ISM6HG256X智能惯性测量单元(IMU)技术解析
STMicroelectronics ISM6HG256X智能惯性测量单元 (IMU) 是一款高性能、低噪声、低功耗的6轴IMU。该设备配备了三轴数字低重力加速度计 (16g)、三轴数字高重力加速计 (256g) 以及三轴数字陀螺仪。这些功能提供了一个出色的四通道架构IMU传感器,可在四个独立通道(用户介面、OIS、EIS和高重力加速计数据)上处理加速度与角速率数据,配备专属配置、处理及过滤功能,并搭载专用高重力传感器以应对高重力冲击。
数据手册:*附件:STMicroelectronics ISM6HG256X智能惯性测量单元数据手册.pdf
ISM6HG256X支持边缘计算,通过嵌入式高级专用功能实现智能感知,例如用于情境识别的机器学习核心 (MLC) 和用于可配置运动跟踪的有限状态机 (FSM),并具备可导出的人工智能功能,适用于IoT应用场景。
该设备支持自适应自配置 (ASC) 功能,使其能够基于特定运动模式的检测或基于MLC中配置的特定决策树输出,在无需主处理器干预的的情况下实时自动重新配置自身。
STMicroelectronics ISM6HG256X嵌入了专用加速计传感器,该传感器具有独立的通道和滤波器,用于高重力加速度检测,完美满足资产跟踪、机器人和工厂自动化、状态监测和工人个人防护设备 (PPE) 的冲击检测要求。
特性
  • 双三轴加速计通道
    • 低重力加速度的满量程选择,如±2/±4/±8/±16g
    • 高重力加速度的满量程选择,如±32/±64/±128/±256g
  • 三轴陀螺仪,具备可选择扩展量程 (±250/±500/±1000/±2000/±4000dps)
  • 可编程有限状态机,用于加速计(低重力和高重力)、陀螺仪和外部传感器数据处理,在960Hz处以高速率进行
  • 机器学习核心,具有可导出功能和滤波器,适用于人工智能应用
  • 嵌入式自适应自配置 (ASC)
  • 嵌入式传感器融合低功耗 (SFLP) 算法
  • 智能FIFO高达4.5 KB
  • 系统电源优化,提供智能、始终感知的体验
  • 供电电流
    • 组合高性能模式下,六轴配置电流为0.67mA
    • 六轴配置,双加速计满量程为0.80mA(组合高性能模式)
  • SPI/I^2^C和MIPI I3C^®^ v1.1串行接口与主处理器数据同步
  • 辅助SPI和MIPI I3C v1.1用于陀螺仪和加速计的OIS数据输出
  • 智能数字功能
    • 高级计步器
    • 步进探测器
    • 步进计数器
    • 大幅运动检测
    • 倾斜检测
  • 标准中断
    • 高加速度唤醒和高加速度震动
    • 自由落体
    • 唤醒
    • 6D/4D方向
    • 点击和双击
  • 内置温度传感器
  • 模拟电源电压:1.71V至3.6V
  • 独立I/O电源,扩展范围为1.08V至3.6V
  • 紧凑型占位面积:2.5mm x 3mm x 0.83mm
  • 符合ECOPACK和RoHS指令
引脚连接
低功耗
一、产品概述
ISM6HG256X是STMicroelectronics推出的一款高性能6轴惯性测量单元(IMU),集成了3轴数字低g加速度计(±2/±4/±8/±16g)、3轴数字高g加速度计(±32/±64/±128/±256g)和3轴数字陀螺仪(±250/±500/±1000/±2000/±4000dps)。该器件采用LGA-14L封装(2.5×3.0×0.83mm),工作温度范围为-40°C至+105°C,特别适用于工业自动化、机器人、资产跟踪和安全设备等应用场景。
二、关键特性
1. 双加速度计通道架构
  • 低g通道‌:±2/±4/±8/±16g全量程
  • 高g通道‌:±32/±64/±128/±256g全量程
  • 可同时检测低加速度和高加速度事件,确保在严苛工业环境中不遗漏任何事件
2. 陀螺仪性能
  • 扩展可选全量程:±250/±500/±1000/±2000/±4000dps
  • 高精度角速率检测,支持多种应用场景
3. 智能数字功能
  • 可编程有限状态机(FSM),用于加速度计(低g和高g)、陀螺仪和外部传感器数据处理,速率高达960Hz
  • 机器学习核心(MLC),具有可导出的AI特征和滤波器,适用于IoT应用
  • 嵌入式自适应自配置(ASC)功能
  • 嵌入式传感器融合低功耗(SFLP)算法
三、应用领域
ISM6HG256X特别适合以下应用场景:
  • 状态监测‌:设备健康监测和预测性维护
  • 资产跟踪‌:物流和运输过程中的高精度定位
  • 机器人技术‌:精确的运动控制和导航
  • 工厂自动化‌:工业机械的精确运动检测
  • 安全设备‌:如安全头盔/硬帽中的冲击检测
  • 黑匣子记录‌:关键事件的高g值记录
四、技术优势
  1. 四通道架构‌:独特的四通道处理架构(用户界面、OIS、EIS和高g加速度计数据),每个通道具有专用配置、处理和滤波。
  2. 边缘计算能力‌:通过嵌入式高级功能如有限状态机(FSM)和机器学习核心(MLC)实现本地智能处理,减少对主处理器的依赖。
  3. 低功耗设计‌:
    • 6轴配置下高性能模式电流仅0.67mA
    • 带双加速度计全量程的6轴配置下电流0.80mA
    • 智能FIFO(高达4.5KB)进一步降低系统功耗
  4. 多种接口支持‌:
    • SPI/I²C & MIPI I3C® v1.1串行接口
    • 辅助SPI & MIPI I3C® v1.1用于OIS数据输出
五、典型应用电路
ISM6HG256X提供三种连接模式选择,为设计提供灵活性:
  1. 模式1‌:基本I²C/SPI接口连接,适合大多数标准应用
  2. 模式2‌:增加I²C控制器接口,可连接外部传感器扩展功能
  3. 模式3‌:支持主接口和辅助接口同时工作,适合需要并行数据处理的复杂应用
六、开发资源
STMicroelectronics为ISM6HG256X提供了丰富的开发资源:
  • 设备应用说明(AN6353)
  • 有限状态机说明(AN6354)
  • 机器学习核心说明(AN6355)
  • 处理、安装和焊接指南(TN0018)
