vivado JTAG链、连接、IP关联规则介绍
JTAG链
这列出了定义板上可用的不同JTAG链。每个链都列在下面以及链的名称,以及定义名称和链中组件的位置:
<jtag_chain>标记指定具有name=属性的链的名称。标记列出中的每个组件。详细信息如下表所示:
JTAG
连接
部分定义了不同组件之间的连接。这个<connection>标记标识与连接相关联的两个组件。这个<connection_map>标记描述了两个组件之间的总线连接。详细信息Vivado Design Suite使用的来查找中的相应约束当其中一个组件是FPGA类型<component>时,part0_pins.xml文件。
c1_end_index="3" c2_st_index="0" c2_end_index="3"/>
<connection>可以具有以下属性:
JTAG
具有以下属性:
JTAG
IP关联规则
标记用于定义首选板接口,或优先级列表可以分配给特定IP上的IP接口的板接口。此标记在中是新的2.1 Board文件的模式版本。Vivado IP集成商的Designer Assistance功能列出了可用的板接口对于给定的IP接口。请参阅Vivado Design Suite用户指南中的以下链接:设计IP使用IP Integrator的子系统(UG994),了解有关设计器协助的更多信息。这允许您定义哪些板接口可以应用于特定ip界面
提示:标记可用于定义任何ip接口,但对时钟和重置,其通常具有更定义的板接口。
ip_interface="mgt_clk">
ip_interface="phy_rst_n">
version="*"
ip_interface="gtrefclk_in">
IP关联规则
标记定义与指定ip相关联的特定规则。它支持name=标记来定义规则的名称。
重要!目前只支持一个名为“default”的规则,因此只能有一对板中定义的打开和关闭标记文件
IP
<ip>标记定义了相关规则所应用的ip和接口。<ip>标签标识IP的供应商、库、名称和版本(VLNV),以及上的特定接口IP。
提示:可以定义多个标记,标识Vivado ip中的多个ip目录,以及标识单个IP上的不同接口。<ip>可以具有以下属性或标记:
JTAGJTAG
标记定义了可以分配给相关联的IP接口。
具有以下属性:
JTAG
