【节能学院】城中村电气隐患 “猛如虎”?这套智能监测方案让漏电、短路 “现原形”
一、居住场所电气安全突出问题
电力系统的安全保障一直是居民生活不可忽视的内容。因为用电问题引起的火灾,不仅会造成财产损失,还会酿成惨剧。一场场火灾事故发生的背后,是一个个悲伤的故事,更是一份惨痛的教训。用电安全无小事,防与控相融合,是居民安全用电的重要方向,要想解决这个问题,首先要了解一下电气火灾究竟是如何发生的,我们应采取怎样的措施来预防它。
城中村人员密度大、商业集中、老旧建筑棚户区多,用电设备质量参差不齐,存在大量电气火灾隐患。一旦发生火灾事故,这类场所人员自身很难组织实施有效的应对措施,容易造成严重后果。
漏电火灾(线路老化)
短路起(火绝缘层破损)
接触电阻过大(接触不良)
末端负载增加(过负荷)
静电、电弧
违规充电
二、解决方案
①方案一智能微断+末端智能监测
1.解决思路
电力系统
2.产品优势
智能网关≤36mm,可查看各个智能断路器及智能终端配电传感器的电压、电流、功率、电能、温度和漏电等实时数据。
末端智能监测模块:尺寸厚度:产品厚度≤17mm;
孔径:传感器孔径≥8.4mm,支持16mm²线径;
防护等级:IP55
电磁兼容3级以上;
公安部监测报告。
3.应用效果
电力系统
4.方案特点
1)实时采集剩余电流、温度、电流、电压、功率等电气参数,及时发现漏电、过载、过压、欠压、升温异常等电气安全隐患并按照严重等级报警;
2)同一智能网关可接入智能空开,实现电气安全数据监及控制。
3)安装简单、快捷,采用非侵入式安装方式;
4)模块和主机之间采用lora无线通讯方式,免去布线问题;
5.硬件介绍
电力系统电力系统电力系统电力系统
对配电箱的末端回路进行检测。
可实时检测回路的电压、电流、功率、电能和温度等参量,可选配漏电。
具有电量计量功能,电压电流精度0.5级,有功电能1级。
产品厚度≤17mm;穿线孔直径≥8mm,支持16mm²导线线径。
具有过压、欠压、过载、过流、超温等多种报警功能(需提供CNAS检测报告),
报警参数如下:
    过压报警:110%额定电压预警,120%额定电压报警,阈值可调
    欠压报警:90%额定电压预警,80%额定电压报警,阈值可调
    过载报警:100%额定功率预警,110%额定功率报警,阈值可调
    过流报警:100%额定电流预警,110%额定电流报警,阈值可调
    过温报警:50℃预警,60℃报警,阈值可调
漏电保护:20mA预警,30mA报警,阈值可调
防护等级:IP55
与智能网关配合使用,之间连接为无线通讯
防护等级:IP55
电磁兼容3级以上;
②方案二故障电弧探测器
电力系统电力系统
●支持 32路故障电弧,外接故障电弧传感器
●支持 1路剩余电流,外接漏电互感器
●支持 4路温度,外接温度传感器
●支持 2DI,2DO
●声光报警,LCD点阵液晶显示
●导轨式安装,4模
●上行:485通讯,连接至电气火灾主机
●下行:1路二总线,连接至故障电弧探传感器
●可选配4G上传功能
电力系统
4G:AAFD-DU-4G
电力系统
AAFD-DU-M7
电力系统
AAFD-DU-M12
三、平台介绍
1.数据监控
实时监控页面展示了当前用户关联的项目数量,项目位置,探测器数量。
电力系统
2.实时数据
实时数据页面,可以查看探测器电参量实时数据,历史曲线,巡检记录,报警信息,控制日志,视频监控。
电力系统
3.配电图
可生成配电图,显示设备实时数据和状态,支持秒级刷新配电图支持远程操作,能实现对用电设备的控制。
电力系统
4.报警推送
可提供短信、邮件、APP推送、语音外呼、语音播报、微信小程序推送、微信公众号推送、钉钉推送通知等多种方式进行异常通知。
电力系统
5.隐患管理
隐患查询→隐患派发→隐患处理,通过隐患的完整流程,形成闭环,跟踪每一个隐患的工单状态。
电力系统
6.远程控制
管理人员可以远程设定探测器的各种参数值,或者对监控设备进行分闸、合闸、复位、消音、自检和远程设置等操作,方便管理,同时提高工作效率。
电力系统
