如何避免智能蒸汽流量计使用中的常见错误
蒸汽作为核心能源介质,其流量精准计量直接影响能耗控制、成本核算及工艺稳定性。智能蒸汽流量计已成为现代工业蒸汽管理的核心工具。然而要充分发挥其性能,需严格遵循使用规范。上一期带大家简单了解了蒸汽用什么流量计好,今天小编带大家学习智能蒸汽流量计使用过程中应注意的事项有哪些,记得先关注收藏。
流量计
一、蒸汽的密度补偿要科学准确
为了正确计量蒸汽的质量流量,必须考虑蒸汽压力和温度的变化。测量蒸汽温度的铂电阻一定要规范安装,确保测得的温度数值准确。压力变送器前的阀门、密封垫应完好畅通,以保证蒸汽压力的准确测量。对于蒸汽状态不好明确判断的使用场合,建议采用智能型流量积算仪,配合铂电阻、压力变送器进行温度、压力补偿,这样所计量的蒸汽质量流量最准确。
二、上下游直管段需正确安装
对于传统的涡街流量计,如果上下游直管段不够,就会导致管道内蒸汽流动未充分发展,在流速分布剖面发生畸变。用户可通过在蒸汽流量计前安装流动调整器或增加直管段来调整管道的流速分布,使蒸汽流量计处的流体为充分发展状态。对于一些大口径蒸汽流量计,满足上下游直管段的安装要求更为重要。
三、量程比要合理
量程比是指一个流量计在能确保给定的准确度范围内,所能测量的最大流量和最小流量之比。用户要根据自己的实际使用量选择流量计,理论上蒸汽流量计的量程要完全覆盖用户的使用量程。超过流量上限和低于流量下限使用都会造成蒸汽流量计计量的严重不准。
四、避免现场存在的振动和电磁干扰
蒸汽计量中应用最多的涡街流量计受设计原理的影响,对机械振动比较敏感,计量结果易受振动干扰,如管道振动不可避免,应选用抗干扰能力相对强的蒸汽流量计。如果蒸汽流量计现场存在振动干扰,就会对在用的涡街蒸汽流量计产生低频率的脉冲信号影响,蒸汽流量计就会将这些脉冲作为流量信号传递给流量积算仪,形成累计流量,导致部分涡街蒸汽流量计在一段时间不用蒸汽的情况下仍然会有一定量的数值累计。因此需要选择和晟测控抗震动涡街流量计避免蒸汽流量计空跑现象的发生。
五、需要定期检定
《计量法》中明确说明:凡经检定不符合要求的计量器具一律不准使用。蒸汽流量计必须定期检定,这是保证蒸汽流量正确计量的前提。因此用户的蒸汽流量计需定期检定。如果蒸汽流量计检定合格,而实际却计量不准,这时用户可咨询专业的仪器仪表厂家,其会从仪表是否正确安装、选型、仪表运行状态设置、外界干扰、蒸汽的实际状态是否有变化等方面帮助用户找到解决问题的方法。
智能蒸汽流量计的精准性依赖于“安装-运行-维护”的全流程管理。唯有如此,方能在保障计量精度的同时,最大化设备价值,为工业节能降耗提供坚实数据支撑。如果您有流量计量相关领域的困扰,请记得留下您的问题,我们会第一时间给您提供解决方案。
