STMicroelectronics CAM-16GZ VD16GZ专业模块是全系列样本摄像头模块,设计用于评估和无缝集成VD16GZ 150万像素RGB-IR图像传感器。这些即用型视觉扩展器件采用低至6.5mm的微型尺寸,集成了VD16GZ图像传感器、镜头支架、镜头和即插即用的柔性连接。
数据手册:*附件:STMicroelectronics CAM-16GZ VD16GZ专业模块数据手册.pdf
STMicro CAM-16GZ系列实现了嵌入式VD16GZ图像传感器的所有片上属性工具箱,例如自动曝光或情景管理。用户可通过多个GPIO将模块与触发器和照明进行同步控制。这些专业模块具有MIPI CSI-2输出,非常适合用于嵌入式低功耗应用。具有多个专业模块参考设计,提供多种镜头选择,可满足各种应用在光学设置和机械限制方面的需求。所有摄像头模块均配有相同的FPC到板连接器和引脚分配。借助即插即用架构,用户可以立即更改专业模块并重复使用相同设置,在ST BrightSense产品组合中具有不同镜头、颜色选项和和不同的图像传感器。
CAM-6GZ-073CLR是一款带有73° FOV镜头的VD16GZ专业模块,而CAM-6GZ-152CLR是一款带有152° FOV镜头的VD16GZ专业模块。
特性
- 用于评估的”专业模块“交钥匙相机模块:
- 包括VD16GZ图像传感器、镜头支架、镜头和即插即用柔性连接
- 镜头在无尘室环境中使用专用设备进行对焦、粘合和测试
- 占位面积低至6.5mm²
- 多种镜头选项
- 用于宽场景捕捉的超宽角度镜头(152 ° DFOV)
- 可实现各种系统设置的通用镜头 (73 ° DFOV)
- 即插即用型连接器,可随时更换专业模块:
- FPC到板30引脚连接器
- 与所有ST专业模块相同的连接器
- 可随时用于评估和集成:
- 在带有USB输出的计算机上使用EVK Main硬件工具和免费评估GUI软件
- 在具有MIPI CSI-2输出的嵌入式处理平台上,使用P-Board硬件工具和免费Linux软件工具
- 专业模块还提供彩色RGB版本 (CAM-66GY) 和单色版本 (CAM-56G3)
所有ST专业模块的通用连接器
STMicroelectronics CAM-16GZ VD16GZ相机模组技术解析与应用指南
一、模组核心特性与设计亮点
- 即插即用式评估方案
- 集成化设计:模组包含VD16GZ图像传感器、镜头支架、镜头及柔性连接器,出厂前已完成清洁环境下的调焦与胶合测试,用户可直接部署。
- 双镜头选项:
- 73°视场角(CAM-6GZ-073CLR) :适用于通用场景,平衡分辨率与视野需求。
- 152°超广角(CAM-6GZ-152CLR) :支持大范围场景捕获,TV畸变<27%。
- 微型化封装:最小尺寸6.5×6.5×4.68 mm,适合空间受限的嵌入式设备。
- 接口与兼容性
- 统一30针FPC连接器(Hirose BM28 B0.6-30DP):支持所有ST promodules的快速更换,引脚定义兼容(含MIPI CSI-2、I²C、GPIO等)。
- 双开发套件支持:
- EVK Main:通过USB连接PC,配合GUI软件实现快速评估。
- P-Board:提供MIPI CSI-2接口,适配嵌入式Linux平台开发。
二、关键参数与性能分析
- 传感器规格
- 分辨率:1.53MP(1124×1364),5:6宽高比,全局快门避免运动模糊。
- 输出格式:支持RAW8/RAW10,满足高动态范围需求。
- 供电需求:三电源设计(2.8V模拟供电、1.8V I/O、1.15V核心电压)。
- 嵌入式功能优化
- 图像处理:自动曝光、暗校准、数字增益调节。
- 能效管理:支持多上下文切换(4组预设配置),降低实时调整延迟。
- 扩展控制:6路GPIO用于外部触发同步,集成温度传感器监控工作状态。
三、典型应用场景与开发建议
- 工业视觉系统
- 优势:全局快门+RGB-IR双模式,适用于高速运动检测或红外辅助场景。
- 注意点:超广角模组需配合畸变校正算法(如OpenCV校准工具链)。
- 嵌入式开发实践
- 硬件连接:参考引脚定义表(如CLKP/CLKN差分时钟对需等长布线)。
- 软件适配:ST提供Linux驱动源码,需根据平台调整MIPI CSI-2 PHY参数。
