我们在使用电容器的时候应该会遇到许多问题,电容漏电、电容开路、电容击穿、电容器外壳膨胀等,还有一种很重要的也需要我们提前了解的是安规电容器短路情况。那么遇到这种情况我们该如何处理呢?
在检查处理故障电容器时应拉开电容器开关及两侧闸刀,电容器组经放电后方可进行。安规电容器组经放电电阻放电后,由于部份残余电荷一时放不尽,仍应进行一次人工放电。放电时先将接地端接好,再用绝缘棒多次对安规电容器放电,直到无火花和无放电声为止,再将接地线固定好,虽然如此但由于故障安规电容器可能发生接线接触不良,内部断线或保险熔断等原因至使部分电荷仍未放尽所以在检查前应戴绝缘手套,用短路线将电容器两极短路然后进行拆除。
开关短路后注意不可强行送电,必须检查保护动作情况,根据动作情况进行分析判断顺序检查,开关电流互感器,检查电容器有无开裂,严重发热,鼓肚喷油是否过热或熔化等,套管有无放电痕迹,如无上述情况,则开关短路是由处部故障造成母线电压波动所至,经检查后可以送电,否则应进一步对保护全面通电试验以及对电磁感应作特性试验,如果仍检查不出故障原因就拆开安规电容器逐台进行检查试验未查明原因前不得送电。
