无线温度在线监测系统‌的完整设计方案
1.温度和空气质量对酿酒的重要性
一般来说,一瓶酒的诞生一般要经过以下步骤:选料、制曲、发酵、蒸馏、陈酿、勾兑、灌装。从粮食发酵、蒸酒、陈酿,再到装瓶,温度的控制都是极其重要的,烧酒设备、酒曲和酿酒技术被称为酿酒界的天时、地利、人和,其实地利的另一个意思是环境,即发酵的温度和环境的空气质量,这三个方面哪一点被忽略,酿出来的酒的品质都会大打折扣
在酿酒的过程中,从原料成熟到发酵、陈酿再到酒的装瓶,温度的控制都是其重要的。如果在酿造的过程中不能够维持保障酒质量所需的温度,将不会酿出高品质的酒,即使是用好品种的原料及高质量的酿酒设备也会使酒质大打折扣。如果在酿造的过程中不能够维持保障酒质量所需的温度,将不会酿出高品质的酒。
酒窖中温湿度的把控非常重要,无论是葡萄酒还是白酒在贮藏时对温度和湿度的要求都很苛刻。因为温度的变化不仅可能会加速酒的氧化过程,重要的是还会导致在存放过程中产生不需要的物质,影响风味甚至变质。除了恒定的温度外,酒窖的湿度控制也少不得。太过潮湿的环境容易造成其中木质物品腐烂,而空气太干则可能使软木塞失去弹性,无法封紧瓶口,从而加速挥发
在线监测系统
以下是针对酒窖/酿酒厂的 ‌无线温度在线监测系统‌ 的完整设计方案,结合酿酒工艺需求与行业特殊环境设计:
一、系统核心需求‌
温度监测范围‌
发酵罐:18℃~32℃(±0.5℃精度)
橡木桶陈酿:12℃~18℃(±0.3℃精度)
仓储环境:-5℃~25℃(红酒恒温库)
特殊要求‌
防爆认证:Ex ia IIB T4(酒精蒸汽环境)
防水等级:IP68(罐体清洗高压水枪防护)
抗干扰:变频设备/金属罐体导致的信号衰减
二、系统架构设计‌
三、关键设备选型‌
1. 无线温度传感器‌
型号‌ 特点 适用场景
LORA型探杆式温度检测仪是一种采用LORA无线信号传输的温度检测仪,能够实时检测使用场所内的温度变化,并将采集到的数据通过LORA无线信号发送至上位机软件或监控中心,实现温度远程在线监测,提高工作效率。
在线监测系统
2. 网络方案对比‌
技术‌ 传输距离 功耗 适用场景
LoRaWAN 3~10km 极低 地下酒窖多楼层覆盖
NB-IoT 基站覆盖 中等 无信号遮挡的仓储区
ZigBee 100m 低 小型酿造车间Mesh组网
四、酿酒工艺融合设计‌
发酵阶段智能监控‌
动态阈值报警:温度超过设定值±1℃触发分级报警
酵母活性分析:结合温度变化率预测发酵停滞风险
陈酿阶段数据追溯‌
每橡木桶独立ID:温度历史曲线关联酒品批次
风味发育模型:温度波动与单宁聚合速度关联分析
节能控制联动‌
冷量需求预测:基于温度趋势提前启动制冷机组
分区控温策略:干型/甜型酒储区独立温控
五、安装实施要点‌
(1)外观不同:一般来说,温度检测仪多使用王子壳或大王子壳等壳体,而LORA型探杆式温度检测仪由铝制的防爆表头和304不锈钢制作的探杆两部分组成,能够在转窑炉、罐体、煤堆、粮库、酒窖、物料堆垛、库房、各类发酵池、污水污泥池、仓储库等具有一定高度或者深度的物料场所进行温度监测,具备防爆和防腐蚀的功能。
(2)测点数量不同:普通温度检测仪一般只搭配1个测点,而LORA型探杆式温度检测仪自带3个测点,如果需要更多的测点(>3)可以定制,如在酒窖内使用时,可根据酒窖的深度定制不同高度的探杆以及搭配的温度测点。
(3)探头位置不同:普通温度检测仪的探头通常是内置在设备里或用线外置,而LORA型探杆式温度检测仪的温度测点是安装在探杆内的,不过这并不影响它的检测精度,探杆式温度检测仪使用进口温度传感器芯片,能够快速反应,高精度温度检测。
在线监测系统
传感器布置规范‌
发酵罐:上中下三点布置(监测温度分层)
橡木桶:插入式探头深度≥桶径1/3
仓库:每200㎡布置1个环境监测点
抗干扰措施‌
金属罐体安装时采用磁吸式陶瓷天线
网关部署避开变频器3米以上
供电方案‌
电池供电:低功耗传感器(CR2450电池寿命3年)
能量收集:发酵散热温差发电(适用于大型罐体)
六、数据平台功能‌
合规性报表‌:自动生成HACCP温度记录文档
虚拟酒窖‌:3D可视化温度场分布(需蓝牙信标辅助定位)
AI预警‌:基于历史数据预测霉变风险点
七、成本估算(以1000㎡酒厂为例)‌
