DRV8353F 三相智能栅极驱动器技术文档总结
DRV835xF 系列器件是高度集成的栅极驱动器,适用于三相无刷直流 (BLDC) 电机应用。这些器件型号提供可选的集成电流分流放大器,以支持不同的电机控制方案。
DRV835xF 使用智能栅极驱动 (SGD) 架构来减少 MOSFET 压摆率控制和保护电路通常所需的外部元件数量。SGD 架构还优化了死区时间以防止击穿情况,通过 MOSFET 压摆率控制灵活地降低电磁干扰 (EMI),并通过 V 防止栅极短路情况GS的显示器。强大的栅极下拉电路有助于防止不必要的 dV/dt 寄生栅导通事件
*附件:drv8353f.pdf
支持各种PWM控制模式(6x、3x、1x和独立),以便与外部控制器进行简单接口。这些模式可以减少控制器对电机驱动器PWM控制信号所需的输出数量。该系列器件还包括 1x PWM 模式,用于使用内部模块换向表对 BLDC 电机进行简单的传感器梯形控制。
特性
  • 9 至 100V,三重半桥栅极驱动器
    • 可选三重低侧电流分流放大器
  • 功能安全质量管理
    • 可用于帮助 IEC 61800-5-2 功能安全系统设计的文档
  • 智能门驱动架构
    • 可调节压摆率控制,实现 EMI 性能
    • VGS的握手和最小死区时间插入,以防止击穿
    • 50 mA 至 1 A 峰值源电流
    • 100mA 至 2A 峰值灌电流
    • 通过强下拉缓解 dV/dt
  • 集成栅极驱动器电源
    • 高侧倍增器电荷泵用于 100% PWM 占空比控制
    • 低侧线性稳压器
  • 集成三电流分流放大器
    • 可调增益 (5、10、20、40 V/V)
    • 双向或单向支持
  • 6x、3x、1x 和独立 PWM 模式
    • 支持 120° 传感器作
  • 提供 SPI 或硬件接口
  • 低功耗睡眠模式(V 时为 20 μA 虚拟机 = 48-V)
  • 集成保护功能
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 栅极驱动电源欠压 (GDUV)
    • MOSFET VDS过流保护 (OCP)
    • MOSFET 击穿预防
    • 栅极驱动器故障 (GDF)
    • 热警告和关断 (OTW/OTSD)
    • 故障状态指示器 (nFAULT)
参数
BLDC
方框图
BLDC
1. 核心特性
  • 高集成度‌:集成3个半桥栅极驱动器,支持9-100V宽电压范围,可选集成3路低侧电流检测放大器(DRV8353F)。
  • 智能栅极驱动架构‌:
    • 可调栅极驱动电流(50mA-1A源/100mA-2A灌)优化MOSFET开关速率,降低EMI。
    • 自动死区时间插入和VGS握手防止直通。
    • 强下拉电路抑制dV/dt导致的寄生导通。
  • 集成电源管理‌:
    • 高压侧电荷泵(VCP=VDRAIN+10.5V)支持100%占空比。
    • 低侧线性稳压器(VGLS=14.5V)。
  • 保护功能‌:
    • 欠压锁定(UVLO)、栅极驱动故障(GDF)、MOSFET VDS过流保护(OCP)、热关断(OTSD)等。
    • 故障指示引脚(nFAULT)和SPI寄存器详细诊断(仅SPI版本)。
2. 关键参数
  • 驱动能力‌:
    • 峰值驱动电流:1A源/2A灌(24V/25°C)。
    • 支持PWM频率高达200kHz。
  • 电流检测‌(DRV8353F):
    • 可编程增益(5/10/20/40 V/V),支持双向/单向检测。
    • 输入共模范围:-0.15V至100V。
  • 热性能‌:
    • 32引脚WQFN封装RθJA=29.2°C/W,40引脚封装RθJA=26.1°C/W。
3. 功能模式
  • PWM控制模式‌:
    • 6x PWM‌:独立控制高低侧MOSFET。
    • 3x PWM‌:简化输入逻辑。
    • 1x PWM‌:内置6步换相表,支持霍尔传感器直接输入。
    • 独立模式‌:高低侧独立控制,适合非电机负载。
  • 接口选项‌:
    • SPI版本‌:可配置寄存器调节参数,读取详细故障信息。
    • 硬件版本‌:通过电阻配置关键参数(如IDRIVE、VDS阈值)。
4. 典型应用
  • 电机驱动‌:BLDC电机、伺服驱动器、工业机器人。
  • 电源管理‌:支持单电源(VM=VDRAIN)或双电源(VM由外部DC/DC提供)架构。
  • 保护设计‌:
    • VDS过流阈值可调(0.06V-2V),支持自动重试或锁存关断。
    • 电流检测放大器支持MOSFET RDS(on)监测模式(SPI版本)。
5. 设计要点
  • 布局建议‌:
    • 高频回路最小化(GHx-SHx和GLx-SPx路径)。
    • 电荷泵电容(CPH-CPL)需47nF/VDRAIN评级。
  • 热管理‌:
    • 单电源配置需计算总功耗(PVCP+PVGLS+PVM)。
    • 示例:48V单电源下,2W功耗时结温约112°C(TA=60°C)。
6. 文档结构
  • 功能描述‌:智能栅极驱动、电流检测、保护电路。
  • 电气特性‌:绝对最大额定值、ESD等级、时序参数。
  • 机械规格‌:封装尺寸(5x5mm或6x6mm QFN)、焊盘布局。
