如何通过已占用的端口号找到占用端口的容器?
1.3w人已加入
问题引入:在一个已启动了N多个容器Linux操作系统的宿主机上,新启动一个映射到宿主机端口号为portM的容器时,提示端口被占用。
向来,喜欢提供2中方法~
方法1:啰嗦一点,向上使用逐级查找到使用该端口号的容器ID
分析步骤:
1)根据提示占用的端口号portM找到占用端口号的进程,例如:查找占用443端口号的进程
端口
2)根据PID查找到使用的程序
端口
3)根据2)中的PID查找到使用父进程PPID的程序
端口
4)根据3)中的PID继续向上查找到使用父进程PPID的程序
端口
5)根据4)中的PID继续向上查找到使用父进程PPID的程序
端口
至此,已经找到使用该父程序的docker容器,容器号为:f41ce0c15a91b544641b5e461fc9750aa7da03b4aea7ae62d96a965428e2134d
6)验证容器是否使用了443端口,停止该容器,443端口释放,未占用
端口
方法1虽然方法1可以清晰我们的查找过程,但是是不是觉得很笨,很麻烦?!那么下面试试这个简单的方法吧
方法2:docker inspect 可以获取容器的pid,通过docker ps可以获取容器的容器id,因此可以将这两个命令结合在一起
同方法1的1),2)步,查找到使用该443端口的父进程PID 35512,然后使用docker inspect -f '{ {.State.Pid} } { {.ID} }' $(docker ps -a -q) |grep
端口
