关于AS SSD Benchmark软件和4K读写性能浅析
存储技术
626人已加入
我们在测试SSD时经常用到AS SSD Benchmark这个软件。通过这个软件大致了解到一些SSD的读写情况。但是一些高逼格的朋友,竟然可以通过这个软件测试出来的4K读写性能,来判定SSD的性能好坏。
今天我们就要来了解一下AS SSD Benchmark这个软件和所谓的“4K性能”。
4K
光威战将读写性能还不错吧?
AS SSD Benchmark是我们许多人常用的测SSD速度的软件。但是我们很多人只是看测试数据,却不了解它的每个测试项目的意义何在,更不了解SSD的读写方式,应用方式等所以造成了一些误解。
我们先来了解AS SSD Benchmark的几个测试项目的具体含义:
1、Seq(连续读写):AS SSD会先以16MB的尺寸为单位,持续向受测分区写入,生成1个达到1GB大小的文件,然后再以同样的单位尺寸读取这个文件,最后计算出平均成绩,给出结果。测试完毕会立刻删除测试文件。
2、4K(4k单队列深度):即随机单队列深度测试,测试软件以512KB的单位尺寸,生成1GB大小的测试文件,然后在其地址范围(LBA)内进行随机4KB单位尺寸进行写入和读取测试,直到跑遍这个范围为止,最后计算平均成绩给出结果。由于有生成步骤,本测试对硬盘会产生一共2GB的数据写入量,测试完毕之后文件会暂时保留;
3、4K-64Thrd(4k 64队列深度):即随机64队列深度测试,软件会生成64个16MB大小的测试文件(共计1GB),然后同时以4KB的单位尺寸,同时在这64个文件中进行写入和读取,最后以平均成绩为结果,产生2GB的数据写入量。测试完毕之后会立刻删除测试的文件;
4、Acc.time(访问时间):即数据存取时间测试,以4KB为单位尺寸随机读取全盘地址范围(LBA),以512B为写入单位尺寸,随机写入保留的1GB地址范围内,最后以平均成绩给出测试结果。
5、Score(得分):略。没什么好讲的。
大多数小白在测试时看持续读写速度这一项。而逼格较高的小白则是看4K和4K-64Thrd这里,看所谓的“4K性能”来判断SSD的好坏。
我们先来了解一下4K是什么。
斗地主时4K是***。SSD里,4K是SSD最小的读写单位。例如我们需要写入1个2K的数据,其实得写入4K;如果我们需要写入13K的数据,我们就要写入16K大小的数据(这里未考虑写入放大因素)。由此看来我们写入的数据都是由无数个4K组成的。4K性能包括4K随机和连续读写性能。4K性能的好坏也表现了SSD读写性能的好坏。所以对4K性能的测试是必要的。
但是我们常常说的“4K性能”其来源是AS SSD Benchmark,是狭义的,其实是4K随机读写性能,它代表了硬盘的数据吞吐能力(单位为iops),和连续读写性能相对。那什么又是连续读写性能和随机读写性能呢?连续读写性能是按顺序依次读写的性能,而随机读写性能是在一个范围内随机读取的性能。随机读写,范围大,且分散。而我们的SSD在初次使用,它也是依次写入的,但是随着使用的时间越长,容量越大,它的写入也会变得比较分散。所以测试4K随机读写性能,有助于我们了解SSD的读写性能好坏,和性能的稳定性等。
在日常应用中网页缓存的写入、系统文件更新,包括程序、游戏的加载、响应等等都与随机4K读写性能息息相关,可以说,4K读写的快慢决定了系统的操作体验。
所以4K性能是非常重要。
但是,上面我们说了,AS SSD Benchmark测到的“4K性能”为单队列和64队列深度的随机读写性能。但是我们日常使用的应用程序,都不可能只进行单纯的单队列深度下的随机读写,也不可能一直达到32、64队列深度(这种深度一般在服务器上使用会很多),在家用和小型办公环境下,一般都是以4-16队列深度的随机读写为主。所以ASS SSD测得的两个随机4K性能(单队列和64队列)在普通家用环境下意义不大的。AS SSD Benchmark测到的4K随机读写性能太片面了。
另外SSD的性能包括,读写性能和安全性能。SSD的读写性能包括,连续读写性能,和随机读写性能。所以单凭一个随机读写性能就来判断一个SSD的读写性能好坏,甚至来判断一个SSD性能的好坏都是片面的,狭隘的。
总的来说4K性能重要,但是AS SSD Benchmark测出的狭义的“4K性能”不太重要,仅供参考。所以单凭AS SSD Benchmark测出来的所谓“4K性能”来看SSD的性能好坏,是不靠谱的!
得出了这个结论,那么有的唯4K论患者说“组RAID0,4K随机性能没增加,所以硬盘阵列的读写性能没增加,组RAID0没用” 这个问题也有了答案。
为什么组了RAID0后连续读写性能会很大提升,而4K随机会下降?SSD组成RAID阵列硬盘后,相当于SSD变大了,当SSD变大了,通道多了,那么随机的范围也大了,分散了,所以组RAID0后4K随机读写不升反降。而连续读写性能大大提升是因为,SSD本身就是一个NAND阵列,而SSD组成的RAID0阵列相当于一个新的更大容量的多通道的SSD。在使用中保持RAID0 硬盘有足够的可用容量,就如使用SSD一样,有利于连续读写性能的发挥,也有利于保持硬盘的高读写性能。
简单的解释了为什么组RIAD0后硬盘4K随机读写性能不升反降,也简单的解释组RAID0到底对读写速度提升有没有用。没办法太复杂了,毕竟我不是专业工程师。也没必要太复杂,因为用SSD组RAID0虽然提升速度,但是成本太高啦。
阿斯加特最近发布了一款NVMe SSD,AN Series M.2 SSD,采用3D NAND,SMI2260主控,入门级,国内第一便宜。它的性能超过英特尔600P。它的读写性能分别为1850M/S、850M/S。它比价格更贵的600P差不多快1倍,比几乎同价的SSD销量冠军三星850EVO快2倍。而且这款在使用温度的控制上格外用心,甚至连主控都带散热片,温度大概和600P差不多。(有些人说散热片来干嘛的,包起来烤鸭吗?懒搭理。下次聊聊散热片的问题。)至于价格自己去某东看呗。
有了阿斯加特AN Series M.2 SSD,用SSD组RAID0,用HDD组RAID0,用RST技术加速等等,那些煞费苦心,都往事不要再提。
人生太多风雨,SSD市场也一样,一群外国品牌搞风搞雨,把SSD价格被推波助澜,搞得一浪高过一浪。但是人生还要继续。《让子弹飞》里面葛优说“麻匪一定要剿,不剿不行”。SSD也一样,作为电脑速度的瓶颈,SSD一定要有,而且不升级NVMe SSD不行。有阿斯加特AN Series M.2 SSD咱就不着急,让电脑飞一会儿。
NVMe SSD读写性能远胜SATA SSD。可以说阿斯加特超高性价比的AN Series M.2 SSD的出现让SATA SSD无路可走。
看以阿斯加特AN Series M.2 SSD为代表的入门级NVMe SSD和主流SATA SSD的主流之争。看SSD界的《让子弹飞》。
反正SATA SSD都那么贵,咱打算直接上NVMe SSD。对于SATA SSD。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SSD
  • 4K
