降低新能源设备(光伏、风电、储能)中谐波的技术与方法,需围绕 “减少谐波生成、抵消已存谐波、阻断谐波传播、强化系统协同” 四大核心逻辑,覆盖从设备设计到系统运维的全链条。以下按 “源头抑制技术、主动治理技术、被动防护技术、电网协同方法、运维管理手段” 五大维度分类,结合新能源设备特性详细说明,确保措施兼具针对性与可落地性:
一、源头抑制技术:从设备设计出发,减少谐波产生
谐波的核心来源是新能源设备的非线性特性(如逆变器、变流器的开关动作),从源头优化设备设计,是降低谐波最根本、最经济的手段。
1. 优化逆变器 / 变流器拓扑结构
通过升级电力电子拓扑,减少开关动作导致的波形畸变,直接降低低次谐波(3、5、7 次)含量:
多电平拓扑技术:替代传统 “两电平逆变器”(输出电压波形为方波,谐波含量高),采用三电平、五电平或模块化多电平(MMC)拓扑。
原理:通过增加直流侧分压电容和开关器件,使输出电压波形更接近正弦波(如三电平逆变器输出 3 个电压等级,五电平输出 5 个等级),低次谐波含量可降低 50% 以上(例:三电平光伏逆变器 3 次谐波含量从 3% 降至 1.2%)。
适用场景:光伏集中式逆变器(≥100kW)、风电全功率变流器、储能 PCS(≥500kWh),目前华为、阳光电源等主流厂商已实现三电平拓扑规模化应用。
矩阵式变流器技术:无需中间直流环节,直接实现交流 - 交流转换,开关频率高(≥20kHz),输出波形畸变率低(THDi≤1.5%),适合风电双馈变流器的网侧功率调节,可减少转子侧谐波注入。
2. 升级控制算法,主动抑制谐波
通过优化逆变器 / 变流器的控制逻辑,实时调整开关状态,抵消谐波成分:
比例谐振(PR)控制:针对 3、5、7 次等主要谐波设计 “谐振控制器”,在特定谐波频率处提供高增益,精准跟踪基波电流并抑制谐波电流,使电流总谐波畸变率(THDi)从 5% 降至 2% 以下。
优势:对固定频率谐波抑制效果好,适合光伏、储能等负荷相对稳定的场景。
模型预测控制(MPC):实时预测未来时刻的电流波形,结合设备约束(如 IGBT 开关频率、电流限值),动态优化开关状态,兼顾谐波抑制与开关损耗(例:风电变流器采用 MPC 后,高次谐波含量降低 40%,同时 IGBT 损耗下降 15%)。
优势:响应速度快(≤10μs),适合风电、储能等动态负荷场景。
重复控制:通过 “记忆 - 补偿” 机制,消除周期性谐波(如逆变器开关频率相关的 11、13 次谐波)。原理是将前一周期的谐波误差作为补偿信号,叠加到当前控制指令中,适合光伏组串失配导致的周期性谐波。
3. 优化新能源设备的组件匹配与布局
针对光伏、风电的设备特性,减少因 “参数失配、布局不当” 引发的谐波:
光伏组串一致性管控:
同一组串选用同批次、同型号组件,避免新旧组件混合(减少电流失配率从 10% 降至 2%,降低因失配导致的 3 次谐波);
安装 “组串级 optimizer(优化器)”,动态调节各串输出电流,消除局部遮挡(如鸟粪、灰尘)引发的谐波累积(例:某光伏电站加装优化器后,组串电流偏差从 0.5A 降至 0.1A,THDv 下降 0.8%)。
风机变流器的谐波抑制设计:
双馈风机:在转子侧加装 “LC 无源滤波器”,直接吸收 5、7 次谐波电流;优化 Crowbar 保护电路触发逻辑(响应时间≤10ms),避免故障时向电网注入大量谐波;
全功率风机:采用 “背靠背变流器 + 正弦波滤波器” 组合,网侧电流 THDi 控制在 1.5% 以内,减少风机启停时的暂态谐波。
二、主动治理技术:配置补偿装置,实时抵消已存谐波
针对新能源设备自身或电网背景产生的谐波,通过主动补偿装置实时吸收 / 抵消,是场站级谐波治理的核心手段。
1. 有源滤波器(APF):精准补偿动态谐波
工作原理:通过电流互感器(CT)实时检测电网中的谐波电流,由内部 IGBT 变流器生成 “与谐波电流大小相等、方向相反” 的补偿电流,实现谐波 “实时抵消”,响应时间≤200μs,可覆盖 2~50 次谐波。
配置策略:
分散补偿:在单台逆变器 / 变流器出口侧配置 “小容量 APF”(如 50~100kVar),针对性补偿设备自身产生的谐波(例:光伏逆变器出口 APF 可将 3 次谐波含量从 2.5% 降至 0.8%);
集中补偿:在场站并网点配置 “大容量 APF”(如 500kVar~2MVar),补偿全站总谐波(含逆变器、变压器及电网背景谐波),适合 100MW 以上大型光伏 / 风电场。
2. 静止无功发生器(SVG):兼顾无功与谐波治理
工作原理:SVG 核心功能是动态补偿无功功率(维持电压稳定),通过扩展控制算法(如 “dq 轴解耦控制 + 谐波电流跟踪”),可同时补偿 2~19 次谐波,尤其适合新能源场站 “无功不足 + 谐波超标” 的复合场景。
优势:相比 APF,SVG 的无功补偿能力更强(可提供 ±100% 额定容量的无功),且能抑制电压波动与闪变(减少因波动引发的谐波叠加);
应用场景:风电场、光伏电站常采用 “SVG+APF 混合装置”,实现 “无功调节 + 谐波补偿” 一体化,设备投资成本降低 30% 以上(单套混合装置可替代 1 套 SVG+1 套 APF)。
3. 储能系统:平抑波动与辅助谐波治理
协同治理逻辑:储能不仅能平抑新能源出力波动(减少因波动导致的谐波叠加),其 PCS(变流器)还可通过算法优化,在充放电过程中辅助吸收部分谐波电流(如 3、5 次)。
应用方式:
光伏 / 风电场配置 “储能 + APF 协同控制”:储能优先平抑出力波动(如将光伏出力波动幅度从 ±20% 降至 ±5%),APF 精准补偿剩余谐波;
储能电站:通过 PCS 的 “谐波补偿模式”,在电网频率稳定时,主动吸收配网背景谐波(例:某 200MWh 储能电站可将配网 THDv 从 2.5% 降至 1.8%)。
三、被动防护技术:阻断谐波传播,减少设备影响
通过被动元件(滤波器、变压器、电抗器)抑制谐波传播路径,减少谐波对新能源设备的直接作用,是低成本的辅助防护措施。
1. 无源滤波器(LC 滤波):抑制固定频率谐波
工作原理:由电容、电感串联 / 并联组成,针对特定次谐波(如 3、5、7 次)设计 “谐振频率”,使谐波电流在滤波器中形成低阻抗回路,从而被吸收(类似 “谐波陷阱”)。
适用场景:适合固定频率谐波(如光伏逆变器的 3 次谐波、风机变流器的 5 次谐波),成本仅为 APF 的 1/5;
注意事项:需提前计算电网阻抗,避免滤波器与电网谐振(例:某电站因 LC 滤波器参数不匹配,导致 7 次谐波被放大至 5%,需重新调整电感 / 电容参数)。
2. 隔离变压器与电抗器:阻断谐波传递
隔离变压器:
采用 “Δ/Y” 或 “Y/Δ” 接线,可抑制 3 次及 3 的倍数次谐波(零序谐波无法通过变压器传递),适合光伏组串与逆变器、储能电池与 PCS 之间的隔离;
效果:某储能电站在电池簇与 PCS 之间配置隔离变压器后,3 次谐波含量从 2.5% 降至 0.8%,电池充电均衡性显著提升(单体电压差从 0.3V 降至 0.1V 以内)。
串联电抗器:
在逆变器 / PCS 交流侧串联 “低损耗电抗器”(电抗率 4%~6%),可抑制合闸涌流和谐波电流(尤其是 5 次及以上高次谐波),同时降低电网背景谐波对设备的影响;
应用:风电变流器网侧通常串联 6% 电抗率的电抗器,可将 11、13 次高次谐波含量降低 40% 以上。
3. 谐波抑制型变压器:降低变压器自身谐波放大
特性:采用 “非晶合金铁芯” 或 “低损耗绕组”,附加铁损(谐波导致的铁损)比普通变压器低 30%~50%,且能减少谐波在变压器中的放大;
效果:某风电场将普通 110kV 变压器更换为谐波抑制型变压器后,变压器总损耗降低 25%,温升从超额定 10K 降至 5K 以内(避免因谐波导致的变压器降额运行)。
四、电网协同方法:优化系统环境,减少谐波放大
新能源设备的谐波问题与电网结构密切相关,需通过电网侧优化,增强抗谐波能力,避免谐波在弱电网中放大。
1. 增强电网强度,降低谐波放大效应
措施:通过 “升级并网线路”(增大导线截面、缩短距离)或 “接入更高电压等级电网”(如从 10kV 升至 35kV),提高电网短路比(SCR≥3);
原理:强电网(SCR≥3)阻抗小,新能源谐波注入对电网电压的影响更小(例:10MW 光伏接入 SCR=5 的强电网,谐波导致的 THDv 仅为接入 SCR=2 弱电网的 1/3)。
2. 合理规划并网容量与布局
控制新能源占比:避免单一区域新能源并网容量占比过高(建议≤50%),减少因 “电网惯量不足” 导致的谐波叠加(新能源占比过高时,电网对谐波的阻尼能力下降);
分散并网:将大型新能源场站拆分为多个小型场站(如 100MW 拆分为 2 个 50MW),分散接入不同电网节点,避免谐波在单一节点集中放大。
3. 治理电网背景谐波
协同机制:新能源场站与电网公司建立 “谐波数据共享机制”,通过电能质量在线监测装置追溯谐波来源(区分场站内部与电网背景谐波);
电网侧治理:电网公司对配网侧的工业负荷(如变频器、电弧炉)、充电桩等谐波源加装 APF,降低背景谐波含量(例:将配网背景 THDv 从 2.5% 降至 1.5%,减少对新能源设备的谐波干扰)。
五、运维管理手段:保障技术措施长期有效
通过运维手段确保谐波治理措施稳定运行,避免因设备老化、参数漂移导致谐波反弹。
1. 安装电能质量在线监测装置
配置要求:在逆变器出口、场站并网点等关键节点安装A 级精度监测装置(符合 GB/T 19862-2016),实时监测 THDv、THDi、各次谐波含量(2~50 次),触发告警(如 THDv>2% 时红灯提示);
数据应用:通过监测平台分析谐波变化趋势(如某台逆变器谐波突然升高,判断为 IGBT 老化),为运维提供精准依据。
2. 定期维护与校准治理设备
APF/SVG 维护:每季度检查 IGBT 模块温度、电容容量、冷却系统,每年校准补偿参数(确保补偿精度不低于 95%);
无源滤波器维护:每半年检测电感、电容参数(避免因元件老化导致谐振频率偏移),更换老化电容(电容寿命通常 5~8 年);
变压器 / 电抗器维护:每年检测绕组直流电阻、绝缘油介损,避免谐波导致的绝缘老化。
3. 人员培训与规范制定
培训内容:开展 “谐波识别与治理” 培训,使运维人员掌握监测数据解读(如区分偶次 / 奇次谐波)、APF/SVG 操作(如手动切换补偿模式);
制定规程:明确谐波超标处理流程(如 THDv>2.5% 时启动 APF 增强补偿模式)、定期检测周期(每月 1 次谐波专项检测)。
总结:不同场景的技术组合建议
降低新能源设备谐波需避免 “单一技术依赖”,需根据场站规模、电网条件、设备类型选择组合方案:
小型分布式光伏(≤10MW):组串级 optimizer + 逆变器三电平拓扑 + 出口 LC 滤波,低成本满足基础需求;
中型风电场(50~200MW):全功率变流器(MMC 拓扑)+SVG+APF 混合装置 + 串联电抗器,兼顾动态与稳态谐波治理;
大型新能源基地(≥200MW):多电平变流器 + SVG+APF + 储能协同控制 + 谐波抑制型变压器,实现深度治理(THDv≤1.5%);
弱电网接入场景:增强电网强度(升级线路)+ 分散并网 + 高精度监测 + APF 集中补偿,避免谐波放大。
通过上述技术与方法的组合应用,可将新能源设备的谐波含量控制在国标范围内,减少谐波导致的设备损耗(如 IGBT 损耗降低 20%、变压器损耗降低 15%),保障设备高效、安全运行。
