jf_30241535
2025-10-14
1907
加入交流群
减少谐波对新能源设备的影响,需从 “源头控制、主动治理、被动防护、电网协同、运维保障” 五个维度构建全链条解决方案,针对谐波的产生、传播、作用三个环节精准施策,最终将谐波含量控制在国标允许范围(如 GB/T 14549-1993 要求 220kV 电网电压总谐波畸变率 THDv≤2%)。以下是具体措施及作用机制:
一、源头控制:优化新能源设备设计,减少谐波注入
谐波的核心来源是新能源设备(逆变器、变流器)的非线性特性,从源头降低谐波生成是最根本的措施。
1. 优化逆变器 / 变流器拓扑结构与控制策略
采用多电平拓扑,降低低次谐波替代传统 “两电平逆变器”(易产生 3、5 次低次谐波),采用三电平、五电平或模块化多电平(MMC)拓扑:
原理:多电平拓扑通过增加直流侧分压电容和开关器件,使输出电压波形更接近正弦波,低次谐波(3、5、7 次)含量可降低 50% 以上(如三电平逆变器 3 次谐波含量从 3% 降至 1.2%);
应用场景:光伏集中式逆变器(≥100kW)、风电全功率变流器、储能 PCS,目前主流厂商(如华为、阳光电源)已大规模采用三电平拓扑。
升级控制算法,抑制谐波成分优化逆变器的电流跟踪控制策略,增强对谐波的抑制能力:
比例谐振(PR)控制:针对特定次谐波(如 3、5、7 次)设计谐振控制器,实现对谐波电流的精准抵消,使总谐波畸变率 THDi 从 5% 降至 2% 以下;
重复控制:通过 “记忆 - 补偿” 机制,消除周期性谐波(如逆变器开关频率相关的高次谐波),尤其适合光伏 / 储能设备的稳定运行;
模型预测控制(MPC):实时预测电流波形,动态调整开关状态,兼顾谐波抑制与开关损耗,适用于风电变流器的快速响应场景。
2. 优化风机 / 光伏组件的匹配与布局
风机变流器的谐波抑制设计针对双馈风机转子侧变流器的谐波问题,加装转子侧谐波滤波器(如 LC 无源滤波),或优化 Crowbar 保护电路的触发逻辑,避免故障时注入大量谐波电流;全功率风机采用 “背靠背变流器 + 正弦波滤波器” 组合,将网侧电流 THDi 控制在 1.5% 以内。
光伏组串的一致性管控光伏组件的参数不一致(如效率、衰减程度)会加剧组串电流失衡,间接增加逆变器谐波。通过以下措施优化:
同一组串选用同批次、同型号组件,避免新旧组件混合使用;
安装 “组串级 optimizer(优化器)”,动态调节各串输出电流,减少组串失配导致的谐波;
定期清洗组件,避免局部遮挡引发的 “热斑效应”(减少 3 次谐波累积)。
二、主动治理:配置谐波补偿装置,实时抵消谐波
针对已产生的谐波,通过主动补偿装置实时吸收或抵消谐波电流 / 电压,是新能源场站最常用的措施。
1. 有源滤波器(APF):精准补偿动态谐波
工作原理:APF 通过电流互感器(CT)实时检测电网中的谐波电流,由内部 IGBT 变流器生成与谐波电流大小相等、方向相反的补偿电流,实现 “实时抵消”,补偿响应时间≤200μs,可覆盖 2~50 次谐波。
应用场景与配置策略:
光伏 / 风电逆变器出口侧:单台逆变器配置 “小容量 APF”(如 50kVar),针对性补偿逆变器自身产生的谐波;
场站并网点:配置 “大容量 APF”(如 500kVar~2MVar),补偿全站总谐波(含逆变器、变压器及电网背景谐波);
典型案例:某 100MW 光伏电站在并网点配置 1 台 1.2MVar APF 后,并网点 THDv 从 3.5% 降至 1.8%,符合国标要求。
2. 静止无功发生器(SVG):兼顾无功与谐波治理
工作原理:SVG 不仅能动态补偿无功功率(维持电压稳定),还可通过扩展控制算法实现谐波补偿功能(如 2~19 次谐波),尤其适合新能源场站 “无功不足 + 谐波超标” 的复合场景。
优势与配置:
相比 APF,SVG 的无功补偿能力更强(可提供 ±100% 额定容量的无功),且能抑制电压波动与闪变;
风电场、光伏电站通常在并网点将 SVG 与 APF 组合配置(如 “SVG+APF 混合装置”),实现 “无功调节 + 谐波补偿” 一体化治理,降低设备投资成本 30% 以上。
3. 储能系统:平抑波动与辅助谐波治理
工作原理:储能 PCS(变流器)通过优化控制策略,可在充放电过程中辅助吸收部分谐波电流(如 3、5 次),同时平抑新能源出力波动(减少因波动引发的谐波叠加)。
应用方式:
新能源场站配置 “储能 + APF” 协同控制:储能优先平抑出力波动(减少波动导致的谐波),APF 精准补偿剩余谐波;
某 200MW 风电场配置 50MW/100MWh 储能后,出力波动幅度从 ±20% 降至 ±5%,谐波叠加现象减少,场站 THDv 降低 0.8%。
三、被动防护:加装滤波与隔离设备,阻断谐波传播
通过被动元件(如滤波器、变压器、电抗器)抑制谐波传播,减少谐波对新能源设备的直接作用,是低成本的辅助防护措施。
1. 无源滤波器(LC 滤波):抑制固定频率谐波
工作原理:LC 无源滤波器由电容、电感串联或并联组成,针对特定次谐波(如 3、5、7 次)设计谐振频率,使谐波电流在滤波器中形成低阻抗回路,从而被吸收。
应用场景:
逆变器 / 变流器输出侧:加装 “单调谐滤波器”(针对 3 次或 5 次谐波),成本仅为 APF 的 1/5,适合固定频率谐波(如光伏逆变器的 3 次谐波);
注意事项:需避免滤波器与电网发生谐振(需计算电网阻抗与滤波器参数匹配),否则会放大谐波(如某电站因 LC 滤波器参数不匹配,导致 7 次谐波放大至 5%)。
2. 隔离变压器与电抗器:阻断谐波传播
隔离变压器:
采用 “Δ/Y” 或 “Y/Δ” 接线的隔离变压器,可抑制 3 次及 3 的倍数次谐波(这类谐波为零序谐波,无法通过变压器传递),适合光伏组串与逆变器之间、储能电池与 PCS 之间的隔离;
某储能电站在电池簇与 PCS 之间配置隔离变压器后,3 次谐波含量从 2.5% 降至 0.8%,电池充电均衡性显著提升。
串联电抗器:
在逆变器 / PCS 交流侧串联 “低损耗电抗器”(电抗率 4%~6%),可抑制合闸涌流和谐波电流(如 5 次及以上高次谐波),同时降低电网背景谐波对设备的影响;
风电变流器通常在网侧串联 6% 电抗率的电抗器,可将高次谐波(11、13 次)含量降低 40% 以上。
3. 谐波抑制型变压器:降低变压器自身谐波放大
特性与应用:采用 “非晶合金铁芯” 或 “低损耗绕组” 的谐波抑制型变压器,其附加铁损(谐波导致的铁损)比普通变压器低 30%~50%,且能减少谐波在变压器中的放大;
某风电场将普通 110kV 变压器更换为谐波抑制型变压器后,变压器总损耗降低 25%,且不会因谐波导致温升超标(原普通变压器温升超额定 10K,更换后降至 5K 以内)。
四、电网协同:优化并网条件,减少谐波放大
新能源场站的谐波问题与电网结构密切相关,需通过电网侧措施增强抗谐波能力,避免谐波在弱电网中放大。
1. 增强电网强度,降低谐波放大效应
措施:通过 “升级并网线路”(增大导线截面、缩短距离)或 “接入更高电压等级电网”(如从 10kV 升至 35kV),提高电网短路比(SCR≥3),增强电网抗干扰能力;
原理:强电网(SCR≥3)的阻抗小,新能源出力波动与谐波注入对电网电压的影响更小(如 10MW 光伏接入 SCR=5 的强电网,谐波导致的电压畸变率仅为接入 SCR=2 弱电网的 1/3)。
2. 合理规划并网容量与布局
控制新能源占比:避免单一区域新能源并网容量占比过高(如≤50%),减少因 “惯量不足” 导致的谐波叠加(新能源占比过高时,电网对谐波的阻尼能力下降);
分散并网:将大型新能源场站拆分为多个小型场站(如 100MW 拆分为 2 个 50MW),分散接入不同电网节点,避免谐波在单一节点集中放大。
3. 电网背景谐波治理
要求:电网公司需治理配网侧的背景谐波(如工业负荷、充电桩产生的谐波),避免将背景谐波传递至新能源场站;
协同机制:新能源场站与电网公司建立 “谐波数据共享机制”,通过电能质量在线监测装置追溯谐波来源(区分场站内部与电网背景谐波),针对性治理(如电网侧加装 APF,场站侧优化设备)。
五、运维保障:建立全周期管理体系,持续监控谐波
通过运维手段确保治理措施有效运行,及时发现并处理谐波问题,避免长期积累导致设备损坏。
1. 安装电能质量在线监测装置
配置要求:新能源场站需按 GB/T 19862-2016 要求,在逆变器出口、并网点等关键节点安装A 级精度监测装置,实时监测 THDv、THDi、各次谐波含量(2~50 次)、电压偏差等参数;
数据应用:通过监测平台(如 SCADA 系统)实现 “谐波超标预警”(如 THDv>2% 时触发告警)、历史数据追溯(存储≥1 年),为谐波治理提供数据支撑(如定位某台逆变器谐波超标)。
2. 定期维护与校准治理设备
维护内容:
APF/SVG:每季度检查 IGBT 模块温度、电容容量、冷却系统,每年进行参数校准(确保补偿精度);
无源滤波器:每半年检测电感、电容的参数变化(避免谐振频率偏移),更换老化元件;
变压器 / 电抗器:每年检测绕组直流电阻、绝缘油介损,避免谐波导致的绝缘老化。
3. 人员培训与谐波管理规范
培训:对运维人员开展 “谐波识别与治理” 培训,掌握监测数据解读(如区分偶次 / 奇次谐波)、设备操作(如 APF 手动补偿模式切换);
规范:制定《新能源场站谐波管理规程》,明确谐波超标处理流程(如 THDv>2.5% 时启动 APF 增强补偿模式)、定期检测周期(如每月一次谐波专项检测)。
总结:全链条治理的组合策略
减少谐波对新能源设备的影响,需避免 “单一措施依赖”,推荐采用 “源头优化 + 主动治理 + 被动防护 + 运维监控” 的组合方案:
小型场站(≤50MW):逆变器采用三电平拓扑 + 出口 LC 滤波 + 并网点 APF(小容量),满足基础治理需求;
大型场站(≥100MW):多电平逆变器 + SVG+APF 混合装置 + 储能协同控制 + 谐波抑制型变压器,实现深度治理;
弱电网接入场景:增强电网强度(升级线路)+ 分散并网 + 高精度监测,避免谐波放大。
通过该方案,可将新能源场站的谐波含量控制在国标范围内,减少谐波导致的设备损耗(如 IGBT 损耗降低 20%、变压器损耗降低 15%),保障设备高效、安全运行。
