详解FPGA的输入输出处理
来源:FPGA从入门到跑路
1.输入信号
时钟单端
时钟差分
单端信号
差分信号
      input clk, //时钟
      input clk_P, //差分时钟+端
      input clk_N, //差分时钟-端
      input Din_S, //单端信号输入
      input Din_D_P, //差分信号 + 端
      input Din_D_N, //差分信号 - 端
2.输出信号
时钟单端
时钟差分
单端信号
差分信号
output clk_O, //时钟
output clk_O_P, //差分时钟+端
output clk_O_N, //差分时钟-端
output Dout_S, //单端信号输入
output Dout_D_P,//差分信号 + 端
output Dout_D_N //差分信号 - 端
3.双向信号端口
inout是可以输入也可以输出的引脚,只能由wire型网线驱动。
inout DataBus, //双向信号
当inout作输入引脚时需要将此引脚置为高阻态z。inout端口的实现是使用三态门。
输入输出
inout端口的实现
assign DataBus = control ? 'bz : DataOut ;
inout端口DataBus作为输出的时候值为DataOut,作为输入时为高阻态。
4.IO相关原语
输入:
IBUF
输入缓冲器。
单端输入信号的处理举例:
wire Din;
    IBUF #(
     .IOSTANDARD("DEFAULT")    // Specify the input I/O standard
   )IBUF_Din (
      .O(Din),     // Buffer output
      .I(Din_S)      // Buffer input (connect directly to top-level port)
IBUFDS
专用差分输入时钟缓冲器(Dedicated Differential Signaling Input Buffer with Selectable I/O Interface)。将差分时钟转换成单端时钟作为全局时钟,需要添加例化此原语。IBUFDS是一个输入缓冲器,支持低压差分信号(如LVCMOS、LVDS等)。在IBUFDS中,一个电平接口用两个独特的电平接口(I和IB)表示。一个可以认为是主信号,另外一个可以认为是从信号。主信号和从信号是同一个逻辑信号,但是相位相反。
输入输出
IBUFDS
使用方式如下:
IBUFDS #(
      .DIFF_TERM("FALSE"),       // Differential Termination
      .IBUF_LOW_PWR("TRUE"),     // Low power="TRUE", Highest performance="FALSE"
   ) IBUFDS_inst (
      .O(O),  // Buffer output
      .I(I),  // Diff_p buffer input (connect directly to top-level port)
      .IB(IB) // Diff_n buffer input (connect directly to top-level port)
IBUFG
输入全局缓冲,是与专用全局时钟输入管脚相连接的首级全局缓冲。所有从全局时钟管脚输入的信号必须经过IBUF元,否则在布局布线时会报错。 IBUFG支持AGP、CTT、GTL、GTLP、HSTL、LVCMOS、LVDCI、LVDS、LVPECL、LVTTL、PCI、PCIX和 SSTL等多种格式的IO标准。
IBUFGDS
IBUFG的差分形式,当信号从一对差分全局时钟管脚输入时,必须使用IBUFGDS作为全局时钟输入缓冲。IBUFG支持BLVDS、LDT、LVDSEXT、LVDS、LVPECL和ULVDS等多种格式的IO标准。
IDDR2
后面单独介绍。
双向:
IOBUF
输入输出
IOBUF
IOBUF由一个OBUFT和一个IBUF组成。
输入输出
OBUFT
OBUFT是三态输出缓冲器,其结构和真值表如下图所示,可以看到,当T为1时,输出是高阻态。当T为0时,输出与输入结果相同。
输入输出
OBUFT真值表
使用双向信号端口时,使用此原语和使用上面第3部分的三态门效果相同。
IOBUF IOBUF(
.I(DataIn),
.O(DataOut),
.T(control),
.IO(DataBus)
输出:
OBUF
输出缓冲器。使用方式如下:
wire Dout;
OBUF #(
      .DRIVE(12),   // Specify the output drive strength
      .IOSTANDARD("DEFAULT"), // Specify the output I/O standard
      .SLEW("SLOW") // Specify the output slew rate
   ) OBUF_inst (
      .O(Dout_S),     // Buffer output (connect directly to top-level port)
      .I(Dout)      // Buffer input
OBUFDS
差分输出时钟缓冲器(Differential Signaling Output Buffer with Selectable I/O Interface),将单端信号转换成差分信号。OBUFDS是一个输出缓冲器,支持低压差分信号。OBUFDS隔离出了内电路并向芯片上的信号提供驱动电流。它的输出用O和OB两个独立接口表示。一个可以认为是主信号,另外一个可以认为是从信号。主信号和从信号是同一个逻辑信号,但是相位相反。
输入输出
OBUFDS示意图
使用方式如下:
OBUFDS #(
   ) OBUFDS_inst (
      .O(O),     // Diff_p output (connect directly to top-level port)
      .OB(OB),   // Diff_n output (connect directly to top-level port)
      .I(I)      // Buffer input
输入输出IBUFDS、IBUFGDS 和 OBUFDS 真值表
ODDR2
后面单独介绍。
5.举例
单端输入时钟的处理——全局时钟:
wire clk_in;
IBUFG #(
   ) IBUFG_CLK_S (
      .O(clk_in), // Clock buffer output
      .I(clk)  // Clock buffer input (connect directly to top-level port)
差分输入时钟的处理——全局时钟,以LVDS为例子
wire clk_in_D;
   IBUFGDS #(
      .DIFF_TERM(“TRUE"), // Differential Termination
      .IOSTANDARD("LVDS_25") // Specifies the I/O standard for this buffer
   ) IBUFGDS_inst (
      .O(clk_in_D),  // Clock buffer output
      .I(clk_P),  // Diff_p clock buffer input
      .IB(clk_N) // Diff_n clock buffer input
差分输入信号的处理 ,以LVDS为例子
wire Din_D;
IBUFDS #(
      .DIFF_TERM("TRUE"),   // Differential Termination
      .IOSTANDARD("LVDS_25") // Specify the input I/O standard
   ) IBUFDS_inst (
      .O(Din_D),  // Buffer output
      .I(Din_D_P),  // Diff_p buffer input (connect directly to top-level port)
      .IB(Din_D_N) // Diff_n buffer input (connect directly to top-level port)
更多相关内容,或者想要深入学习,建议去看UG471。
