端用户而言,充电体验极大提升,充电速度加快,设备发热情况改善。
集成电路
     五、未来展望,潜力无限
     随着快充技术发展,IP6557有望在车载充电领域更广泛应用,还具备在储能电源、工业设备等领域拓展应用的潜力。其高功率输出和宽电压能力可满足储能设备充电需求,稳定性能和多重保护机制可保障工业设备正常运行。未来,IP6557将凭借卓越性能和优势,成为快充芯片领域明星产品,为用户带来更便捷、高效、安全的充电体验。
集成电路
