RK3506工控板核心板Wi-Fi模组性能测试报告
  1. 测试概述
本次测试对比了三种不同WiFi模组在2.4GHz和5GHz频段的网络吞吐量性能,使用iperf3工具进行30秒的多线程传输测试。
基于武汉万象奥科电子有限公司HD-RK3506G-M模组、HD-RK3506-IoT主板、HD-RK3506-EG1200工控板。
注:测试采用Wi-Fi6+家用路由器测试。
工控板
HD-RK3506-EG1200工控板
  1. 设备配置对比
设备型号芯片型号支持频段WiFi标准备注
HD-RK3506G-M模组AIC8800DL2.4GHzWiFi 6
HD-RK3506-IOTRTL8723DU2.4GHz-
HD-RK3506-EG1200RTL8733BU5GHz-5G模式
HD-RK3506-EG1200RTL8733BU2.4GHz-2.4G模式
工控板
HD-RK3506-IoT主板
  1. 性能测试结果汇总
    1. 下行速率测试(-P 4)
设备发送总速率接收总速率平均单流速率重传次数
HD-RK3506G-M模组(AIC8800DL)77.8 Mbps75.7 Mbps19.4 Mbps21
HD-RK3506-EG1200 5G (RTL8733BU)77.1 Mbps74.3 Mbps19.3 Mbps24
HD-RK3506-IOT (RTL8723DU)50.8 Mbps47.7 Mbps12.7 Mbps42
HD-RK3506-EG1200 2.4G (RTL8733BU)47.6 Mbps45.6 Mbps11.9 Mbps14
  1. 上行速率测试(-P 4 -R)
HD-RK3506G-M模组 (AIC8800DL)73.2 Mbps72.4 Mbps18.3 Mbps0
HD-RK3506-IOT (RTL8723DU)52.0 Mbps51.1 Mbps13.0 Mbps0
HD-RK3506-EG1200 5G (RTL8733BU)65.2 Mbps64.2 Mbps16.3 Mbps0
HD-RK3506-EG1200 2.4G (RTL8733BU)48.6 Mbps47.3 Mbps12.2 Mbps0
工控板
HD-RK3506G-M模组
  1. 技术分析
  2. WiFi6优势明显:AIC8800DL在2.4GHz频段实现了接近5GHz的性能
  3. 频段影响:同一芯片(RTL8733BU)在5GHz比2.4GHz性能提升约62%
  4. 稳定性:所有设备在上行测试中均无重传,表现稳定
  5. 多线程优化:4线程并发有效提升了总吞吐量
  6. 结论与建议
  7. HD-RK3506G-M模组(AIC8800DL) 在2.4GHz频段表现出色,WiFi6技术带来了显著的性能提升
  8. 5GHz频段在无干扰环境下具有明显性能优势
  9. RTL8733BU芯片在5GHz模式下性能可媲美WiFi6设备
  10. 对于高带宽应用场景,推荐使用支持5GHz或WiFi6的设备
  1. 附录:原始测试数据
    1. HD-RK3506G-M模组2.4G WIFI6测试 (芯片:AIC8800DL)
下行测试:
工控板
上行测试:
工控板
  1. HD-RK3506-IOT主板2.4G WIFI测试 (芯片:RTL8723DU)
下行测试:
工控板
上行测试:
工控板
  1. HD-RK3506-EG1200工控板 WIFI测试 5G (芯片:RTL8733BU)
下行测试:
工控板
上行测试:
工控板
  1. HD-RK3506-EG1200工控板 WIFI测试 2.4G (芯片:RTL8733BU)
下行测试:
工控板
上行测试:
工控板
评论(0)
发评论
jf_82052102 2025-11-24
0 回复 举报
希微 WiFi6 性能也不错 收起回复
