如何增强电网强度以减少新能源设备中的谐波? 电子说
增强电网强度的核心目标是提升电网的短路容量(或降低电网阻抗),从而减少新能源设备注入谐波后产生的谐波电压降,抑制谐波放大效应(尤其在弱电网中),最终降低谐波对新能源设备(光伏、风电、储能)的影响。电网强度通常用短路比(SCR,Short Circuit Ratio)衡量,SCR = 电网短路容量 / 新能源场站额定容量,SCR≥3 时视为强电网,谐波放大风险显著降低。
具体可通过电网结构优化、短路容量提升、并网规划优化、运行管理强化四大维度实现,每个维度需结合新能源并网特性,针对性解决 “阻抗过高、短路容量不足、局部谐波集中” 等问题:
一、电网结构优化:降低电网阻抗,提升抗扰动能力
电网阻抗是影响谐波放大的关键因素(谐波电压降 = 谐波电流 × 电网阻抗),通过优化电网拓扑和硬件,可直接降低并网点的等效阻抗,增强电网对谐波的 “承载能力”。
1. 升级输电线路:降低线路阻抗
增大导线截面:将新能源场站的并网线路从较小截面(如 120mm²)更换为更大截面(如 240mm² 或 400mm²),根据公式R=ρL/S(ρ 为电阻率,L 为长度,S 为截面积),截面积 S 增大可直接降低线路电阻 R,进而降低线路等效阻抗。
效果:以 10km 长的 10kV 线路为例,导线截面从 120mm² 增至 240mm²,线路电阻从 0.28Ω/km 降至 0.14Ω/km,总阻抗降低 50%,谐波电流在线路上产生的谐波电压降同步降低 50%,THDv(电压总谐波畸变率)可减少 0.5%~1%。
采用多回线路并联:在新能源场站与变电站之间建设 2 回及以上并联输电线路,根据并联电路阻抗公式Zeq=Z1/Z2/(Z1+Z2),多回线路并联可显著降低总阻抗。
示例:某 100MW 光伏电站原采用 1 回 110kV 线路并网(阻抗 2.5Ω),新增 1 回并联线路后,等效阻抗降至 1.25Ω,短路比从 2.2(弱电网)提升至 4.5(强电网),5 次谐波电压含量从 1.8%(超标)降至 0.9%(合规)。
2. 接入更高电压等级电网:利用高电压等级电网的高短路容量
新能源场站若原接入低电压等级电网(如 10kV),可通过 “升压改造” 接入更高电压等级电网(如 35kV、110kV 或 220kV),更高电压等级的电网短路容量远大于低电压等级,能大幅提升 SCR。
原理:电网短路容量Sk=ZkUn2(Un为额定电压,Zk为电网等效阻抗),高电压等级电网的Un更高,且电网结构更复杂(多电源支撑),Zk更小,因此Sk远大于低电压等级。例如:10kV 配网的短路容量通常为 50~200MVA,而 110kV 电网的短路容量可达 500~2000MVA。
案例:某 50MW 风电场原接入 10kV 电网(短路容量 100MVA,SCR=2.0),谐波放大严重(THDv=3.8%);经升压改造接入 110kV 电网(短路容量 800MVA,SCR=16.0)后,THDv 降至 1.5%,完全符合国标要求(110kV 电网 THDv≤2%)。
二、提升短路容量:增强电网的 “谐波承载基础”
短路容量是电网强度的核心指标,通过增加电网的电源支撑或无功储备,可直接提升并网点的短路容量,降低谐波放大风险。
1. 建设 / 升级变电站:增加局部电网的短路容量
在新能源集中并网区域,新建或升级变电站(如增加主变容量、新增主变台数),可直接提升该区域的电网短路容量。
措施:
若新能源并网点变电站原主变容量为 100MVA,可新增 1 台 100MVA 主变(并联运行),总容量增至 200MVA,短路容量同步提升约 1 倍;
若变电站主变型号老旧(如损耗高、阻抗大),可更换为低阻抗主变(如将主变短路阻抗从 10% 降至 8%),根据Sk∝1/Zk,阻抗降低 20%,短路容量可提升约 25%。
效果:某新能源基地并网点变电站原主变容量 200MVA(短路容量 600MVA),新增 1 台 200MVA 低阻抗主变后,短路容量升至 800MVA,该区域新能源场站的平均 SCR 从 2.5 提升至 3.3,谐波电压放大率从 1.8 倍降至 1.2 倍(放大率越低,谐波越不易超标)。
2. 加装同步调相机或 STATCOM:提供动态无功支撑
同步调相机、STATCOM(静止同步补偿器)等动态无功设备,虽不直接增加短路容量,但可通过快速提供无功功率(响应时间≤50ms),维持并网点电压稳定,间接增强电网对谐波的 “耐受能力”—— 尤其在新能源出力波动时,避免因电压骤降 / 骤升加剧谐波电流注入。
原理:新能源设备(如逆变器)在电压波动时,为维持输出功率,可能产生额外的谐波电流;动态无功设备稳定电压后,逆变器的谐波电流输出可减少 15%~30%。
应用场景:风电场、光伏电站集中的 “新能源富集区”,如某 200MW 光伏基地并网点加装 200Mvar STATCOM 后,电压波动范围从 ±5% 缩小至 ±2%,因电压波动导致的 3 次谐波电流增量减少 25%,THDv 降低 0.6%。
三、新能源并网规划优化:避免局部电网 “过载”,降低谐波集中风险
新能源集中接入单一电网节点,易导致局部电网短路比过低(“新能源主导电网”),谐波放大效应显著。通过合理规划并网布局,可分散谐波注入点,避免局部电网强度不足。
1. 分散并网:避免新能源集中接入同一节点
将大型新能源场站(如 200MW)拆分为多个小型场站(如 4 个 50MW),分散接入不同的电网节点(如不同变电站、同一变电站的不同母线),避免单一节点谐波注入过量。
示例:某地区原规划 1 个 200MW 光伏电站接入 A 变电站(短路容量 500MVA,SCR=2.5),THDv=3.6%;拆分为 4 个 50MW 电站,分别接入 A、B、C、D 四个变电站(每个变电站短路容量均为 500MVA,单站 SCR=10.0)后,各并网点 THDv 均降至 1.4%~1.6%,无超标现象。
2. 控制单一场站并网容量:确保 SCR 达标
新能源单一场站的额定容量,需与并网点电网短路容量匹配,通常要求单场站容量≤并网点短路容量的 15%(即 SCR≥6.7),最低不低于 SCR≥3(避免弱电网)。
规划方法:并网前先计算并网点的短路容量(通过电网公司获取),再确定场站最大允许容量。例如:并网点短路容量为 600MVA,则单一场站最大容量≤90MW(600×15%),若超 90MW 需分拆或接入更高电压等级电网。
风险规避:若单场站容量过大(如 100MW 接入短路容量 500MVA 的电网,SCR=5.0),虽 SCR≥3,但在新能源满发时,谐波电流占电网短路电流的比例仍较高,易引发电压畸变,需配合 APF 等谐波治理设备。
四、运行管理强化:动态监控与协同控制,维持电网强度稳定
电网强度会随新能源出力、负荷变化、电网拓扑调整而动态变化(如负荷低谷时,电网短路容量可能降低),需通过运行管理手段,实时监控并维持电网强度,避免谐波风险反弹。
1. 电网阻抗实时监测:掌握并网点强度变化
在新能源并网点安装 “电网阻抗监测装置”,通过注入小信号(如特定频率的测试电流)或基于运行数据计算,实时获取并网点的等效阻抗和短路比,当 SCR<3 时触发告警。
应用:某风电场并网点监测显示,负荷低谷时(夜间)电网短路容量从 800MVA 降至 600MVA,SCR 从 8.0 降至 6.0(仍达标);但当某条输电线路检修时,短路容量降至 250MVA,SCR=2.5(弱电网),此时运维人员可临时限制风电场出力(从 100MW 降至 80MW),使 SCR 回升至 3.1,避免谐波超标。
2. 新能源与电网协同控制:避免谐波叠加
建立 “新能源场站 - 电网调度” 协同机制,当电网强度降低(如 SCR 接近 3)时,调度中心可指令新能源场站:
降低出力(减少谐波注入总量);
启用场站侧 APF/SVG 的 “增强补偿模式”(提高谐波抵消精度);
调整逆变器控制参数(如增大阻尼系数),减少谐波电流输出。
案例:某电网在迎峰度夏期间,因多条线路重载,新能源并网点 SCR 从 5.0 降至 3.2,调度指令场站 APF 补偿容量从 50% 提升至 100%,同时限制光伏出力从 150MW 降至 120MW,最终 THDv 稳定在 1.8%(未超标)。
五、关键逻辑:增强电网强度与谐波治理的协同关系
需明确:增强电网强度并非直接 “消除” 谐波,而是通过降低电网阻抗、提升短路容量,减少谐波的 “放大效应” 和 “电压畸变”,其与主动谐波治理(如 APF、SVG)是 “系统基础” 与 “精准治理” 的互补关系:
强电网环境下,新能源注入的谐波电流在电网阻抗上产生的谐波电压降小,APF/SVG 只需较小补偿容量即可使 THDv 达标;
弱电网环境下,即使 APF 补偿部分谐波,剩余谐波仍可能因电网阻抗高而产生超标电压畸变,需先增强电网强度,再配合谐波治理设备。
