储能发电系统篇:光储直流并网系统实时仿真
光储一体系统将光伏发电与储能技术相结合,可实现清洁能源的高效存储与稳定输出,提升能源利用效率和供电可靠性,助力能源转型与可持续发展。本篇中我们基于 EasyGo 实时仿真器 EGBox Mini,对光储直流并网系统进行仿真实验。
通过与离线实验对比,可以看到EasyGo实时仿真设备具备良好的仿真效果,在实际科研/教学中可以替代真实设备进行光储直流并网系统的仿真模拟,进一步验证了 Easygo 仿真平台的准确性与可靠性。
一、光储一体系统
光储一体系统的控制一般采用储能控直流电压,并网换流器控功率的模式,并网换流器可以设置一个合适的功率,通过光储系统使并网点功率始终维持恒定。
储能
前级 DC/DC 控制采用直流母线电压外环,电流内环的双闭环控制(或单闭环直流母线电压控制)。
储能
后级 DC/AC 并网换流器采用顶功率的双闭环控制,外环为 PQ 控制,内环为电流环控制。
储能
系统的整体拓扑结构如下图所示:
储能
外环逆变侧直流电压与给定直流电压进行比较,误差经过 PI,作为内环 d 轴电流环参考值 id_ref,然后与 d 轴电流实际值 id 进行比较,经过 PI,得到脉冲生成信号 Ud;电流环 q 轴参考值 iq_ref 与实际值 iq 进行比较,经过 PI,得到脉冲生成信号 Uq(为使并网效率最高,一般  iq_ref  给定为 0)。
在电压跌落时,切换为基于内环 id、iq 给定的控制(光伏低电压穿越控制仿真研究),整体控制部分模型如下:
储能
储能 DC/DC 定直流电压控制中,Udc_ref 为设定(参考)电压,Udc 为 DC/DC 高压侧实际测量电压。
给定电压与实际电压经过 PI 调节器得到换流器电感电流参考值 iref,然后与电感电流测量值 iL 进行比较得到误差信号,经 PI 调解后得到最终调制波,并将该参考波与一定频率的三角载波进行比较,得到双向换流器的 PWM 脉冲信号。
储能
通过该电路及控制可实现高压侧和低压侧储能电池功率的双向流动,即储能电池充电或放电运行。
二、离线仿真
本次实验搭建整体光储一体结构模型如图所示,模型主要包括光伏电池、boost电路、储能及双向DC/DC、并网逆变器等。
储能
模型中,储能采用直流电压控制,直流电压参考值设置为 500V,光伏前级 boost 升压部分始终以 MPPT 模式运行;并网逆变器采用 PQ 控制,给定额定功率 100kW。当光伏输出功率低于 100kW 时由储能补充缺额功率,高于 100kW 时多余的功率给储能进行充电。
运行光储互补模型,0.2s 启动电池和光伏控制,0.4s 启动逆变器控制。为验证光储互补系统整体控制性能,给定光照强度分别为1000 - 1200 - 1000 - 800(W/㎡),得到仿真结果如图:
储能储能
从波形可以看出:在 0.4s 时,并网控制启动后,直流侧电压在极短时间内被调整到和参考电压同一值,并网逆变器为 100kW,且后续光照强度变化,系统也能快速跟随变化并维持稳定。
三、EasyGo 实时仿真
EGBox Mini 产品系列是基于 CPU+FPGA 硬件架构设计的一体式紧凑型实时仿真产品,属于 EGBox 系列实时仿真器的入门级产品。其不同型号可完成硬件在环测试系统(HIL)或者快速控制原型系统(RCP)。将控制模型和拓扑模型分别通过仿真上位机部署进两个实时仿真器(EGBox Mini),整体架构如下图所示:
储能
设置额定功率 100kW,直流电压为 500V,光照强度为 1000W/㎡,温度为 25℃。
储能
打开 Bat 和 PV 开关,光伏电压电流相应发生变化,Vdc 快速达到 500V。接着打开 VSC 开关,光伏输出功率 PV_pwer 小于 100kW,由储能补充缺额功率,V_Bat 值相应增大,有功功率 P 值被控到设定值 100kW。
储能
光照强度依次调整为 1000 - 1200 - 1000 - 800(W/㎡),光伏电压V_PV 和光伏电流 V_I 相应变化。
储能
可以观察到:启动电池和光伏控制后,直流侧电压在极短时间内被调整到参考电压值;启动并网后,有功功率 P 值被控到设定值 100kW ,且后续光照强度变化,系统也能快速跟随变化并维持稳定。
基于EasyGo实时仿真平台的光储一体系统实时仿真就分享到这里了,欢迎感兴趣的工程师们留言沟通。
