博世栅极驱动芯片EG120在汽车电驱系统的应用
你是否还在为汽车电驱系统“投入高昂、故障频发、升级不易”的老旧剧本而扼腕叹息?那你可就“想当然”了!博世 EG120 —— 这颗划时代的“智芯”(可编程电流型栅极驱动芯片),正是颠覆行业“刻板印象”的利器。 它将复杂问题“简单化”,让昔日的“老大难”灰飞烟灭,为您开启电驱系统高效益、高可靠、易优化的崭新篇章。
这款芯片不仅支持符合 ISO 26262 标准的最高 ASIL-D 的安全等级系统,也通过了 AEC-Q104 认证,更凭借系统级的高度集成,成为“瘦身大师”,大幅精简元器件数量,直接为您省下真金白银,实现系统级成本优化。
博世栅极驱动芯片EG120
EG120:驾驭 SiC MOSFET,征服“瞬态挑战”
SiC MOSFET 虽快, 但其“快”也带来了电流、电压过冲这些“瞬态挑战”:
关断电压过冲? 别怕!EG120 通过多段式“刹车”电流(栅极电流抽取),让 SiC MOSFET 的电流像训练有素的运动员一样平稳减速,精准削峰,告别“电压跳水”。
连主动米勒钳位(AMCL)这个“稳定器”都直接集成,彻底消除高频开关时功率管意外导通的隐患,让您高枕无忧。它能主动将未导通的功率管栅极电压钳位在低电平,有效避免米勒效应引发的误导通。
驱动芯片
驱动芯片
开通电流过冲? 小意思!EG120 用分段式“起跑”电流(栅极电流注入),巧妙避开续流二极管的“反向激流”,驯服电流波形,让开通电流顺滑如丝,告别“电流撞墙”。
驱动芯片
驱动芯片
扰人的寄生振荡? EG120 的智能电流整形能力,让 SiC 开关轨迹如丝般顺滑,大幅抑制“电波震动”,保障系统稳定性。
EG120 具备存储高达 100 多种栅极电流整形配置文件的能力,确保系统在各种工况下都能运行在最佳效率与可靠性点的精准切换。
EG120 让 SiC MOSFET 在高速开关时不仅“快”而且“稳”,能有效提升系统效率。这种效率的提升的意义,远不止于为车辆多争取几公里续航。它更深远的意义在于:直接降低了系统整体发热量,从而大幅改善了热管理难度,优化了散热系统成本;同时,使电池包能在更理想的温度环境下工作,有效减缓电池衰减,显著延长电池寿命,为用户创造更长期的价值。
EG120:系统级的“集成魔术师”
您是否正被 PCB 板上为满足严苛安全功能级别,而密密麻麻、令人头大的分立元件所困扰?别急,“安全卫士” EG120 来给您大变魔术!
EG120 集成多重保护与诊断功能:包括母线过压/过流保护、主动 Miller 钳位、短路与过温防护及器件健康状态监测等多重安全与诊断功能,全方位守护系统稳定高效运行。
主动放电(Active Discharge)功能:EG120能够在不需要外部元器件的情况下快速、安全、受控地将直流母线上的过剩能量进行耗散。这有助于及时降低直流母线电压,有效保护SiC MOSFET、电机以及整体驱动系统。
这意味着:
外部元件?OUT! 您无需再堆砌大量外围电路。
BOM成本?DOWN! 物料清单瞬间瘦身。
PCB节约空间?BIG! 节省的面积能让您的设计更紧凑、更灵活。
生产测试?EASY! 复杂性大大降低。
这不只是一款芯片,它是一场“集成革命”,在确保提升系统可靠性以及能效的前提下,成功实现了成本的“化繁为简”,让您的创新更具竞争力。
博世:与您携手,共筑未来
EG120 是博世在汽车电子领域深耕多年的成果,是我们对高可靠性、高安全性、高效能与最优成本不懈追求的体现。我们致力于提供卓越的产品与解决方案,助力您的创新,共同开启一个更智能、更安全、更高效的电动出行新纪元!
