‌STMicroelectronics M2P45M12W2-1LA SiC功率模块技术解析
STMicroelectronics M2P45M12W2-1LA汽车电源模块提供带有集成NTC的六块 拓扑结构,专门用于混合动力和电动汽车中板载充电器 (OBC) 的DC/DC 转换器 级。该电源模块集成了六个第二代碳化矽功率MOSFET。凭借其广受业界认可的尖端芯片技术,STMicroelectronics M2P45M12W2-1LA能够最大限度地减少能量损失,并在高频切换频率模式下运行。该模块使得用户可以构建满足超大功率密度于高效率要求的复杂拓扑结构。
数据手册:*附件:STMicroelectronics M2P45M12W2-1LA 汽车电源模块数据手册.pdf
AlN绝缘底层能够实现最佳的热性能。此外,ACEPACK DMT-32-specific采用了模塑上凹槽设计,有效保证了更大的爬电距离。锯齿状引脚选项增加了PCB电平的灵活性。
特性
  • 符合AQG 324标准
  • 1200 V 的闭塞电压
  • R DS(on) (典型值):47.5mΩ
  • 最高工作结温TJ = 175°C
  • 锯齿形引脚排列
  • 采用DBC Cu-AlN-Cu基底层,有效提升热性能
  • 隔离电压:3kV
  • 集成NTC温度传感器
典型应用
NTC
引脚分配
NTC
一、模块核心特性与设计亮点
  1. 六桥拓扑集成
    • 采用第二代SiC MOSFET,1200V耐压与47.5mΩ典型导通电阻(RDS(on)),支持175℃高温运行,适用于高频开关场景。
    • 独特的DBC Cu-AlN-Cu基板设计,提升散热性能(RthJC=0.38°C/W)。
  2. 关键性能参数
    • 电气特性‌:
      • 栅极驱动电压范围:-5V至18V(推荐值),峰值电流95A(1ms脉冲)。
      • 开关损耗优化:800V/25A条件下,Eon=518μJ,Eoff=86μJ(TJ=25℃)。
    • NTC温度监测‌:
      • 10kΩ@25℃±2%,B值3980K,支持-40℃~150℃宽温区监控。
  3. 引脚布局创新
    • Zig-zag排列的32引脚(ACEPACK DMT-32封装),优化PCB布线灵活性,减小寄生电感。
二、车载充电器(OBC)应用设计指南
  1. 驱动电路设计
    • 栅极电阻选型‌:
      • 典型值RG(on)=15Ω,RG(off)=2.2Ω,过高电阻会导致开关损耗显著增加(见图13-14)。
    • 保护电路‌:
      • 集成NTC实时监测模块温度,防止过热损坏。
  2. 热管理建议
    • 利用AlN基板的高导热性,建议搭配散热器使结温≤150℃(绝对最大值175℃)。
    • 瞬态热阻抗曲线(图18)显示,单脉冲下ZthJC随脉宽变化趋势,需据此设计散热方案。
  3. 系统级优化
    • 通过降低总线电压(如600V→400V)可减少开关损耗约30%(见图15-16),但需权衡导通损耗。
三、实测数据与曲线解读
  1. 输出特性曲线(图3-5)
    • TJ=175℃时,ID=20A对应的VDS较25℃升高约1V,反映高温下导通电阻增大。
  2. 反向二极管特性(表3)
    • 体二极管反向恢复时间trr=13.5ns(TJ=25℃),高温下增至31ns,需在死区时间设计中预留余量。
  3. 动态性能对比
    • 相同条件下,175℃的Eoff比25℃高81μJ(图10),凸显高温对开关损耗的影响。
四、选型与生产注意事项
  1. 型号标识‌:
    • 订单代码与模块标记均为M2P45M12W2-1LA,包装形式为管装(Tube)。
  2. 安规认证‌:
    • 符合AQG 324标准,隔离电压3kV,CTI 600V,满足汽车级可靠性要求。
  3. 环保兼容性‌:
    • ECOPACK®环保封装,符合RoHS及车规有害物质限制。
