在 FPGA 中测试 DDR 带宽时,带宽无法跑满是常见问题。下面我将从架构、时序、访问模式、工具限制等多个维度,系统梳理导致 DDR 带宽跑不满的常见原因及分析方法。
一、带宽的定义与理论值
如果你用的是 DDR3/DDR4,理论带宽为:
带宽(GB/s)=数据总线位宽×2×时钟频率÷8 ext{带宽(GB/s)} = ext{数据总线位宽} × 2 × ext{时钟频率} ÷ 8 带宽(GB/s)=数据总线位宽×2×时钟频率÷8
举例:
DDR3-1600,64-bit 总线 → 理论带宽 = 1600 × 2 × 64 ÷ 8 = 25.6 GB/s
DDR3-1333,32-bit 总线 → 理论带宽 = 10.6 GB/s
实际测试中,能达到 50~80% 理论值已属优秀。
二、带宽跑不满的常见原因(分类汇总)
| 类别 | 原因说明 |
| 1. 访问模式不合理 | 非突发写、突发长度太短、写后马上读(不交叉) |
| 2. 总线未饱和 | AXI 或 native 接口突发间隙太大,发送不连续,数据送不上 |
| 3. 时序开销大 | 行切换(row-to-row)、Bank冲突、Read/Write turnaround、precharge 等 |
| 4. IP 配置限制 | AXI master max burst length 太小、未开启 write combine/cache |
| 5. 数据源限制 | FIFO 数据跟不上、上游模块速度不足 |
| 6. 读写交叉干扰 | 连续交叉读写会导致 DDR 时序插空,例如:R→W→R→W → 加大 tWTR 延迟 |
| 7. 工具测试不严谨 | 读写混测平均时间,未分别统计;或计数错误 |
| 8. DDR初始化未优 | 时序参数(如 tFAW、tCCD、tRRD)保守,MIG未调优 |
| 9. 使用 AXI-Lite | AXI-Lite 是低速接口,完全无法测试带宽,必须用 AXI full 或 native 接口 |
| 10. 缓存失效 | AXI-ACP 无法触发缓冲策略 / cache miss,导致 CPU 或 DMA 拉取不稳定 |
三、关键优化建议(非常实用)
1. 使用 AXI Burst + 跨行访问(burst_len = 16/32/64)
AXI AWBURST = INCRAWLEN=15 (burst 16)
→ 连续 burst 会让 DDR 提前激活多个 row/bank,避免 precharge 延迟。
2. 最大化 pipeline 吞吐
AXI master write channel 不应 idle,保持发满
使用双 buffer(写时填,读时读) → 乒乓加速
burst 必须排队连续送出 → 尽量不 idle
3. 写 / 读 分开测
读写交叉模式效率更差(DDR 要 insert tWTR 保护)
建议单向测试写或读带宽,分开跑性能高
4. 启用 MIG 的高性能端口(HP)
对于 Zynq 平台,推荐走 AXI_HP 通道,性能好于 GP 端口。
对于 UltraScale+ 建议用 AXI HPM_FPD 通道 + S_AXI_ACP 缓存一致性接口。
5. 使用 AXI Traffic Generator 来找上限
Vivado 自带 IP:AXI Traffic Generator 可以精确控制:
burst size、间隔、突发类型
测试 max AXI 接口带宽能力
可配合 ILA 抓波形
6. 分析真实带宽公式
你可通过如下公式计算真实带宽:
带宽(MB/s)=总字节数总时间(秒) ext{带宽(MB/s)} = frac{ ext{总字节数}}{ ext{总时间(秒)}} 带宽(MB/s)=总时间(秒)总字节数
例如:
你测试写入 128MB,用了 0.8 秒
带宽 = 128 ÷ 0.8 = 160 MB/s(远低于 DDR3 理论值 → 明显有瓶颈)
四、是否跑满的判断标准
| 状态 | 现象 |
| 跑满 | 写接口始终 valid & ready,高速写入 |
| 未跑满 | 数据断断续续、AXI bvalid/bready 有空档 |
| 被 precharge 限制 | MIG ILA 中看到 precharge/busy 插空 |
| AXI 总线 idle | awvalid/wvalid 不连续 |
抓 AXI 信号(via ILA)可以判断你是否真正“压满带宽”。
五、总结建议
| 项目 | 建议 |
| burst 长度 | ≥16,越大越好(支持的最大值) |
| 访问地址 | 连续增长,跨 Bank 跨 Row 最佳 |
| 测试方向 | 写入单独测一次、读取单独测一次 |
| 接口类型 | AXI Full / MIG native / HP |
| IP 配置优化 | 调高 buffer depth、预取、缓冲策略 |
| 工具辅助 | AXI Traffic Generator + ILA |
