医药冻干机生产线三菱 PLC通过EtherCAT转CCLKIE工业智能网关与EtherCAT伺服进行数据交互应用案例
plc
一、项目背景
某生物制药企业冻干机生产线,核心控制设备为三菱 FX5U PLC(CCLKIE 主站),需驱动 3 台松下 A6 EtherCAT 协议伺服电机(冻干仓门启闭电机、搁板升降电机、真空泵调速电机),实现冻干过程的精准控制 —— 仓门启闭定位误差≤0.5mm、搁板升降速度波动≤±0.1mm/s、真空泵转速控制精度 ±10rpm,且需满足 GMP 对数据追溯的要求。传统采用 “CCLKIE 转 RS485+RS485 转 EtherCAT” 级联方案,存在通讯延迟超 120ms、伺服同步误差超 4ms、数据丢包致追溯断层等问题,导致冻干周期延长 15%,不合格品率达 3.5%。最终选用远创智控 YC-ECTM-CCLKIE 协议网关(EtherCAT 主站 + CCLKIE 从站),构建合规且稳定的通讯链路。
plc
二、项目痛点
协议异构致控制精度不足:三菱 PLC 的 CCLKIE 协议与 EtherCAT 伺服不兼容,传统方案通讯成功率仅 88%,仓门启闭指令延迟超 120ms,定位误差达 1.2mm,搁板升降速度波动 ±0.3mm/s,影响冻干工艺稳定性。
多轴同步偏差大:仓门启闭与真空泵启动需同步(仓门关闭到位后 1s 内启动真空泵),传统方案同步误差超 4ms,易出现真空泄漏,冻干药品受潮报废。
抗扰与合规性差:车间洁净区高频灭菌设备产生电磁干扰,传统设备数据丢包率超 2.5%,日均通讯中断 1 次,恢复需 2 小时;无本地缓存,数据丢失致无法满足 GMP 追溯要求,面临合规风险。
运维低效成本高:无远程诊断功能,故障需拆检冻干机外壳排查(洁净区拆检后需重新灭菌),处理时间超 4 小时,单次灭菌成本超 5000 元。
PLC 负载过高:PLC 需同时处理冻干逻辑控制与数据转发,CPU 负载≥75%,急停响应延迟≥25ms,增加设备碰撞损坏风险。
三、远创智控 YC-ECTM-CCLKIE 网关功能简介
网关深度整合工业网关物联网网关边缘计算网关智能网关数据采集器五大核心能力,适配医药行业需求:
工业网关双协议转换:作为 EtherCAT 主站可管理 8 轴伺服,支持 100Mbps 以太网传输;作为 CCLKIE 从站无缝对接三菱 PLC,双向转换延迟≤25ms,保障工艺指令实时性,符合冻干过程精准控制要求。
工业级稳定与合规:IP30 防护、-40~85℃宽温(适配冻干机房温湿度波动)、抗 15kV 静电,符合 EN 61000-6-4 电磁标准;支持 GMP 合规的数据加密传输,避免信息泄露。
边缘计算网关优化:本地执行同步校准(仓门与真空泵同步误差≤1ms)、工艺参数滤波(搁板速度波动降至 ±0.1mm/s),减少无效数据传输,将 PLC CPU 负载降至≤35%。
智能网关远程运维:支持以太网接入运维平台,实时监控伺服状态(转速、扭矩)、通讯参数(丢包率),远程修改配置(无需拆检冻干机),故障处理≤25 分钟,降低灭菌成本。
数据采集器物联网网关:64MB 本地缓存(断电保持 96 小时,满足 GMP 数据留存要求),通讯恢复自动补传;通过物联网网关将冻干工艺数据(温度、转速、时间)上传至云端 MES,实现全流程追溯。
系统结构拓扑图
plc
五、解决方案
协议衔接与合规:网关 CCLKIE 从站通过 GX Works3 组态,映射 32 字节输入(伺服状态、传感器数据)与输出(工艺指令);EtherCAT 主站设 100Mbps 以太网,扫描 3 台伺服(ID1-3),启用分布式时钟同步,数据传输加密符合 GMP 要求,形成 “指令 - 执行 - 追溯” 闭环。
同步与抗扰设计边缘计算网关运行同步算法,控制仓门与真空泵误差≤1ms;EtherCAT 总线用双绞屏蔽线(阻抗 100Ω),远离灭菌设备≥1.8 米;双 24VDC 冗余供电,避免断电致数据丢失。
运维与追溯优化智能网关远程监控,减少洁净区拆检;数据采集器缓存保障数据完整,物联网网关上传 MES,满足 GMP 追溯要求,降低合规风险。
plc
六、实施过程
前期准备:确认伺服 EtherCAT 寄存器、PLC 映射表,安装 GX Works3 与 YC-Config 软件;制定洁净区布线方案(避免破坏无菌环境)。
硬件部署:网关固定于冻干机旁独立控制柜(非洁净区),通过穿墙板连接 CCLKIE/EtherCAT 线缆,接冗余电源与报警器。
参数配置:设网关 IP 192.168.2.10、EtherCAT 同步周期 1ms;PLC 编写程序,关联 HMI 工艺参数显示控件。
联调测试:验证指令延迟≤25ms、同步误差≤1ms、数据加密传输;连续 72 小时运行,丢包率 0%,数据完整度 100%。
七、应用效果与前后对比
plc
八、前景行业推荐
智能装备(医疗机器人):手术机器人关节 EtherCAT 伺服与三菱 PLC 通讯,网关低延迟(≤25ms)满足手术精度,智能运维减少停机。
半导体(芯片封装):封装设备贴装伺服需微米级控制,网关同步误差≤1ms 适配要求,物联网网关传数据至云端做预测性维护。
自动化(精密检测设备):零部件尺寸检测设备的伺服定位,网关抗扰设计适配车间环境,数据采集器保障检测数据完整。
九、总结
本方案以远创智控 YC-ECTM-CCLKIE 智能网关解决医药冻干机生产线协议异构、同步精度、合规追溯等痛点,实现 PLC 与 EtherCAT 伺服的精准控制与 GMP 合规。方案不仅适配医药行业,更可复制至智能装备、半导体等前景领域,为工业设备互联提供 “精准 + 合规 + 高效” 的支撑,助力企业降本增效、推进数字化转型。
《具体内容配置过程及其他相关咨询请与武工留言交流》
