‌ACEPACK DMT-32 SiC电源模块深度解析
STMicroelectronics M2TP80M12W2-2LA汽车电源模块提供带有集成NTC的三相四线PFC拓扑结构,专为混合动力与电动汽车中OBC的PFC级而设计。该电源模块集成了六块第二代碳化矽功率MOSFET。凭借其广受认可的芯片技术,STMicroelectronics M2TP80M12W2-2LA可以最大限度地减少能量损失,并且能够以高切换频率模式运行。该模块使得用户可以构建满足超大功率密度于高效率要求的复杂拓扑结构。
数据手册:*附件:STMicroelectronics M2TP80M12W2-2LA汽车电源模块数据手册.pdf
AlN绝缘底层能够实现最佳的热性能。此外,ACEPACK DMT-32-specific采用了模塑上凹槽设计,有效保证了更大的爬电距离。锯齿状引脚选项增加了PCB电平的灵活性。
特性
  • 符合AQG 324标准
  • 三相四线 PFC
    • 1200V、84mΩ(典型值)。SiC MOSFET(Q1、Q2、Q3、Q4、Q5、Q6)
    • 1200V、20A整流器二极管(D1、D2)
    • 集成NTC温度传感器
  • 最高工作结温TJ = 175°C
  • 采用DBC Cu-AlN-Cu基底层,有效提升热性能
  • 隔离电压:3kV
  • 锯齿形引脚排列
典型应用
NTC
引脚分配
NTC
1. 核心特性与拓扑结构
  • 高压高集成设计‌:
    模块集成6颗1200V/84mΩ SiC MOSFET(Q1-Q6)和2颗1200V/20A整流二极管(D1,D2),采用3相四线PFC拓扑,适用于车载充电器(OBC)的功率因数校正环节。
  • 热管理优化‌:
    AlN陶瓷基板(DBC Cu-AlN-Cu)提供0.54°C/W的低热阻(RthJC),结合集成NTC温度传感器,实现175℃结温下的可靠运行。
2. 关键电气参数
2.1 SiC MOSFET性能
  • 静态特性‌:
    • 导通电阻RDS(on):18V驱动时典型值84mΩ(25℃),175℃时升至114mΩ
    • 栅极电荷Qg:800V/20A条件下典型值63nC
  • 动态特性‌:
    • 开关损耗(175℃):Eon=374μJ,Eoff=64μJ(VDD=800V, ID=20A)
    • 栅极电阻RG对损耗影响显著(图10-11):RG=12Ω时Eon最小化
2.2 整流二极管特性
  • 正向压降VF:20A负载下典型值0.97V(150℃)
  • 反向恢复时间trr:14.1ns(800V/20A条件)
3. 封装与引脚设计
  • ACEPACK DMT-32 zig-zag封装‌:
    • 44×39mm紧凑尺寸,3kV隔离电压
    • 锯齿形引脚布局(图20)优化PCB布线灵活性
  • 关键引脚功能‌:
    • DCLINK±(1-2,17-18脚):直流母线输入
    • G1-G6(19-30脚):MOSFET栅极驱动
    • NTC1/NTC2(15-16脚):温度监测接口
4. 典型应用设计建议
  • OBC系统布局‌:
    • 母线电容尽量靠近DCLINK引脚以抑制高频噪声
    • 栅极驱动回路采用开尔文连接(KS1-KS6)降低导通损耗
  • 热设计要点‌:
    • 结温监控需结合NTC参数(R25=10kΩ±2%,B值3980K)
    • 散热器接触面平整度需≤0.05mm(参考图22机械公差)
