STSAFE-L010安全认证芯片技术解析与应用指南
STMicroelectronics STSAFE-L010身份验证片上系统 (SoC) 是一款安全元件,为本地主机提供身份验证和数据管理服务。STMicroelectronics STSAFE-L010的主要功能是让主机系统能够认证和区分授权与未授权的外设或耗材。通过生成数字签名来响应主机发送的质询,从而实现身份验证。此质询可以包括可追溯性或区域特定数据,以增强验证。该签名是使用在ST安全个性化过程中嵌入在每个芯片中的唯一Ed25519私钥进行创建。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STSAFE-L010身份验证片上系统数据手册.pdf
除身份验证功能之外,STSAFE-L010还带有一个唯一标识符,并通过仅递减计数器提供使用情况监控服务。该SoC还具有32KB的非易失性存储器,可以将其划分为具有可配置访问权限的区域。例如,某些区域可能只读(非常适合存储制造数据),而其他区域则可以在产品生命周期的整个过程中自由更新,以跟踪使用情况或其他动态数据。
特性
  • 耗材与外设认证
  • 使用安全计数器进行用量监控
  • 具有用户定义访问权限的非易失性存储区
  • 安全
    • 安全系统解决方案
      • 安全MCU
      • 用于身份验证和数据管理的STSAFE-L010安全操作系统
      • 每个裸片上唯一序列号
      • 监测环境参数
      • 故障保护机制
      • 防止侧通道攻击
    • 基于256位密钥长度ECC(Edwards曲线Ed25519)的高级非对称加密
  • 封装选项
    • 符合ECOPACK标准的UFDFPN 8引线超薄细间距双扁平封装
    • X2F-PSON6封装(商业条件下)
    • XDFN3直接接触式封装(商业条件下)
  • 硬件
    • 32KB安全非易失性存储器
      • 闪存
      • +25°C下数据保存时间长达10年
      • +25°C下可擦写/编程次数多达10万次
    • 电源电压范围:1.62V至5.5V
    • 工作温度范围:-25 °C至+85 °C
  • 协议
    • 单I/O的ST1Wire通信接口,通信速度高达100kbps
    • I^2^C通信接口
      • 通信速度高达100kHz
      • 7位寻址模式
接线图
片上系统
一、芯片核心特性与安全架构
1.1 安全功能设计
STSAFE-L010是STMicroelectronics推出的安全认证片上系统,专为耗材和外设身份验证设计。其核心安全特性包括:
  • 非对称加密引擎‌:支持Ed25519曲线ECC算法(256位密钥长度),提供抗侧信道攻击保护。
  • 安全存储管理‌:32KB非易失性存储器(10年数据保持,10万次擦写周期),支持64个独立分区,每个分区可配置读写权限和单向计数器。
  • 唯一身份标识‌:出厂预置唯一ECC密钥对和ST签名的X.509证书,防止设备克隆。
1.2 硬件接口特性
  • 双通信协议‌:支持ST1Wire(单线制,100kbps)和I²C(7位地址,100kHz)接口。
  • 宽电压适应‌:工作电压1.62V至5.5V,温度范围-25°C至85°C。
  • 多封装选项‌:提供UFDFPN8(2×3mm)、XDFN3(直接接触式)、X2F-PSON6(1.4×1.6mm)三种封装。
二、开发资源与生态支持
2.1 软件工具链
  • 主机库‌:提供跨平台驱动库,支持命令封装、加密运算及NVM管理。
  • 参考设计‌:STM32 Nucleo扩展板可快速验证通信协议。
2.2 生产配套服务
  • 密钥预置‌:ST提供安全环境下的密钥注入服务。
  • 封装兼容性‌:Tape&Reel包装(13英寸卷盘,5000片/卷)适配自动化产线。
三、设计注意事项
  1. 复位时序‌:RESET引脚需保持低电平≥5μs以确保可靠复位。
  2. ST1Wire布线‌:开漏模式下需计算上拉电阻值(公式:Rp > (VCC×Ron)/(VIL_max - VCC×Ron/Ron_slave))。
  3. 功耗优化‌:休眠模式电流仅2μA,适合电池供电场景。
