电能质量在线监测装置是如何检测谐波的? 电子说
电能质量在线监测装置检测谐波的核心逻辑是:先精准采集电网电压 / 电流原始信号,再通过信号预处理滤除干扰,最后用专业算法分解信号中的基波与各次谐波成分,最终计算出谐波参数(如谐波含量、总谐波畸变率),整个过程需满足国标《GB/T 19862-2016 电能质量检测设备通用要求》中 “A 级精度” 标准(如谐波测量误差≤±0.5%)。具体流程可拆解为信号采集、预处理、谐波分析、数据输出四大环节,每个环节的技术细节如下:
一、第一步:信号采集 —— 获取高精度原始电压 / 电流信号
谐波检测的前提是 “精准捕获原始信号”,装置需通过专用传感器和采样电路,将电网的高电压、大电流信号转换为可处理的弱电信号,同时保证采样频率与精度。
1. 传感器选型:电压互感器(PT)与电流互感器(CT)
作用:将电网中高电压(如 10kV、35kV)、大电流(如 100A、500A)按固定比例 “降压 / 降流”,转换为装置可承受的弱电信号(通常电压信号 0~100V,电流信号 0~5A 或 0~1A),避免高电压 / 大电流损坏内部电路。
关键要求:
带宽足够宽:需覆盖 2~50 次谐波的频率范围(基波 50Hz 时,50 次谐波为 2500Hz),因此需选用 “宽频互感器”(带宽≥3kHz),普通工频互感器(带宽≤500Hz)会衰减高次谐波,导致检测不准;
线性度高:互感器的输出与输入需呈严格线性关系(非线性误差≤0.1%),否则会引入 “测量误差谐波”,干扰真实谐波检测(如非线性互感器会将基波信号失真,误判为谐波)。
2. 采样电路:高速 ADC(模数转换器)与同步采样
ADC 核心作用:将互感器输出的 “模拟信号”(连续电压 / 电流波形)转换为 “数字信号”(离散的数值序列),供后续算法分析。
关键参数:
采样率(Fs):需满足 “奈奎斯特采样定理”(Fs≥2× 最高谐波频率),且为避免 “频谱混叠”(高频谐波被误判为低频信号),实际采样率需远高于理论值。国标要求监测装置采样率≥每周波 128 点(基波 50Hz 时,每周波 20ms,采样率 = 128 点 / 20ms=6400Hz),高端装置可达每周波 256 点(12800Hz),可覆盖 50 次谐波(2500Hz);
采样精度:ADC 的 “位数” 需足够高(通常 16 位或 24 位),16 位 ADC 的量化误差≤0.0015%,可确保微弱谐波信号(如 0.1% 含量的高次谐波)不被量化误差掩盖。
同步采样:多通道(如 A、B、C 三相电压 / 电流)需严格同步采样(同步误差≤1μs),避免相位偏差导致谐波相位计算错误,通常通过 “GPS 同步时钟” 或 “硬件同步信号” 实现。
二、第二步:信号预处理 —— 滤除干扰,净化原始信号
原始采集的信号中会混入 “高频噪声”(如电磁干扰、电路噪声)和 “直流分量”,若不处理会干扰谐波分析结果,因此需通过预处理电路和算法净化信号。
1. 抗混叠滤波:消除高频噪声导致的频谱混叠
问题根源:若原始信号中存在高于 “采样率 / 2” 的高频噪声(如采样率 6400Hz 时,高于 3200Hz 的噪声),会被 ADC 误判为低频信号(即 “混叠”),例如 3500Hz 噪声会混叠成 3400Hz(6400-3500=2900?此处需纠正:混叠频率 =|Fs - f_noise|,若 Fs=6400Hz,f_noise=3500Hz,混叠后为 6400-3500=2900Hz,与 2900Hz 谐波混淆)。
解决方案:在 ADC 前加装 “低通抗混叠滤波器”,截止频率设定为 “最高谐波频率的 1.2~1.5 倍”(如 50 次谐波 2500Hz,截止频率设为 3000Hz),将高于截止频率的噪声滤除,确保进入 ADC 的信号仅含 2~50 次谐波。
2. 信号调理:放大、降噪与直流分量去除
放大与降噪:对于微弱的谐波信号(如含量<1% 的高次谐波),通过 “可编程增益放大器(PGA)” 将信号放大至 ADC 的最佳量化范围(如 0~5V),同时通过 “差分放大电路” 抑制共模噪声(如电网中的电磁干扰),信噪比(SNR)提升至 60dB 以上(噪声幅度<信号幅度的 0.1%);
直流分量去除:电网中可能存在微量直流分量(如光伏逆变器的直流泄漏),若不去除会导致傅里叶变换(后续算法)的 “直流偏置误差”,因此通过 “高通滤波器”(截止频率 0.1Hz)将直流分量(0Hz)滤除,仅保留交流信号(基波 + 谐波)。
三、第三步:谐波分析 —— 核心算法分解基波与各次谐波
这是谐波检测的 “核心环节”,装置通过专用算法从预处理后的数字信号中,分离出基波(50Hz)和 2~50 次谐波(100Hz~2500Hz),并计算各次谐波的幅值、相位、含量。主流算法分为 “经典稳态算法” 和 “现代动态算法” 两类,适配不同谐波场景(稳态 / 时变谐波)。
1. 经典算法:快速傅里叶变换(FFT)—— 适配稳态谐波
FFT 是目前绝大多数监测装置的核心算法,适用于稳态谐波(谐波幅值、频率长期稳定,如工业变频器的固定谐波),原理是将 “时域信号”(随时间变化的电流 / 电压)转换为 “频域信号”(不同频率的幅值分布),直接读取各次谐波的参数。
基本原理:任何周期性交流信号(如含谐波的电压 / 电流)都可分解为 “基波 + 各次谐波” 的叠加,FFT 通过数学计算,将时域的 N 个采样点转换为频域的 N/2 个频率点,每个频率点对应一个 “频率分量” 的幅值和相位,其中:
第 1 个频率点(除直流分量外)对应基波(50Hz);
第 k 个频率点对应 k 次谐波(50×k Hz)。
关键优化:解决 FFT 的固有缺陷FFT 存在 “频谱泄漏” 和 “栅栏效应” 两个缺陷,若不优化会导致谐波检测误差:
频谱泄漏:若采样时间不是基波周期的整数倍(如采样 10.01ms,基波周期 20ms,不是整数倍),频域的能量会从真实频率向相邻频率扩散,导致谐波幅值计算偏小。解决方案:加窗函数(如汉宁窗、布莱克曼窗),通过窗函数的 “平滑效应” 减少泄漏,汉宁窗可将泄漏误差从 10% 降至 1% 以内;
栅栏效应:FFT 的频率分辨率(Δf=Fs/N)固定,若谐波频率不是 Δf 的整数倍(如谐波频率 150.5Hz,Δf=10Hz),会被 “栅栏” 挡住,无法准确检测。解决方案:提高采样点数 N(如 N=8192,Fs=6400Hz,Δf=6400/8192≈0.78Hz),缩小频率分辨率,让谐波频率落在频率点上。
2. 现代算法:小波变换、卡尔曼滤波 —— 适配动态谐波
新能源场景中,谐波常为动态时变谐波(如光伏出力波动导致的谐波幅值变化、风机启停的暂态谐波),FFT 因 “固定时间窗”(需采集整数个基波周期,如 20ms),无法实时跟踪谐波变化,需采用现代算法:
小波变换(WT):
原理:通过 “可变时间窗” 分析信号 —— 高频信号(高次谐波)用窄时间窗(快速跟踪变化),低频信号(基波 / 低次谐波)用宽时间窗(提高频率精度),可同时获取信号的 “时间信息” 和 “频率信息”,适合检测暂态谐波(如持续 10ms 的 5 次谐波突增);
应用:风电变流器启停时的暂态谐波检测,可捕捉到 FFT 无法检测的 “瞬时谐波峰值”(如 10ms 内 5 次谐波从 1% 升至 5%)。
卡尔曼滤波(KF):
原理:通过 “预测 - 更新” 循环,实时估计谐波的幅值和相位,假设谐波幅值随时间线性变化,基于前一时刻的谐波参数预测当前值,再用实际采样值修正预测值,适合跟踪缓慢变化的动态谐波(如光伏云层遮挡导致的 3 次谐波缓慢波动);
优势:抗噪声能力强,即使信号中存在噪声,也能稳定输出谐波参数,误差≤0.5%。
四、第四步:数据处理与输出 —— 计算谐波参数并展示 / 上传
谐波分析完成后,装置需计算国标要求的谐波参数,并以 “本地显示 + 远程上传” 的方式输出结果,供运维人员监控或电网主站分析。
1. 核心谐波参数计算
根据《GB/T 14549-1993 电能质量 公用电网谐波》,装置需计算以下关键参数:
各次谐波含量(Hn):第 n 次谐波的幅值与基波幅值的百分比,公式为:Hn=U1Un×100%(电压谐波)或Hn=I1In×100%(电流谐波)(如 5 次谐波电压幅值 1.5kV,基波幅值 10kV,则 H5=15%);
总谐波畸变率(THD):所有次谐波的方均根值与基波方均根值的百分比,公式为:THD=U1U22+U32+⋯+U502×100%国标要求 220kV 电网 THDv≤2%,10kV 配网 THDv≤4%;
谐波相位(φn):各次谐波与基波的相位差(如 5 次谐波相位滞后基波 30°),用于分析谐波源方向(判断谐波来自电网侧还是用户侧)。
2. 数据输出方式
本地显示:装置自带液晶屏或 LED 屏,实时显示当前 THD、各次谐波含量(如 H3=1.2%、H5=0.8%)、超标告警状态(如 THDv>2% 时红灯告警);
远程上传:通过通信接口(以太网、4G/5G、RS485)将谐波数据上传至 “电能质量监测主站” 或 “电网调度系统”,上传频率可配置(如稳态数据 1 分钟 1 次,暂态谐波事件实时上传),通信协议符合 DL/T 645-2007 或 IEC 60870-5-104;
数据存储:本地存储历史谐波数据(如 SD 卡或硬盘),存储时长≥1 年,支持按时间查询(如查询某天 10:00-11:00 的 5 次谐波变化曲线),数据格式符合 COMTRADE 标准(便于故障溯源)。
五、关键硬件支撑:确保谐波检测的实时性与精度
除了算法,装置的硬件性能直接影响谐波检测效果,核心硬件包括:
高速处理器:采用 DSP(数字信号处理器,如 TI 的 TMS320 系列)或 FPGA(现场可编程门阵列),FFT 计算需在 “1 个基波周期内完成”(20ms 内),DSP 的运算速度需≥100MIPS(百万条指令 / 秒),FPGA 可通过硬件并行计算,将 FFT 耗时缩短至 1ms 以内;
高精度时钟:内置 “恒温晶体振荡器(OCXO)”,频率稳定度≤±0.1ppm(百万分之一),确保采样率长期稳定(避免采样率漂移导致 FFT 误差),同时通过 GPS 对时(同步精度≤1μs),实现多测点谐波数据的时间对齐(如分析不同变电站的谐波传播路径);
电磁兼容(EMC)设计:装置需通过 GB/T 17626 系列抗干扰测试(如静电放电 ±6kV、浪涌 ±2kV),内部采用 “屏蔽接地” 和 “滤波电容”,避免电网中的电磁干扰(如变频器、电机的干扰)影响谐波检测精度。
总结:谐波检测的完整逻辑链
电能质量在线监测装置检测谐波的逻辑链可概括为:电网信号→互感器降压 / 降流→抗混叠滤波→ADC 模数转换→FFT / 小波变换分解谐波→计算 THD 与各次谐波含量→本地显示 / 远程上传
其中,FFT 算法是稳态谐波检测的核心,小波变换适配新能源的动态谐波,而 “高精度采样 + 抗干扰硬件” 是确保检测精度的基础。最终,装置输出的谐波数据需满足国标 A 级精度要求,为新能源场站的谐波治理(如加装 APF、SVG)提供精准依据。
