‌DRV8428E/P 双H桥电机驱动器技术文档总结
DRV8428E/P 器件是双 H 桥电机驱动器,适用于各种工业应用。这些器件可用于驱动两个直流电机或一个双极步进电机。DRV8428E/P 能够驱动高达 1A 满量程或 0.7A rms 输出电流(取决于 PCB 设计)。
驱动器的输出级由配置为两个全H桥的N沟道功率MOSFET、电流检测和调节以及保护电路组成。集成电流检测采用内部电流镜架构,无需大型功率分流电阻,节省电路板面积并降低系统成本。提供低功耗睡眠模式,通过关闭大部分内部电路来实现超低静态电流消耗。为电源欠压锁定 (UVLO)、输出过流 (OCP) 和器件过热 (TSD) 提供内部保护功能。
*附件:drv8428e.pdf
特性
  • 双 H 桥电机驱动器
    • 一个双极步进电机
    • 双双向有刷直流电机
    • 四个单向有刷直流电机
  • 集成电流检测功能
    • 无需检测电阻
    • ±6% 满量程电流精度
  • 4.2V 至 33V 工作电源电压范围
  • 多种控制接口选项
    • 相位/使能 (PH/EN)
    • PWM(输入/输入)
  • 智能调谐和混合衰减选项
  • 1500 mΩ HS + LS R DS(开) 在 24 V、25°C 时
  • 电流容量:1.7-A 峰值,0.7-A rms
  • 可配置的关断时间PWM斩波
    • 7、16 或 32 μs
  • 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
  • 低电流睡眠模式 (2 μA)
  • 扩频时钟,实现低 EMI
  • 有刷直流应用中的浪涌电流限制
  • 小封装和占地面积
  • 保护功能
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (OTSD)
参数
直流电机
1. 核心特性
  • 双H桥架构‌:支持驱动1个双极步进电机、2个双向有刷直流电机或4个单向有刷直流电机。
  • 集成电流检测‌:无需外部检测电阻,全量程电流精度±6%,节省PCB空间和系统成本。
  • 宽电压范围‌:工作电压4.2V至33V,峰值电流1.7A(全量程1A,RMS 0.7A)。
  • 智能调节技术(Smart Tune) ‌:支持动态衰减、混合衰减模式,自动优化电流调节,适应电机老化及负载变化。
  • 低导通电阻‌:1500mΩ(HS+LS,24V/25°C)。
  • 多种控制接口‌:PH/EN(DRV8428E)或PWM(DRV8428P)接口,兼容1.8V/3.3V/5V逻辑输入。
  • 低功耗睡眠模式‌:静态电流低至2μA。
  • 保护功能‌:欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、热关断(OTSD)。
2. 关键参数
  • 电流调节‌:通过VREFx引脚电压设定全量程电流(IFS = VREFx / 3 V/A)。
  • PWM关断时间‌:可配置为7μs、16μs或32μs。
  • 热性能‌:
    • HTSSOP封装RθJA为46.4°C/W
    • WQFN封装RθJA为47°C/W
  • 封装选项‌:
    • HTSSOP-16(PWP):5mm×4.4mm,带散热焊盘
    • WQFN-16(RTE):3mm×3mm
3. 功能模块
  • 电流调节与衰减模式‌:
    • 混合衰减‌:30%快衰减+70%慢衰减。
    • Smart Tune动态衰减‌:自动调整衰减比例,优化电流纹波。
    • Smart Tune纹波控制‌:通过设定谷值电流(IVALLEY)实现更精确的电流调节。
  • 七级逻辑输入(DECAY/TOFF) ‌:通过电阻分压或直接连接配置衰减模式和关断时间。
4. 应用领域
  • 工业自动化‌:机器人、纺织机、工厂设备。
  • 消费电子‌:打印机、扫描仪、家用电器。
  • 安防与医疗‌:摄像头、智能电表、医疗设备。
  • 玩具与机器人‌:真空机器人、人形机器人。
5. 设计支持
  • 典型电路‌:提供HTSSOP和WQFN封装的参考布局及散热设计建议。
  • 热管理‌:需根据PCB散热能力调整输出电流,避免结温超过150°C。
  • 保护机制‌:自动恢复的过流保护(4ms重试时间)和热关断(20°C滞后)。
6. 文档结构
  • 功能描述‌:涵盖电流调节、衰减模式、保护电路等。
  • 电气特性‌:包括绝对最大额定值、ESD等级、热性能等。
  • 应用示例‌:典型电路设计及功率损耗计算。
  • 封装信息‌:机械尺寸、焊盘布局及贴片钢网设计。
